Drieklauwplaat 100 mm
newhumanoid
Bericht door newhumanoid »
https://www.hogetex.com/zelfcentrerende ... escription
https://eur.vevor.com/lathe-chuck-c_101 ... f32ee9ab.1
https://www.vevor.nl/draaibank-chuck-c_ ... 7aec937f.1
Zelfcentrerende drieklauwplaat 100 mm.
Kan iemand mij vertellen welke diameter is gemarkeerd met rode patronen?
Is dit hetzelfde voor alle drieklauwplaten?
Kars-cnc
Re: Drieklauwplaat 100 mm
Bericht door Kars-cnc »
newhumanoid schreef: 20 jan 2023 18:59 Kan iemand mij vertellen welke diameter is gemarkeerd met rode patronen?
Ik ben bang dat we dit niet begrijpen... Er staat nu: "which one is marked with red cartridges" ;-)
Misschien is er iemand anders die herkend wat je bedoelt. Anders even een ander formulering kiezen en dat opnieuw aan Google translate aanbieden.
[Edit] Aha, een tekening toegevoegd zie ik... dat geeft een vermoeden. Een klauwplaat met een specificatie van 100mm is normaal gesproken een klauwplaat met 100mm buitendiameter (D in jouw plaatje).
newhumanoid
Kars-cnc schreef: 20 jan 2023 19:13 "which one is marked with red cartridges" ;-)
Sorry. Afbeelding niet ingevoegd :oops:
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 »
newhumanoid
Bjornski1976 schreef: 20 jan 2023 20:53
Heel erg bedankt
motormuis
Bericht door motormuis »
ik kan bij geen een link de maat zien die gevraagd wordt
https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-3 ... lgEALw_wcB
https://www.paulimot.de/Drehen/Drehbank ... h-Aufnahme
hier kan je zien dat de pasrand 72 mm is van de plaat van 100 mm
Bjornski1976
Hmmm..
Weet niet of dit zo werkt maar...
Ja het werkt.
Ps. Creditcards zijn voor hfjbuis uit een van de vorige posts
blijkbaar ben ik hier wat later aanbeland.. (ik stond onder de douche, moet ook gebeuren)
maar de maat die je aangeeft in de afbeelding, is de diameter van de "passing" aan de achterkant van de klauwplaat.
er zit doorgaans een kamertje in gedraaid die ofwel zo op de spindel, danwel op een verloopflens past.
en die flenzen, moet je doorgaans zelf even fabriekselen passend voor je klauwplaat en je machine.
MeMoRy
Bericht door MeMoRy »
newhumanoid schreef: 20 jan 2023 18:59 Is dit hetzelfde voor alle drieklauwplaten?
Volgens mij is het iets van ISO3442? Het is de referentie voor een goede uitloop.
Ik zou het niet voor garant nemen dat de maat precies klopt.
Ik zou het nameten en passen voor iedere klauwplaat. Alleen de heel dure merken zullen garantie op de pasmaat geven. Maar goedkope merken (in je links) zullen best grotere marges kunnen hebben op de exacte diameter.
Laatst gewijzigd door MeMoRy op 21 jan 2023 20:25, 4 keer totaal gewijzigd.
MeMoRy schreef: 21 jan 2023 19:20 Ik zou het niet voor garant nemen. Het is de referentie voor een goede uitloop.
Ik zou het nameten en passen voor iedere klauwplaat. Alleen de heel dute merken zullen garantie op de pasmaat geven. Maar goedkope merken zullen best grotere marges kunnen hebben.
ehhhhh whut?? :shock:
nu in het Nederlands??
ik schreef in mijn vorige post al:"Passing", omdat er verder geen passingsgradatie bij staat, kan het van alles zijn, echter is een losse passing het meest logische, een H dus... want dan kan de asopname van de draaibank gewoon nominaal gemaakt worden.
als je iets pas gaat maken, dan meet je dat sowieso op, stel dat het een H7 passing is, dan zit je met een tolerantieveld groter dan wat wij kunnen bewerken (dat wil zeggen dat ik in elk geval echt niet wakker lig van 35Mu overmaat..dus zal je wel moeten meten om te weten waar ergens in dat tolerantieveld de maat zit.
Immers, als ie +35 mu is en je draait je pasflens nominaal, dan heb je 17.5 mu speling rondom.. da's al meer dan een half vloeitje...
MeMoRy
Ik heb mijn bericht wat verduidelijkt
newhumanoid
Hartelijk dank aan iedereen die antwoordde!
Nu heb ik meer keus.
Ik heb een niet al te duur element van 100 mm nodig met een pasdiameter van . Mijn frontplaat heeft een zittingdiameter van 72 mm. Om precies te zijn, ik zal mezelf aanpassen
Bjornski1976
De maat 72mm is goed.
De bout gaten en maten zijn aan te passen.
