Poelietrekker voor zeer kleine onderdelen
Ik zoek een 'poelie trekker' voor kleine, vooral kunststof (tandwielen)
Asjes van 0,5 tot 4mm.
Wielen van 5 mm en groter.
Dus iets richting klokken/horloge maker.
Wat ik in de modelbouw/modelspoor richting tegenkom is vaak bedroevend van kwaliteit of te grof.
Of het pakt het wiel op 2 punten zodat het eerder breekt dan afgeperst wordt.
Weet iemand zoiets?
Weet iemand zoiets?
Re: Poelietrekker voor zeer kleine onderdelen
Zoek eens bij Hobbyklok.nl op "wijzerafnemer".
Ah, Net iets te klein maar ik zie genoe dingen in de juiste richting... Top dank je.
Dat is wel iets om zelf te maken maar...
https://www.gereedschapland.nl/product/ ... initrekker
Misschien zit hier iets bij https://www.marktplaats.nl/v/antiek-en- ... ap-bergeon
Foto 7 en 9 lijken een soort poelietrekker te hebben.
veel te groot.hfjbuis schreef: ↑16 jan 2023 22:33 Dat is wel iets om zelf te maken maar...
- andrefc101
Je moet niet alles verklappen joh
Met de toverwoorden "pinion puller" vind je bij ome Ali allerlei kleine pulley trekkertjes die gemaakt zijn om tandwielen van modelbouw motoren enzo te verwijderen.
https://www.aliexpress.com/w/wholesale- ... n%2Bpuller
Goed gevonden zeg!FreesKever schreef: ↑18 jan 2023 00:50 Met de toverwoorden "pinion puller" vind je bij ome Ali allerlei kleine pulley trekkertjes die gemaakt zijn om tandwielen van modelbouw motoren enzo te verwijderen.
t0p dankjeFreesKever schreef: ↑18 jan 2023 00:50 Met de toverwoorden "pinion puller" vind je bij ome Ali allerlei kleine pulley trekkertjes die gemaakt zijn om tandwielen van modelbouw motoren enzo te verwijderen.
Dat gereedschap.. daar wordt ik een beetje hebberig van.., onder andere ook oliegevers, met oliepotje, balanceerwaagje, een aantal houders voor schroevendraaiers, 2 jaxa-tools om horlogekasten te openen, een horotec wijzeropzetter, schroevendraaiers, ruimers, 2 presto-pullers, ern platform voor kunststof horlogrglazen en nog de nodige spiraaltangen (pincetten)MeMoRy schreef: ↑17 jan 2023 13:47 Misschien zit hier iets bij https://www.marktplaats.nl/v/antiek-en- ... ap-bergeon
