Multimeter
Multimeter
Beste forumleden
Ik heb een multimeter, en heb hier wederom ook al geen verstand van. Ik kan dus alleen maar met die piep instellingen controleren of er een kabel breuk is. Maar nou wil ik controleren of de accu van een fiets nog goed is op welke stand doe ik dat? En mag ik om te controleren of er tussen de accu en de printplaat kabel breuk is gewoon met de piepstand meten? (Er komt dan 9volt op de printplaat te staan. Bij voorbaat dank.
Re: Multimeter
Met dat ervarings nivo is het enige zinvolle advies om er vanaf te blijven en het iemand anders te laten doen.
Als je ervaring op wilt doen, doe dat dan met dingen die niet veel kosten om mee te experimenteren. Koop een breadboard en wat LEDjes of een arduino of iets dergelijks.
Re: Multimeter
Oh sorry hoor, ik dacht dat zal niet zo heel moeilijk zijn. En dat er niet zoveel mis zou kunnen gaan.
Re: Multimeter
Piepen doe je in principe niet aan aan schakeling waar spanning op staat omdat je dan de kans hebt dat je meter er tussenuit piept naar de eeuwige jachtvelden.
Wat jij doen wil doe je op een gelijk spanningsstand (b.v. 20V=). Je sluit dan de - draad van de meter aan op de - pool van de Accu, en dat kun je met de + draad van de meter zien hoeveel spanning op verschillende punten staat. Als er aan de ene kant van een draadje een andere spanning staat dan op de andere kant van dat draadje dan is dat draadje stuk.
Verder kreeg je een goed advies: Oefen eerst met iets goedkoops. Een accu kan veel stroom leveren en een testpen of een schroevendraaier die uitschiet en contact maakt tussen twee onbedoelde punten kan zorgen dat je toch nog vuurwerk afsteekt.
Re: Multimeter
als je nog even wat onbekend bent met een multimeter moet een arduino ook maar beter even links laten liggen ...FreesKever schreef: ↑07 jan 2023 16:38 Met dat ervarings nivo is het enige zinvolle advies om er vanaf te blijven en het iemand anders te laten doen.
AI Hembrug DR1
Optimum BF 46 vario
Optimum BF 46 vario
Re: Multimeter
een fietsaccu kan je, denk ik, beter even bij een fietsenmaker laten controleren. De spanning zal onbelast wel in orde zijn. Iets anders kan je met een multimeter niet controleren. Je moet een apparaat hebben dat de accu belast en dan de prestatie ervan meet. Tenminste, dat doe je met een loodaccu. Of het ook zo werkt met een lition accu weet ik niet, maar ik denk het wel.
- Bjornski1976
Re: Multimeter
Gewoon op de oude manier doen zoals je vroeger ook een 9Volts batterijtje teste, met de tong
Re: Multimeter
Ik neem nu even aan dat het je eigen fiets is, die je elke dag gebruikt.
Kom er gewoon even mee langs in de middagpauze of zo, bel even van tevoren om zeker te weten dat ik thuis ben.
Als je dan jouw meter meebrengt leer ik je daar ook nog een klein beetje mee meten.
Re: Multimeter
Kortsluiting van een lithium ion batterij kan interne oververhitting veroorzaken, die interne kortsluiting geeft. Dat wordt hevige brand die niet te stoppen is. Dus nee, niet experimenteren met dat soort batterijen als je niet precies weet wat je aan het doen bent.
- Bjornski1976
Re: Multimeter
Het meten van spanning (Volt of voltage) doe je bij voorkeur met een duspel. Deze geeft de gemeten spanning aan en selecteerd automatisch of dit een gelijkspanning (DC direct current) of wisselspanning (AC alternating current).
Met een multimeter meten moet je weten wat je gaat meten, gelijkspanning (DC direct current =) of wisselspanning (AC alternating current ~). Dit is een instelling die je moet maken, uiterst belangrijk!
Voordat je gaat meten moet je weten wat je gaat meten, spanning (Volt V) of stroom (Ampère A). Bij het meten van stroom moet je meestal de rode meetdraad of probe in de A aansluiting zetten en dan heb nog een keus of dit 10A of een lagere stroom is. Hierop zit een beveiliging voor de meter en is middels een interne zekeringen geregeld.
Bij het meten van spanning sluit je aan op de rode aansluiting V.
De zwart meetdraad of probe zit aan gesloten op de COM.
Controlleer je aansluitingen V of A, meetselectie A of V ac of DC.
https://youtu.be/5lAez5iNYr8
Re: Multimeter
Allen bedankt!
@Benkr het is niet mijn eigen fiets maar van een neefje.Als mijn multimeter sneuvelt maakt mij niet zo heel veel uit, zoals ik al zei ik kan er weinig mee, maar als die accu kan sneuvelen dan is dat natuurlijk veel erger. Dus we gaan wel naar een professional.
Re: Multimeter
Iets meer over de risico's met fiets accu's.
https://www.battery-control.nl/
- andrefc101
Re: Multimeter
Ach.... wanneer je ergens niet allen vanaf weet wil toch niet zeggen dat je ze niet helemaal op een rijtje hebt? Ga er vanuit dat de meest ts's toch genoeg iq hebben om op een accu de plus en de min niet zomaar door te verbinden...
En je denkt toch niet dat de mensen die er wel genoeg van af weten nooit geen kortsluiting veroorzaken?
Re: Multimeter
Precies! Die weten dat allemaal omdat ze voldoende vaak iets verkeerde hebben gedaan om te weten hoe het niet moetandrefc101 schreef: ↑08 jan 2023 10:24 En je denkt toch niet dat de mensen die er wel genoeg van af weten nooit geen kortsluiting veroorzaken?
Om me er dan toch nog maar mee te bemoeien; zolang je universeelmeter op spanning-meten (DC voor een fiets) hebt staan kun je weinig fout doen. Ohm en piepen ook niet eigenlijk. Zo'n meter heeft genoeg bescherming om als je een verbinding gaat testen en er staat toch 20V over (b.v. omdat de verbinding verbroken is) niet kapot te gaan. Bij een Ohm meting zet je zelf te weinig spanning en/of stroom op een "huis-tuin en keuken" schakeling om die kapot te maken.
Voor het interpreteren van wat je meet? Even hier op het forum zetten, dan heb je zo weer een heleboel antwoorden
