Goede stofafzuiging realiseren
Re: Goede stofafzuiging realiseren
Er wordt gefilterde lucht van boven ingeblazen en verdwijnt langs het schort tegen je gezicht aan.
Het niet beslaan is juist een vd grote voordelen van zoiets, omdat de lucht steeds ververst wordt gebeurd dat niet.
De zaag heeft geen bovenafzuigding, ik zie het zaagsel naar me toe geslingerd worden.
Bij de cnc zie ik juist dat zaagsel (freessel?) dat al buiten het rokje is alsnog naar binnen word gezogen.
Nu is wat ik zie niet per definitie de werkelijkheid maar het is wel het startpunt van verder onderzoek.
Ik overweeg een filterdrum te kopen voor mijn hbm afzuiger.
Maarrrr Daar staat helemaal niets bij over een deeltjesmaat.
Betekend dat dat je er gewoon vanuit moet gaan dat het dus niet de juiste maat filtert?
Want dan kopen we die natuurlijk niet....
Ik heb model 1:
https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-m ... er-model-1
Alternatief, hier staat het wel vermeld:
https://tendotools.com/product/filterpa ... ux-1020af/
2 keer zo duur.
- Bjornski1976
Filters moeten altijd voorzien zijn van een klasse. Hepa 13, 14 etc... zijn hiervan een voorbeeld wat een MERV rating heeft. Hepa 14 (merv waarde 14) filtert gemiddelde deeltjes grote (Microns):
0.3 - 1.0 75% - 84%;
1.0 - 3.0 90% or greater.
Bron vermelding
https://www.epa.gov/indoor-air-quality- ... epa-filter
Op Europees vlak vind ik niet direct veel info maar wel dat de eu ook een systeem heeft eu1, 2, 3 etc... wat direct weer gelinkt is aan een Nederlandse norm f1, 2, 3 etc..
Bron vermelding
Dank Bjornski, ik kijk vandaag even bij HBM of ze daar duidelijker zijn.
Misschien koop ik er sowieso een, ze zijn allicht (veel) beter dan de zakken.
- kawarider
Sven , is allebei prutsen. De een iets minder dan de ander. Die filterpatronen gaan dicht zitten aan de binnenkant. En het blijft een overdruk unit. Elk lekje blaast stof uit. Het is inmiddels 2023, zulke units bouw ik al een jaar of 15 niet meer. Probeer eens een cycloon tussen te plaatsen. Dat scheelt al aardig.
Maar vooral, maak een bovenkap op je zaag. Ongeacht wat je afzuigt/filtert, pak het bij de bron weg. je staat nu een beetje alles in de ruimte te blazen en klaagt over stof? Moet niet gekker worden, dat gaat geen enkele afzuiging redden. Terug naar de basis en logisch nadenken brengt je verder.
- Bjornski1976
Ja, altijd problemen bij de bron aanpakken en niet doen aan symptoombestrijding.
Een stofcycloon is wel een must have in de gehele afzuiging.
Bij de bron aanpakken,
niets verspanends meer doen, alleen nog vervormen, knippen, gieten en kitspuiten (3D).
Helemaal begrijp ik dat van die overdruk niet zo goed.
Als je met een grote ventilator door die stofzakken heen zuigt, kun je toch ook fijnstof erdoorheen krijgen? Neem aan dat het drukverschil over de filterstof toch ongeveer gelijk zal zijn, die lucht moet wel verplaatst worden.
Dat je die stofzakken steeds losklopt is natuurlijk wel een groot voordeel.
- kawarider
Bij een onderdruk installatie wordt naar binnen gezogen. Een lek is dus niet zo erg.Elk lekje blaast stof uit
Om een voorbeeld te geven. Een klant van me had een probleem in zijn overdruk installatie (niet mijn fabrikaat natuurlijk ). Naast het filter lag daar dagelijks een kruiwagen zaagsel en geen lek te bekennen. Totdat ik het min of meer toevallig gevonden had. Een gaatje van 6 mm. M6 boutje moertje en klaar is Klara.
Dus, naar Sven zijn afzuigertje. Daar wordt de nadruk gelegd op de lekkage van zijn WC raampje terwijl de rest van zijn huis niet eens ramen in de kozijnen heeft staan.
Ik begrijp wat er gebeurd wel maar doorgronden is toch iets anders denk ik ; )
Stap je voor stapje kom ik er wel denk ik, mede dankzij de ondersteuning van medeforummers.
Die bovenafzuigkap staat al heel lang op mijn wensenlijstje maar is wel het lastigste ding om om goed te bouwen, de ophanging bedoel ik dan.
Maar ik ontkom er niet aan geloof ik...
Dus dan ga je er vanuit dat er 0 fijnstof door je filterdoek gaat.
Eigenlijk hetzelfde als tractie accu's vullen met overdruk of onderdruk. Als er een lek in het systeem zit krijg je geen onderdruk en vult ie niet, maar ook geen rommel van gelekt demi water.
- kawarider
Hugo, je blijft naar het WC raampje staren, doe nu eerst eens alle andere ramen dicht. Dan gaan we daarna naar het Hepa filterverhaal kijken. Zonder ramen in je huis is er geen cv ketel goed genoeg om het warm te krijgen.
Sven zijn zaag staat een beetje in het wilde weg stof uit te braken en er wordt over filters gepraat? Elke minieme lekkage doet om het even welk filter meteen teniet. Kansloos om een goed filter te monteren als de rest zo lek is als een zeef. En dat is het, dat kan ik goed vanaf hier beoordelen. Dus, nogmaals, doe de ramen dicht dan kunnen we verder praten over eventueel te gaan verwarmen.
Dus:
1 kap boven de zaag maken,
2 als de unit niet weggedonderd wordt, zet er een cycloon voor.
3 ga na waar de lekkages op je overdrukunit zitten,
4 als aan bovenstaande stappen is voldaan kun je misschien overwegen nog iets in de afzuiging te investeren in de vorm van zo'n filter. Maar pas als eerst de andere drie stappen doorlopen zijn. Niet andersom.
Dus:
Jij komt steeds op dat WC raampje terug , missend boutje is een gat in de kast. Begrijp ik heel goed.
Daar heb je bij onderdruk geen last van, net als dat vullen van die accu's.
Dan ligt het dus niet aan de filter.
(met een blowdoortest moet je ook niet vergeten het pvc buisje naar de buitenverlichting dicht te stoppen)
Je gaat er dus van uit dat zo'n overdruk systeem ALTIJD lek is, daar kun je heel goed gelijk in hebben, maar dat moet je dan wel duidelijk brengen.
- kawarider
Lekkage zit vooral in de aansluiting van de filterzak en plastic opvangzak. Het zaagsel/fijnstof zie je hier vaak langsblazen. Daarnaast de motoras. Bij B3 uitvoering zit er zelden een as afdichting, bij B5 blaast het zaagsel de motor in. Druk opbouw aan achterkant van de waaier zorgt hiervoor.
Als ik nou toch een bovenafzuiging moet maken, is het dan niet beter om alle afzuiging daar te doen?
Of geeft een verdeling tussen boven en beneden een duidelijk beter resultaat?
Het lijkt me eigenlijk logisch dat zaagsel niet zo makkelijk weer uit de machine naar boven komt...
