welk merk is dit ?
welk merk is dit ?
lijkt erg op een hembrug fr1 maar is het niet.
Re: welk merk is dit ?
ps, ik heb de onderkast niet, de foto is een exact voorbeeld van wat ik nu heb, alleen dus zonder de onderkast e.d. dus alleen het bovengedeeldte wat op de body gebout zit/zat, dus alleen de frees zelf met kruistafel.hugo stoutjesdijk schreef: ↑11 dec 2022 09:02 Dat moet een hembrug AI zijn. Zal ook wel ergens in een deur gegoten staan.
viewtopic.php?t=18367
er is niets van een merk ergens zichtbaar en hij lijkt erg op een hembrug maar is toch in detail erg verschillend, kijk maar eens naar de spindel en die bovenas geleiding, die dikke staaf voor ondersteuning als je horizontaal gaat frezen, die wordt bij een hembrug met horizontale bouten geklemd en bij die van mij met verticale bouten.
ik kan me niet voorstellen dat hembrug zomaar meerdere/verschillende uitvoeringen van de spindel ging maken, en daarbij is nergens een merk of serienummer te bekennen, dus ik vermoed dus sterk dat het een clone is, hoewel ik niet denk dat het een chinees is want kwalitatief wel goed.
tevens heeft die van mij een snelhendel om de dwarsverplaatsing (y as ?) te bedienen, ook dat zie je (bijna) nooit op de hembrug,s.
ook is de basis van een hembrug veel zwaarder/hoger uitgevoerd en veel anders van vorm, zie foto,s hieronder.
hieronder de freesbank die ik daadwerkelijk nu heb, helaas de enige foto, maar is exact dezelfde als dat groene ding boven in het topic.
ter vergelijk zie een hembrug hieronder, en zie dat de basis 2 tot 3 keer dikker is dan mijn freesbank.
Ja, daar heb je wel gelijk in, dat er 2 firma's zo gek zijn om zulke machines te maken. Maar blijkbaar was het ontwerp toch doordacht genoeg om na gemaakt te worden.
Als ik zo die groene kleur bekijk, moet ik wel erg aan oostblok machines denken.
Bij Hembrug is ie wel in vele varianten gemaakt volgens mij.
Op de freesspil staat bij mij een AI logo. En op de achterkant van de voet.
En deze heeft een snel verstelling op de bovenste slede, en de X en Y zijn met rollen geleiding uitgevoerd.
die voet is 53mm dik.
Volgens mij waren ze bij Hembrug niet te beroerd om verschillende uitvoeringen te verzinnen, dus dat maakt het wel lastiger.
beetje oftopic, maar wat voor taper heeft de spindel ? er zat namelijk bij mij een boorkop met een mk3 in de spindel maar nu ik hem eruit heb blijkt dat niet de juiste taper, de mk3 is heeft een te grotere hellingshoek, hoewel niet veel groter maar genoeg om als je de mk3 handvast plaatst dat je hem op en neer kan bewegen (het kleinste gedeelte van de mk3 is dus te klein).
is er een site met alle verschillende tapers met de maten/hellingshoek ?
Bij mij zit er een steil conus 30 in. Maar bij de conventionele freesmachines van Deckel was de conus type van de spindel een keuze die de klant kont maken, Morse Conus of Steil Conus, dat zal misschien bij Hembrug ook zo geweest zijn.
is dat niet gewoon iso 30, of is dit wat anders ?
ps, ik ben schijnbaar niet geautoriseerd om mijn eigen foto te bekijken van mijn eigen frees die ik heb ge upload ? kan iemand mij dat uitleggen ?
Zou maar zo kunnen, in de loop der jaren hebben dezelfde dingen diverse omschrijvingen gekregen.
Hier:
http://www.metalworker.eu/metaalwerk/ht ... chines.htm
een machinekenner met ook een Hembrug FR1.
Misschien weet hij meer ?
Hessel
Hessel
bedankt ! zal hem eens een mailtje sturen.Hessel Oosten schreef: ↑11 dec 2022 22:00 Hier:
Hessel
- janplastiek
Op de foto van de machine van de vraagsteller staat op de deur aan de gieter een A zichtbaar, dus?
... hebben ze die deur ook al nagemaakt.janplastiek schreef: ↑11 dec 2022 22:22 Op de foto van de machine van de vraagsteller staat op de deur aan de gieter een A zichtbaar, dus?
