Ik heb een jaar geleden een Stepcraft-2/D.600 USB CNC portaalfrees gekocht maar ondervind wat problemen met de y-as.
In eerste instantie is het probleem vooral dat bij het initialiseren van de machine, x-as (korte as) z-as doen het prima maar bij de Y-as “botst” de linker upright gantry eerder tegen de achterkant (rear panel) waardoor de rechter upright gantry niet tegen de y-as endswitch komt en de motor dus blijft lopen.
Nu heb ik al een paar keer de gantrys opnieuw uitgelijnd zoals wordt uitgelegd in de YouTube video van Stepcraft. Dan gaat het initialiseren van de machine een of twee keer goed en dan weer het zelfde probleem.
Nu is er ook nog bij gekomen dat de y-as steeds blokkeert/vastloopt als je hem heen en weer wild bewegen.
groet Floris
y-as kan niet initialiseren
Re: y-as kan niet initialiseren
Je geeft eigenlijk zelf de oorzaak al. Als de boel scheeftrekt, schrankt de geleiding en gaat zwaarder lopen.
Beter uitlijnen, en de oorzaak proberen te vinden en op lossen van dat scheef trekken.
Dit is nu precies de reden waarom mensen die dingen verkopen, je blijft afstellen en er blijft speling komen of de boel gaat zwaar lopen.
Is gewoon een waardeloos ontwerp in mijn beleving.
Ook een uitdaging om het dan wel op te lossen. Misschien 2 moeren of een schoor om dat schranken te verminderen?
Maar ik ken de details niet dus kan er eigenlijk geen zinnig woord over zeggen.
Heeft dat model eigenlijk 2 motoren voor de y-as? Dat meen ik te zien op de site bij stepcraft.
Dan moet het toch op te lossen zijn.
Hier een tekening uit de assembly manual van een van de latere versies, de eerste versie was nog erger:
Zoals je kunt zien is dat afstellen op een extrusieprofiel hier gedaan met een inbusboutje, een beetje slijtage of andersom wat stof en weg is je afstelling.
Bij de wat oudere versies was er helemaal geen inbusboutje, toen was het puur op het gevoel instellen, dat ging natuurlijk helemaal niet lang goed.
Is bijna net zo erg als dat bouwvoorbeeld voorbeeld van een machine op de site van stappenmotor.nl met dat elastiekje op de Z-as.
