Afgebroken boutje uit motorblok halen
Re: Afgebroken boutje uit motorblok halen
Goeie ideeën mannen, fijn om met verse input er weer naar te gaan kijken.
Ben, dank voor je aanbod van de haakse boormachine, ik zal ook kijken hoe ver ik kom met de gewone, en de dremel.
Eerst maar eens het opvoerpompje demonteren, bij weer vastzetten ging het mis.
Ik zal voor ik weer vast ga zetten even navragen of deze boutjes iets speciaals zijn.
Oh, en ik ben idd van de nietlasbrigade.
En hoewel ik inmiddels een tig las apparaat met een klein flesje heb lijkt het me in dit geval beter om:
1 Lassen als allerlaatste redmiddel te zien
2 De motor er eerst uit te halen voor er aan gelast wordt (dan kan je 'm op zijn kant leggen, dat gaat makkelijker als de boot er niet meer aan vast zit)*
3 Lassen door een professional laten doen
* Alhoewel.
Tis een zeilboot, platleggen met de motor er in is misschien wel sneller. Blokkeert dan wel een stuk van de haven en je hebt 12 meter extra verlengsnoer nodig.
* Alhoewel.
Een haakse boormachine heb ik hier ook wie je kunt ophalen in nijmegen.
Het verhaal met een bitje van de action er in meppen doe ik vaker en werkt perfect .
Dat uitboren is wel een uitdaging als je er niet goed bij komt. Ik zou een boormalletje maken, en die met een ander boutje van die pomp vast zetten.
Heb soms bij een klant op 1 plek een boutje wat afbreekt, (op zich al merkwaardig, iets met vreemde belasting en vermoeiing) wat me opvalt, ik draai het reststuk er altijd zo uit dus misschien heb je mazzel en zit er een oneffenheid waardoor je kunt draaien. (Vrees van niet)
Wat wij doen om een afgebroken tapeind te verwijderen gebruiken we dit gereedschap van rapid.
https://www.google.com/search?q=ridgid+ ... 60&bih=647
Dat zijn wel hele mooie luxe torx-bitjes
Topsuggestie Hugo, dank!
Is het gat naar de motor toe ook meteen dicht als ik daar spanen maak.
Vond ik ook al, en volgens mij breken die krengen meestal op montage niveau, dan kun je dat uitboor hulpstuk er dus niet in of overheen draaien.
Maar ik heb laatst inderdaad een M12 bout, gat in geboord en in het gat geschroefd om een stuk bout wat daar diep zat uit te boren.
Weet je zeker dat er in dat bovenste deel ook draad zat? Een bout halverwege de draad af breken is vrijwel onmogelijkhugo stoutjesdijk schreef: ↑04 dec 2022 09:51 Maar ik heb laatst inderdaad een M12 bout, gat in geboord en in het gat geschroefd om een stuk bout wat daar diep zat uit te boren.
Daar heb je natuurlijk gelijk in, en heel eerlijk, ik weet niet meer heel precies wat er nu aan de hand was, alleen wel wat ik gedaan heb. En bij die machine heb ik ondertussen zoveel gezien wat niet logisch is, dat ik van niets meer verbaasd ben. Misschien kregen ze hem er niet uit, en met een poging hem uit te boren is die dieper gedraaid of zo. Maar om er even voor te zorgen dat je niet alsnog dat stuk draad vernachelt, heb ik maar even een inschroefbare boorbus gebruikt. Het was een as die ik liever niet uit de machine had moeten halen.(understatement)bartL schreef: ↑04 dec 2022 10:24Weet je zeker dat er in dat bovenste deel ook draad zat? Een bout halverwege de draad af breken is vrijwel onmogelijkhugo stoutjesdijk schreef: ↑04 dec 2022 09:51 Maar ik heb laatst inderdaad een M12 bout, gat in geboord en in het gat geschroefd om een stuk bout wat daar diep zat uit te boren.
Nou, het viel allemaal ontzettend mee.
Na het verwijderen van het opvoerpompje bleek er net genoeg uit te steken om er een tang op te kunnen zetten.
Restje zat niet vast en was er zo uit.
Oef!
Een winter lang in de kou mieren is weliswaar niet verijdeld maar wel minder heftig geworden.
Dank voor alle suggesties, alle ideeën meenemen was al fijn ; )
Oef!
Ja, dat is vaak wel lekker als je op klus gaat, dat je zoveel mogelijk scenario's al doordacht hebt.
Mooi dat het zo goed ging.
