schakel knop aansluiten
remon_v
Bericht door remon_v »
Beste CNCZoners,
Ik denk dat ik te moeilijk aan het denken ben, maar volgens mij ben ik er aan uit.
Toch even voor de zekerheid even hier vragen of ik het bij het goede eind heb...
Ik wil voor mijn 5V voeding een behuizing 3D printen en daar een schakel knop tussen zetten met een zekering er tussen, deze:
Foto 1:
24615
Foto 2:
24616
Nu is volgens mij het voorwerk al gedaan en sluit in de 'L' draad aan op links boven en de 'N' op het pinnetje daar onder (waar 7 staat)?
De aarde uiteraard op het onderste pinnetje onderin (midden)
Re: schakel knop aansluiten
remon_v schreef: 28 nov 2022 09:55 Nu is volgens mij het voorwerk al gedaan en sluit in de 'L' draad aan op links boven en de 'N' op het pinnetje daar onder (waar 7 staat)?
Ja correct voor de onderste foto.
Meet het altijd even na met een multimeter dan weet je ook meteen of de schakelaar goed werkt (beide dienen geschakeld te worden F/L + N.
remon_v
Kjelt schreef: 28 nov 2022 10:15 Ja correct voor de onderste foto.
Juist, dat bedoelde ik inderdaad!
Kjelt schreef: 28 nov 2022 10:15 Meet het altijd even na met een multimeter dan weet je ook meteen of de schakelaar goed werkt (beide dienen geschakeld te worden F/L + N.
Zal ik doen!
MeMoRy
Bericht door MeMoRy »
Tip: niet solderen op deze units. Ze kunnen heel slecht tegen warmte. Gewoon netjes kabelschoenen gebruiken.
(Gehoord van een vriend :roll: )
Ja en geisoleerde kabelschoenen gebruiken.
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 »
Doe ook de draden niet vertinnen en vervolgens vast krimpen ;-)
Ben wel benieuwd welke maat kabelschoen daar op past, zo te zien zijn het soldeer ogen. Ik vind ze er een beetje klein uitzien voor standaard faston.
En een schuifstekkertje over een niet passend pootje is een slechter idee dan even solderen lijkt mij, wel een boutje gebruiken die het vermogen aan kan, dan is het in een flits gebeurd en gaat het prima. Die doorverbinding is toch ook gesoldeerd?
Ik denk 4,7mm faston ipv de 6,3mm. Zitten ook veel op powerconnectoren (Neutrik powercon bv).
En anders inderdaad solderen en krimpkous eroverheen voor de isolatie en anti draadbreuk.
MeMoRy
hugo stoutjesdijk schreef: 28 nov 2022 17:15 En een schuifstekkertje over een niet passend pootje is een slechter idee dan even solderen lijkt mij, wel een boutje gebruiken die het vermogen aan kan, dan is het in een flits gebeurd en gaat het prima. Die doorverbinding is toch ook gesoldeerd?
Dacht ik mijn vriend ook, met een temperatuurgestuurde weller. Maar dit spul smelt echt heel snel. Slecht idee dus.
Er zijn gewoon schoentjes met de juiste breedte
Dan is jouw vriend te langzaam of gebruikt-ie een te kleine punt. Flinke punt, erin, eruit, klaar. Duurt ongeveer een seconde, misschien nog iets minder. En dat kan het wel hebben.
Als je 5 seconden moet verwarmen gaat het mis.
Maar die 4,7mm Faston stekkertjes doen de truuk ook wel.
MeMoRy
DaBit schreef: 28 nov 2022 23:25 ...een te kleine punt.
🥺je moet het doen met wat je hebt...
Haha, maar dat kan het geweest zijn. Ik ga eens kijken. Thx voor de tip
Op de foto is er al een gesoldeerde verbinding zichtbaar ?
Maar toch zou ik fastons gebruiken.
Maar hoort er nog een afdekkapje bij ? Ook al komt het in kastje is het toch wel fijn als het afgeschermd is.
MeMoRy
keesfrees schreef: 29 nov 2022 08:34 Op de foto is er al een gesoldeerde verbinding zichtbaar ?
Dat was dus het punt: de schakelaar was kapot, en ik had nog een nieuwe schakelaar liggen. Ik wilde de schakelaar dus vervangen.
