Meter aanpassen
spinningwheels
Meter aanpassen
Bericht door spinningwheels »
Heb hier een meter die geeft bij 0 Ohm 0 aan en bij 90 Ohm maximaal
Daar moet een zender op die dus 0 - 90 ohm bereik heeft.
En die is er niet wat in de buurt komt is een 0 - 50 ohm zender.
Meter heeft een +12V massa , en zender aansluiting.
Kan ik ervan uit gaan dat het gewoon een ampère metertje is?
En zou het ding dan redelijk moeten werken als ik er door middel van een spanning deler 6volt opzet?
0 blijft dan nog steeds 0 en ik denk dan helft van de spanning is helft van de stroom. dus dan komt die 50 ohm aardig in de buurt.
( zal wel weer veel te simpel denken)
Kars-cnc
Re: Meter aanpassen
Bericht door Kars-cnc »
Op zich denk ik niet dat dat te simpel gedacht is maar het is even de vraag of de meter zich proportioneel gedraagt bij lagere voedingsspanning. Ik zou het gewoon even testen, de meter op 6V en een weerstand van 50 ohm aansluiten. Als dat volle schaal geeft kun je nog wat andere weerstanden proberen voor de zekerheid, maar dan gaat het waarschijnlijk wel goed.
