cirkel of 1000 lijntjes ?
Wat ik nou weer heb, een nieuwe klant, schijf met 77 gaatjes frezen/boren.
Ja hoor kom maar op met dat bestand.
Eerst krijg ik "natuurlijk" weer zo'n verhipte PDF.
Na vraag komt er een DXF.
Maar ipv cirkels (77+1) zijn het
8748 lijntjes totaal
1000 lijntjes voor grote "cirkel"
7748 lijntjes voor 77 gaatjes = ~100 per gaatje
En de gaatjes zijn ook nog niet allemaal even groot, zou wel zo moeten zijn,allemaal te boren met een maat.
Hoe kan ik eenvoudig al deze wolkjes gebruiken om te boren ?
Er zal vast software bestaan die dit kan oppoetsen.
Eigenlijk niet mijn probleem, maar toch . . .
In DWG bestand 139KB
Voor de test even een bestand gemaakt met 77+1 cirkel : 33KB
2022-11-17a_cnczone-demo.dwg
2022-11-17b_cnczone-demo.dwg
Re: cirkel of 1000 lijntjes ?
Ik kan de DWG niet importeren.
Ik zou de klant om een ander formaat vragen of anders een tekening met de maten. Het is waarschijnlijk vlugger om het opnieuw te tekenen.
hfjbuis schreef: 17 nov 2022 23:38 Ik kan de DWG niet importeren.
Dat is vreemd.
hfjbuis schreef: 17 nov 2022 23:38 Ik zou de klant om een ander formaat vragen
Dat heb ik gedaan maar denkt dat het aan mijn software ligt . . .
hfjbuis schreef: 17 nov 2022 23:38 of anders een tekening met de maten. Het is waarschijnlijk vlugger om het opnieuw te tekenen.
Alsjeblieft niet zeg, als het echt zou moeten dan kan ik cirkeltjes er bovenop stempelen.
Openen DWG, ik gebruik altijd een oude cq lage versie, 2004 als ik het goed heb, juist om met oude programma's te kunnen openen, waar probeerde je het mee ?
Ken je ACME DWG Converter ?
https://cnczone.nl/viewtopic.php?p=214009#p214009
keesfrees schreef: 17 nov 2022 23:42
Dat is vreemd.
Ik kan het niet lezen met freecad en ook niet met een oude versie van progecad. Ik heb in het bestand gekeken, daar staat iets van acad formaat :?:
AC1015 = DWG 2000= autocad 2000..2002
keesfrees schreef: 17 nov 2022 23:42 hfjbuis wrote: ↑17 Nov 2022 22:38
Da heb ik gedaan maar denkt dat het aan mijn software ligt . . .
Ik gebruik freecad en kan kijken of ik het kan lezen/converteren. Stuur het dan maar met een pb
Die gaatjes zullen toch wel op een paar "steek circels" staan met vaste afstand.
Heb wat gevonden:
Can FreeCAD open AutoCAD DWG files?
The DWG format is a closed source binary file format that is not directly supported by FreeCAD. It requires an external 3rd party file converter to convert DWG files to DXF files, and vice-versa.
Dat verklaart waarom ik het in freecad niet kan openen.
Dat zag ik nu ook weer, in freecad.
De dxf-en komen er aan.
Overigens is dit alleen maar weer ter info, en om mijn verbazing uit te spreken.
Ik heb het DWG bestand geconverteerd naar DXF https://cloudconvert.com en kan het nu in freecad zien. De circels zijn cirkels.
In welk formaat wil je het hebben?
DXF:
2022-11-17a_cnczone-demo.dxf
Laatst gewijzigd door hfjbuis op 18 nov 2022 00:06, 1 keer totaal gewijzigd.
O, dat is snel, ik ben benieuwd.
Bestand : dxf, dwg.
hfjbuis schreef: 18 nov 2022 00:02 n welk formaat wil je het hebben?
DXF:
(578.49 KiB) Downloaded 1 time
Dank maar helaas, er is niets veranderd.
Nog steeds veel lijntjes ipv cirkels.
Ik heb 'm nu ook open in freecad, selecteer maar eens wat, dan zie je het wel.
Dit is het scherm van de DXF: (freecad 0.21 latest build)
Een stukje uit het midden:
En één circle:
Voor de rest lijkt het op een 2D file.
Ik kan van de cirkel(s) geen body maken via extrude
Het freecad bestand als zip. Openen duurt wel een minuutje op mijn PC AMD ryzen 5
gaatjes.zip
JoepS
Bericht door JoepS »
keesfrees schreef: 17 nov 2022 23:06 Wat ik nou weer heb, een nieuwe klant, schijf met 77 gaatjes frezen/boren.
Mag ik gokken wat het is? :mrgreen: Ik denk een masker voor een telescoop. Multi object spectography.
H.C
Bericht door H.C »
mmm, eens testen.
import dwg in rhino > extrude crv > export .step
geopend in mijn cam, hole machining & heeft geen probleem met de gaten automatisch te vinden.
maar, deze .step eens geopend in alibre...mmm :)
H.C
Bericht door H.C »
hier een step dat opent in freecad(0.2)
mmm, hoe krijg ik dat hier gezet ? :)
ah:
gaatjes_cnczone.zip
in part kan ik in een keer een fillet doen op alle gaten, zal wel ok zijn... ;)
idem in andere cad
