Naughty, naughty ...spinningwheels schreef: ↑23 feb 2023 22:06Goed lezen is moeilijk, las echt eerst wat is in shemales naam,Arie Kabaalstra schreef: ↑16 feb 2023 17:13
Ik laat de Engelse tekst even weg.. maar wat is in 'shemelsnaam een:
Voorraadverwijderfiets
't is om je te bescheuren gewoon..
Vroeg mij al af wat je daarmee bedoelde.
Aliexpress vertalingen ( HILARISCH )
Re: Aliexpress vertalingen ( HILARISCH )
Kijk maar eens een avondje "how it's made". . Dat is niet hilarisch meer , maar ronduit tenenkrommend... een engelse voice-over die er al geen zak van snapt, en een vertaler die erhugo stoutjesdijk schreef: ↑24 feb 2023 09:31 Maar het fenomeen vreemde vertaling is niets nieuws.
Zat ooit een naar het Nederlands vertaalde uitleg te lezen over het aansluiten van een PC aan een machine besturing.
Daar hadden ze het over het doorsnijdingsvlak, het duurde even voor dat ik door had dat er het Duitse schnittstelle bedoeld werd. Geen idee wat die vertaler daar voor een beeld bij gehad heeft.
Nog minder van snapt
O ja, "nog een drupje vet en het kan in elkaar", terwijl ik toch echt een flaconnetje loctite zie.
Enthiousiast geworden door mijn zondagmiddagproject kocht ik op Ali een gijverlamp. https://nl.aliexpress.com/item/40007657 ... pt=glo2nld
Heel leuk maar de site is in het Russisch en de App ook maar googel translate doet wonderen en ook wel hele vreemde. Maar het uiteindelijk gelukt en hij doetet!
Lineaal DIN874/I 1000mm DIN874 / I 50x10mm
Precisie Linialen
Uitvoering van staal, nauwkeurigheid volgens DIN 874 / I, randen en vlakke zijden nauwkeurig gefreesd en fijn gemalen
Fijn gemalen? "Precision Ground" denk ik.
Bron:
https://www.dkmtools.nl/specs/27624
Precisie Linialen
Bron:
Ja, hilarisch, blijkbaar kijkt ook niemand met kennis het na.
Ik veronderstelde dat het "grind" zou moeten zijn, maar het bestaat allebei zo te zien, maar is het een synoniem of een ander proces, of een verbastering oid ?
"Ground" is verleden tijd van het werkwoord "to Grind",
dus je kunt bezig zijn met "precision grinding, maar als je klaar bent, heb je een "Precision ground part" gemaakt
A, juist ja, natuurlijk de onregelmatige werkwoorden ofwel irregular verbs :
https://en.wikipedia.org/wiki/English_irregular_verbs
Die rijtjes heb ik ooit van buiten geleerd, maar grind zat daar niet bij.
Mag ik het wat ruimer trekken, kromme vertaling in het algemeen op internetwinkels.
https://www.seton-signalering.nl/krimpk ... mp-71.html
( nav :
Bouw RatRig Stronghold Pro 1515
https://cnczone.nl/viewtopic.php?p=268668#p268668 )
Wat zou dat moeten betekenen ? Wat zou de originele tekst zijn ?De krimpkousen blijven dus enorm lang hangen.
( nav :
Er is krimpkous met van binnen thermische lijm.
Meestal is dat voor bekabeling die watervast moet worden afgesloten oftewel voor buiten gebruik (autos , airco , bv).
Enigste dat ik me kan voorstellen bij blijft lang hangen, dat het blijft op zijn plaats, dus niet dat deze in de loop van tijd loslaatven bij vertikale kabels naar beneden glijdt.
Puur gok, bizar waardeloze omschrijving.
Eerst 3x raden wat ze hiermee bedoelen:
(Tip, 't heeft iets met CNC te maken)
Elektrische Ijzer Roken Instrument Solderen Machine Lassen Station Soldeerstation Lassen Led Lamp Ventilator Rook Purifier
En dan doorklikken:
https://nl.aliexpress.com/item/1005005270585869.html
En dan doorklikken:
Mijn gok was een soldeerdamp afzuiginstallatie. Zat er maar net naastFreesKever schreef: ↑28 mar 2023 22:11 Eerst 3x raden wat ze hiermee bedoelen:
En dan doorklikken:
Nog eetbaar spul... daar (van staal overigens) : Mais frees bewerkingscentrum
https://nl.aliexpress.com/item/10050028 ... pt=glo2nld
H.
H.
Nou, deze komt niet van Ali.
Op de container voor de hot melt glue staat deze mooi sticker met waarschuwing.
Uiteraard geheel duidelijk: als je niet slim genoeg bent om zelf te verzinnen hoe je deze machine moet gebruiken dan moet je 'm dus niet in China kopen
-- Kunnen wij het maken? Nou en of!
