cnc 3018
lunar
cnc 3018
Bericht door lunar »
HALLO alle,ik ben Joop en nieuw in de cnc wereld.....
ik heb een 3018 gekocht om wat meer te weten over cnc, ik heb geen verstand hier van maar ik knutsel graag.Alles draait ??? maar het wordt in spiegel weer gegeven,waar kan ik dat veranderen.aub.
Kars-cnc
Re: cnc 3018
Bericht door Kars-cnc »
Beste Joop, welkom op dit forum! Waarom je frees-patroon in spiegelbeeld is valt nog even moeilijk te zeggen met de informatie die je geeft.
Het kan natuurlijk dat er een mede forumlid is die hetzelfde probleem heeft gehad en daar zo wat over kan zeggen (er zijn er hier wel een paar met een 3018 volgens mij). Maar als dat niet zo is zijn hier een paar dingen die handig zijn om er wat over te kunnen zeggen:
Welke besturing heeft jou 3018?
Is het een nieuwe of 2e-hands gekocht?
In welke software maak je je frees-patroon?
Als je jogt gaat de as dan de goede kant op (en welke kant is dat)?
Als je een "G1 X50" of een "G1 Y50" in MDI ingeeft (misschien al lastig als je net begint) welke kant gaat het dan op?
Denk zelf ook na welke verdere achtergrond info nuttig kan zijn.
lunar
Re: cnc 3018
Bedankt voor de snelle reactie,
Hij is nieuw,ik gebruik Openbuilds voor besturing en voor frezen.
Met joggen gaat alles wel de goede kant uit,dus Y+ naar rechts ect.
Ik heb een paar voorbeelden van het net gehaald en zijn er een paar die werken,
alleen in spiegelbeeld.
Dat met de code werkt niet ..... krijg foutmelding error 22 feed rate has not yet bee set or is undefined.
Re: cnc 3018
lunar schreef: 31 okt 2022 18:47 Bedankt voor de snelle reactie,
Is Y+ naar rechts gaan wel goed? In het algemeen geldt dat X+ naar rechts gaan betekend, X- naar links, en Y+ van je af of naar achter en Y- naar je toe of naar voor. Maar het maar net wat je met jezelf afspreekt.
Het is wel zo dat als je die assen verkeerd definieert er een plaatje uit kan komen wat niet klopt, de tekening moet wel in hetzelfde coordinatenstelsel zijn gemaakt als je machine beweegt.
Die foutmelding met de feedrate kan, maar dan geef je b.v. eerst in F100 en S100 dan X50 of Y-50 en dan zou er iets moeten gaan bewegen.
Het kan wel zo zijn dat de machine redelijk snel tegen een eindstop loopt, maar dat is dan goed te zien.
lunar
Re: cnc 3018
Hallo,dat van die Y X as zit wel goed... ik schreef het verkeerd om..
Met die code werkt het nu wel.
Maar ik ben er nog niet achter waarom het nu in spiegelbeeld wordt gefreesd.
Andre_designer
Re: cnc 3018
Bericht door Andre_designer »
probeer eens het programma gsender voor je gcode te verwerken. en wat cad /cam programma gebruik. je??
Domme vragen bestaan niet. domme antwoorden wel.
Andre_designer
Re: cnc 3018
lunar schreef: 31 okt 2022 19:34 Hallo,dat van die Y X as zit wel goed... ik schreef het verkeerd om..
zit je bedrading van je steppermotors goed??
zit de de bedrading per steppermotor wel goed (niet andersom ge-wired(per coil))
lunar
Re: cnc 3018
Ik heb geen cad prog.
ik zal het eens proberen met gsender als ik het gedown. heb.
lunar
Re: cnc 3018
Ik denk het ,er zitten stekkers aan en handmateg werk het wel .
Re: cnc 3018
Nogmaals, als je X50 ingeeft beweegt de X-as dan naar rechts?
En als je Y-50 ingeeft, komt de Y-as dan naar je toe?
Dat is echt essentieel, vandaar de vraag.
Andre_designer
Re: cnc 3018
staat je gbrl config wel goed??
lunar
Re: cnc 3018
benkr schreef: 31 okt 2022 21:51 Nogmaals, als je X50 ingeeft beweegt de X-as dan naar rechts?
Ja dat klopt.
lunar
Re: cnc 3018
Andre_designer schreef: 01 nov 2022 06:50 staat je gbrl config wel goed??
Dat is de vraag.... ik weet dat niet, dat is wat moeilijk voor mij ,ik begrijp niet alles wat er staat,ik zit nog in de leerfase .
Kars-cnc
Re: cnc 3018
Kun je een (zo eenvoudig mogelijk) voorbeeld van zo'n spiegelbeeld G-code file hier posten? Dan kunnen we dat eens inladen en kijken hoe dat er op een andere machine uitziet. Zo kan de scheiding gemaakt worden of het in de 3018 instellingen zit of in de G-code generatie software.
