Hoe heet die kabel
- spinningwheels
Hoe heet die kabel
Ik zoek op ali naar meer aderige kabel met genummerde draden .
Wat is de Engelse benaming voor dat spul?
Weet ook de Nederlandsche benaming niet dus kan op MP ook niet zoeken naar dat spul
Re: Hoe heet die kabel
ÖLFLEX is een fabrikant van dergeklijke kabel.
Effe zoeken op dat merknaam levert:
https://products.lappgroup.com/online-c ... 1664268841
En in die PDF staat:
<quote>
Black with white numbers acc. to VDE 0293-334
</quote>
En als je er zo'n bewegingsrups van wilt maken is het belangrijk dat je (heel veel) extra dunne koperdraadjes in elke ader hebt. Misschien duid dit daar op:
<quote>
Fine wire according to DIN EN 60228 (VDE 0295), class 5 / IEC 60228 class 5
</quote>
<quote>
</quote>
<quote>
</quote>
- P1-Engineering
Multicore numbered Aliexpress geeft wel wat resultaten op Google:
https://nl.aliexpress.com/i/32800669054 ... pt=glo2nld
Maar viel mij behoorlijk tegen qua prijsverschil tussen Ali en bijvoorbeeld Lapp kabel via Conrad
Weet niet hoeveel aders je nodig hebt?
https://www.conrad.nl/nl/p/lapp-26103-1 ... 02995.html
- spinningwheels
Ik zie toch wel een akelig prijsverschilP1-Engineering schreef: ↑30 okt 2022 00:42
40 aderig 8 tientjes bij ali voor 5 meter dus een € 16 per meter
Bij die conrad € 65 per meter en dan zit het op een rolletje van 50 meter.
De nederlandse benaming is : stuurstroomkabel.
goedkoper dan Ali volgens mij.
https://www.indi.nl/nl-nl/p/Stuurstroom ... LEXYJZ4005
Blijkbaar is ver niet altijd goedkoop.
En bestel meteen ook een sterke leesbril, als je die getallen wil lezen
Ik heb recent eea bij Igus.eu besteld, ook gunstige prijzen. Lapp Olflex heb ik ook nog wel wat van geloof ik.
Hoeveel meter heb je nodig en hoeveel aderig? Ik heb nog wel eea liggen.
En moet het door een kabelrups of gewoon voor vaste installatie?
Ik zie nog niet genoemd wat de toepassing is, als ik het goed heb.
Is hier sprake van en aanname, of ?
@ vraagsteller, welke dikte aders, hoeveel heb je nodig, kabelketting geschikt ? Misschien slingert er nog wat rond bij de lezers hier.
== aanvulling ==
Ondertussen probeer ik een oud onderwerp terug te vinden over mijn zoektocht naar de juiste kabel, maar kan het niet vinden.
Wel kom ik zo achter dat de igus site een flinke verbetering heeft ondergaan.
https://www.igus.nl/chainflex/kabelrupskabel-meterwaren
Ook bij Kelders is er zo nu en dan goede kabel te vinden voor kleine prijzen hoor ik wel eens, ben er zelf nog nooit geweest.
Precies dit wat hierboven staat.
Wat zijn de spanningen en stromen en # aders dat je zoekt en toepassing.
Aliexpress kan goedkoop zijn maar ook duurkoop.
Voorbeeld veel kabels zijn niet geschikt voor netspanning in de EU.
Daar heb je isolatiewaardes van 600VAC nodig. Veel wat uit China komt is voor de US, dus 110V met isolatiewaarde van 300V.
Ander voorbeeld goedkope chinese kabel wil wel eens koper/aluminium zijn ipv 100% koper. En mocht je netspanning als toepassing hebben dan is in Nederland een kabel met certificering van kemakeur of TüV of andere erkende instanties ook wel gewenst, zeker als het voor iemand anders is en er gebeurt iets. Daarnaast komt het in een kabelketting ,etc.
Dat soort afwegingen kun je zo niet 1,2,3 maken.
- spinningwheels
Ja helemaal de toepassing niet benoemd,
Het is voor het bedraden van een uitgebreid dashboard
Zijn allemaal stuur signaaltjes en een handje vol led controle lampjes
40 aderig word al krap als ik zo snel tel , 2 x 30 kom ik wel mee weg.
Als ik dan een 2 x 2 meter zou hebben moet het voldoende zijn.
Maar er lopen dus geen stromen van >1A en het zijn wat DC spanningen van max 24V?
Dan heb je voldoende aan 0,25mm2 / 0.35mm2 draadjes.
Veel van dat soort kabels hebben kleurcodering ipv nummertjes, is dat een probleem ?
Dan zou ik 3 stukken van 25x0.5 doen.
Dan heb je nog wat over. Let op dat dat dan nummer 1 tot en met 24 is, de 25e is de geel-groene.
https://www.indi.nl/nl-nl/p/Stuurstroom ... LEXYJZ2505
- spinningwheels
Het is 12 volt.
0,25 is voor mijn gevoel erg dun, word dat niet wat lastiger met kabelschoentjes eraan en breekt dat niet heel snel af?
Kleurtjes mag natuurlijk ook. dat is makkelijker zoeken , maar nummertjes schrijft wat makkelijker weg op een schema.
