schaublin 13 onderhoud
heb een schaublin 13 sinds een maand of wat. wegens gezondheidsredenen nog nauwelijks gebruikt maar nu komt het er toch van. Wil graag basaal onderhoud doen, maar heb handleiding van de oude versie.
Ik heb er een met one shot oiler. Nu lijkt olie vervangen me niet erg moeilijk.
Onderste aflaat uituit, leeg laten lopen en er weer in. dan via de olievulpug vers sap erin. Meen dat er iso68 hydraulische olie in moet, zowel in de one shot oiler als in de tandwielkast.
Maar hoerveel weet ik niet, de one shot oiler heeft een peilglas verticaal die snap ik, maar de tandwielkast waar je de voerding selecteert heeft een veryicaal pijlglas?
iemand een recente handleiding? of zelf een s13 en de kennis?
Re: schaublin 13 onderhoud
de voedingstandwielkast heeft een horizontaal pijlglas, excuus. Er kwam 650ml uit. klopt dit pijl?
binnenkort ga ik mijn Schaublin een onderhoudsbeurt geven, dan kan ik wat foto's maken.
op zich hebben ze weinig nodig.
er zijn twee tandwielkasten en de vario die olie nodig heeft.
Schaublin adviseert hier voor mobile vactra 2 of BP Magnaglide 68.
dit zijn leibaan oliën die ook geschikt zijn voor tandwielkasten.
- de boven tandwielkast heeft een peilglas zitten voor het niveau.
- de middelste vario poelie heeft daar een dop zitten die met rode verf is gemerkt, deze moet je ongeveer tot 1 a 2 cm onder de rand vullen.
- de voedingskast moet je zo vullen dat de tandwielen de olie goed mee nemen, op de laagste snelheid dan kan je via het peilglas naar binnen kijken of even zonder peilglas kijken.
een centrale smeerpomp ben ik geen voorstander van, door ouderdom kan olie gaan verharsen en vlokken gaan geven.
ik heb op mijn 13 gewoon smeer nippels zitten die ik een voor een na loop.
ik zou deze demonteren en goed schoonmaken als je hem wilt blijven gebruiken, vaak zit er bezinksel onderin deze reservoirs.
de hoofdas lagers smeer ik met SKF LGLT 2, dit is niet goedkoop maar wel het beste voor precisie lagers.
andere vet soorten kan je ook nemen als er maar geen EP additieven of grafiet in zit, hier houden precisie lagers niet van.
als je mij een prive bericht stuurt met jouw mail adres kan ik de juiste handleiding toe sturen.
Ahum, ik heb nog wat mobile vactra 2 staan
https://cnczone.nl/viewtopic.php?t=21410
ik heb pb verstuurd voor de hanleiding
Denk ik
ontvangen en toe gestuurd
Deze 2 zijn de olie ververst.
Ik zie verder geen oliereservoirs.
Ook vetnippels voor smeren van de hoofdspillager zie ik niet. Zal vast aan mij liggen maar ook met handleiding kom ik er niet uit.
Bovenste oliebad kun je vullen door de steunstangen naar voren te trekken als de spindelkop eraf is lijkt het. Omslachtig maar te doen.
