schaublin 13 onderhoud
Re: schaublin 13 onderhoud
En gelukt. Kwam nette olie uit, 1,3l ging 1,7l weer in tot bovenste vulniveau.
Met oneshotoiler is er geen oliereservoir voor de vario.
Hierdoor gevuld
Hier afgetapt en niveauplug
Hoe kun je nu de lagers van de freeskop smeren? Waren er nog meer lagers die gesmeerd moeten worden? Handleiding klopt niet voor mijn modernere machine
Voor de spindellagers wordt
Klüber Isoflex LDS 18 Special A Langzeitschmierfett gebruikt. Het is een duur product, maar kennelijk ook zeer goed.
Schaublin heeft dit speciale smeermiddel ook gebruikt voor de spindellagers van de Schaublin 125, waar je bij frequent gebruik de eerste tig jaren niet meer naar om hoeft te kijken.
Inmiddels een kleine acht jaar geleden de spindellgers van mijn Schaublin 13 vervangen en er sindsdien ook niet meer naar gekeken.
Wel opletten, dat je niet teveel vet gebruikt, omdat ze dan warm gaan lopen. Lagers zitten opgesloten.
Ook op de haakse tandwielen een klein beetje van dit speciaal vet gebruiken.
Ik heb op Schaublin 13 intussen een Aciera snelloopkop met een verkoopflens gemonteerd, omdat ik deze machine in hoofdzaak gebruik voor kleine onderdelen en daardoor voor de hardmetaal freesjes hogere toerentallen nodig heb.
De machine is net wat stabieler dan de Aciera F3, die er dan ook is uitgegaan.
Ik heb er nog niet veel kijk op. Zou ik je eens wat tips mogen vragen als we naast je machine staan?
Dat is geen enkel probleem uiteraard. Het is ook inderdaad wat gemakkelijker uitleggen bij de machine.
Ik zit in Vaassen, dus laat maar een keer per mailbericht weten wanneer dit past.
