infrezen van kamer in paletvoet
- janplastiek
ik krijg de vraag om een kamertje van 35mm x 75mm 3mm diepte in 2 voeten van een euro H1 kunststof palet te frezen om daar een barcode in te kleven, zonder kamer wordt deze barcodesticker beschadigt door de metalen geleidingen van het automatisch transport waar deze de fabriek mee rond gaan
ps voor enkele had ik wel een mal gemaakt, gaat over +/- 3000 paletten, dus 6000 voeten.
mijn gedacht was om een mini cnc werkbereik 200 x 100 te laten maken zodat de bediener enkel de frees op de voet moet zetten, knop indrukken en wachten tot de bewerking klaar is.
iemand een voorstel?
Re: infrezen van kamer in paletvoet
100x200 mm bedoel je neem ik aan?
Op zich geen gek idee, zo'n kleintje maar is het wel een oplossing voor je probleem?
Je blijft met de pallets moeten zeulen en het aantal handelingen veranderd niet wezenlijk met zo'n klein machientje. Sterker, het is er eentje meer dan als een grotere cnc de hele palet in een "opspanning" doet.
Daarbij, zo'n klein machientje zal niet veel voordeliger zijn dan de grotere die de hele pallet met 1 knopdruk kan doen.
Kan je met je 2x4 meter geen passende workflow bedenken?
Klinkt meer als een klusje voor een malletje en een bovenfrees.
Riedeltje 'zaagfreesjes' naast elkaar zodat het 35mm breed is en een constructie om dat een keer 75mm + een beetje te bewegen of dergelijke oplossingen kunnen ook. Of je doet de barcodes met metalen plaatjes en je smelt ze erin. Of...
Laatst gewijzigd door DaBit op 20 okt 2022 15:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Nee, ik wil het niet voor je gaan bouwen, maar is dit als basis niet iets voor je:
Ik weet dat Peter uit Ledeacker nog een paar van deze dingen heeft liggen, waren destijds 100 Euro per stuk.
Andere motoren er op en eenvoudige besturing er aan en klaar.
Werkbereik ca. 100 x 100 mm en verder oerdegelijk.
Dat, samen met een vakantiekracht.Klinkt meer als een klusje voor een malletje en een bovenfrees.
Als je 6000 keer hetzelfde moet doen is dat toch bij uitstek CNC werk? Of ben ik dan gek
Bovenfrees met mal.
Goed freesje zoeken of laten maken wat ook in kan dalen, wisselmesje, flinke diametet, ronde binnenhoeken compenseren door het vlakje iets groter te maken.
Een cnc die naar het object komt ( itt tot stationair ) is leuk, kan in veel gevallen handiger zijn dan het object naar de machine brengen maar in dit geval is een bovenfrees met de oplossing nmi.
Daar maak je meerdere setjes van, en dan een hussie mensen er bij.
Voor de mal zou ik dan geen kopieer ring gebruiken maar de mal als een bakje maken, waar de voet tegen aan komt.
Als de voet niet rond is dan zet je daar een schijf op.
Ik denk dat je met een bovenfrees kwaliteitsgedoe krijgt, behalve als je het helemaal zelf doet en er niet moe van wordt.
100, 200 stuks, prima. 3000? Neh.
Oh, en wel meteen die barcode er in plakken, anders nog een keer gezeul met pallets.
Ik ga voor Jan zijn idee, hier heb je de oplossing, kost je zoveel. Succes er mee.
Als dat materiaal zich laat plakken, een plaatje vastschroeven lijkt me beter, op de lange duur.
Want ? Geen praktijkervaring met een mal ? :-)
Maar met een plaatje er in schroeven al helemaal geen probleem.
Even een andere insteek, zou een RFID tag ipv een barcode een betere oplossing zijn ?
Dat is natuurlijk niet een vraag die Jan wil of kan beantwoorden.
Al weer jaren geleden maakt ik kunststof afstand plaatjes om een tag op een metalen kar te bevestigen.
Nu is het ondertussen zo dat die tag direct op het metaal kan.
Bij een kunststof pallet zou je die in een boorgat kunnen doen.
Jaja, zo maar een gedachte.
Een oude Kuka robot met die de pallets op een tafel kan zetten(tegen een vaste positie), de gripper arm draait en dan de pocket freest?
- janplastiek
met de huidige transport prijzen zou je versteld staan wat het transport alleen al kost
er zijn ook nog verschillende leveranciers geweest door de jaren, paletten met rand, zonder rand, iets andere hoek aan de poot etc
Los daarvan, hoe stel je je zo'n opstelling met zo'n Kuka of zoiets voor zodat deze veilig bediend kan worden door elke vakantiehulp?
