Waar heb je de freesparameters vandaan? Het gaat zo langzaam dat je niet eens spanen ziet! Ook niet goed voor je gereedschap!shownogo schreef: ↑17 dec 2022 09:29 Zelf gebruik ik 2 fluite hrc65 frees voor staal. Meestal 6 mm van Ali.
Dan met koeling en de spindel op +-12000 luister meestal of het goed gaat.
En dan kleine hapjes. Als je te gek doet dan hoor je het vanzelf.
https://www.youtube.com/watch?v=1hNzlj1eV_4&t=1s
ijzer frezen
- andrefc101
Re: ijzer frezen
Re: ijzer frezen
Voor deze heb ik geen idee meer. Wat ik vaak heb met een goede berekening is dat de machine teveel trilt en het naar klinkt. Waar ik op let is niet te veel lawaai en altijd een mooi chipje en dan op een zo laag mogelijke feedrate. Door de hoeveelheid lucht zie je deze niet maar elke tand maakt een klein naaldje. Als je goed lijkt zie je ze wel. Ik kies er mogelijk voor dat de frees sneller verslijt, maar het is dat of de machine die uit elkaar trilt. Voor mij is dit de enige acceptabele mogelijkheid om op mijn portaalfrees staal te doen (wat de vraag ook was).
Overigens heb ik nadien wel een complete rebuild gedaan om de machine stijver te krijgen, mogelijk kan ik weer iets sneller. Voor het mooie zou ik en spindel willen hebben op 3000RPM voor staal. Hoe dan ook mijn top tip, 2 fluit voor staal, 1 fluit voor alu voor een hoog rpm portaalvrees.
Re: ijzer frezen
Maar met kleinere freesjes in staal kun je best nog wel een tikje lager hoor. Of althans, ik kon dat wel met mijn 3kW 24000rpm Chinees op de BF20 destijds.
Klopt, mijn motor doet inderdaad 0-9000rpm constant (en relatief hoog) koppel en 9000-18000rpm constant vermogen. Een veel bruikbaardere vermogenscurve dan die van de gemiddelde Chinees. Maar er hangt inderdaad wel een prijskaartje aan ja; voor koppel heb je ijzervolume en koper nodig en dat is prijzig.o.a. DaBit heeft er zo eentje op zijn machine zitten, die motor gaat ook maar tot (ik geloof) 18000 rpm.
Nou, wat jij doet kan prima werken voor jou, maar ik vind het geen goed advies; ik zie het staal voor je frees gewoon omhoog gefrommeld in plaats van gesneden worden. Het levert ook ellendige spaantjes op; 1 keer met je hand in de buurt en je kunt weer een avondje spaantjes uit je huid pulken met een naald.
2-snijder bij staal kan prima, maar is ook geen heel goed advies; je hebt de grote spaankamers van een 1-3 snijder niet nodig met staal. De extra snijkanten en dikkere, stijvere kern van 4- of meersnijders zorgen ervoor dat je frees minder resoneert en langer meegaat.
Re: ijzer frezen
Dus is een 4 snijder beter om metaal te frezen dabit?,
Re: ijzer frezen
Ligt aan de metaalsoort, de structuur (smeed of giet bijv), dikte, legering, de hardheid, temperatuur, etc etc.
Kwik freest bijv niet zo lekker.
Laatst gewijzigd door MeMoRy op 19 dec 2022 10:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: ijzer frezen
Een beetje heel kort door de bocht: hoe stijver het materiaal, hoe meer snijkanten je op je frees kunt gebruiken.
Klikoplastic is slap spul, dan komt een eensnijder goed tot zijn recht.
Zuiver aluminium en zacht koper zijn net kauwgom: eveneens 1-snijder.
Aluminiumlegeringen zijn veelal wat stugger, 2-3 snijkanten is prima.
Staal, RVS, titanium zijn weer stugger: 4-6 snijkanten kun je lekker mee vooruit.
Glas en keramiek zijn nog harder: heel veel kleine diamantpuntjes op een slijpschijf of frees werkt prima.
Bij gelijke technologie kost een viersnijder verder vrijwel hetzelfde als een 1-snijder, maar je krijgt voor het geld wel 4x zoveel messen om te verslijten. 4x zo economisch in gebruik dus. Bij gelijke spaandikte kun je 4x zo hard voeden, ook economisch (tijdwinst). Verder is de kern een stuk dikker wat een stabielere en sterkere frees oplevert die minder snel breekt (weer goed voor de portemonnee) en mogelijk ook minder trilt (beter oppervlak). Ik gebruik dus eigenlijk alleen 2-snijders in staal als ik geen 4-snijder meer heb liggen en toch mijn werkje wil doen.
Maar zoals ik al zei: kort door de bocht. Aantal snijkanten is tenslotte maar 1 van de vele variabelen.
