Gebruikte elektrische auto kopen/hebben
- kawarider
Re: Gebruikte elektrische auto kopen/hebben
Is niet helemaal waar, maar de gewone gridgekoppelde inverters wel ja. Koppel je af en heb je een enkel offgrid invertertje dan volgt de rest alsof er grid is. Niet heel lastig te omzeilen. En ik ben wel benieuwd of het inderdaad gaat gebeuren. Het is al een aantal keren kantje boord geweest, zonder dat de gewone burger daar wat van merkt.
Niet al te zeer over piekeren, is gezellig met een kaarsje en een houtkacheltje.
Als puntje bij paaltje komt dan kan ik wat in de parameters van de inverter rommelen, en als dat ook niet werkt dan heb ik genoeg zooi spullen in huis om daar ook nog wel wat mee te kunnen.
Magoed, zonder werkende waterleiding heb ik dan wel gauw dorst.
Wel eens getest?
Zover als ik weet dient het net ook als buffer die de teveel aan opgewekte stroom weer opneemt, oftewel je levert het teveel terug.
Als je het net afschakelt,wat zal moeten anders lever je aan een zwart gat (iedereen zonder stroom in jouw dorp) in plaats van aan je zelf, dan zul je op de een of andere manier je belasting dusdanig dynamisch dienen te manipuleren dat hij niet te laag is anders gaat de spanning in no time boven de 254V waarbij je inverter opnieuw afschakelt. En dat laatste zou ik nooit uitzetten anders kunnen bepaalde gevoelige elektronische apparaten het wel eens begeven.
Maar ik leer op dit vlak graag bij als dit niet het geval is. Bij mijn enphase inverters zit in ieder geval een big boss die alles in de gaten houdt en bij verkeerde spanningen, frequenties of te hoge of te lage stromen alles plat legt. Kan zo maar zijn dat als er geen internet is hij ook de noodrem intrapt maar dat hoop ik van niet.
- kawarider
Inderdaad Kjelt, oude info waar het Canadese off gridders betrof. Zonder accu ga je inderdaad problemen krijgen met de spanning als er teveel of te weinig afname is. Waar het om ging is dat je niet per se een off grid inverter of hybride nodig hebt.
We hebben inmiddels een datum voor de ombouw, en de 5x6 mm2 grondstaaf (ik vind dat dat ding geen kabel zou mogen heten) ligt klaar.
Hopelijk laat dat ding zich een beetje redelijk naar de paal toewurmen.
Toen ik nog jong en onwetend was heb ik ooit een 4 x 195mm2 gelegd, was nog in de wintertijd ook, een bocht buigen was er met 2 man aan gaan hangen en dan hopen dat de boel niet open zou barsten. Grootste probleem was dat het aangesloten moest worden op een heel compacte hoofdschakelaar, 4 draden op 25 mm van elkaar of zoiets, telkens als je die kabel ging buigen moest je de adereinden opnieuw op maat maken omdat door het buigen de onderlinge aders gingen schuiven. Die aders waren zo ongeveer een vinger dik en richting kwart rond van vorm.
Zo'n auto is nog best hebberig zo te horen, mijn hele werkplaats en huis zit op 4x4 mm².
In de straat zit volgens mij slechts 90 mm², daar hebben ze leuke kroonsteentjes voor.
Ook van die draad als taartpuntjes. (kwartcirkels) En deze jongens hebben dan ook nog de mazzel dat dat tegenwoordig aluminium is.
Als ik het goed zie zijn dat massieve aluminium draden. Moet je wel iets goeds hebben om zo'n verbinding bedrijfszeker te maken, een kroonsteentje werkt denk ik niet.
Ik vond het inkomende klemmenblok voor mijn nieuwe groepenkast met 20x 1,5-25 mm² al heftig, zeker omdat ik maar 6 mm² gebruik.hugo stoutjesdijk schreef: ↑09 dec 2022 17:17 In de straat zit volgens mij slechts 90 mm², daar hebben ze leuke kroonsteentjes voor.
Maar ik ben dan ook de electronitwit van het forum, en jij het tegenovergestelde hé? ; )
Noem je zoiets nog kabel?
Het woord electramast is geloof ik al bezet.
Ik gok dat die jongens van stedin daar een redelijk kostbaar kroonsteentje voor gebruikten, met breekbouten om op juiste kracht vast te draaien. Dat is dat onderdeel wat je ziet.
- spinningwheels
Dat is iets van 200A
Leuk als straks de halve straat zo,n EV ding heeft , en allemaal s,avonds met 20 Kw thuis wil gaan laden.
Voor een nieuw machientje op werk een eigen 3x250A groep nodig, valt ook allemaal wat tegen.
- kawarider
Dan ga je naar een trafohokje of nog net niet? Accupakket al overwogen? Ongeveer €30.000 voor 30 kW en 30 kWh. Schakelbaar. Ik kan me niet voorstellen dat 250 A acht uur lang nodig is.
