Aluminium profielen
Als je wat zoekt kan dat hier. Let op!!! Alleen particulieren!!!
Bytheax
Aluminium profielen
Bericht door Bytheax »
Iemand nog een adres voor aluminiumprofiel voor een schappelijke prijs?
Goudgele
Re: Aluminium profielen
Bericht door Goudgele »
Aluminium is zoals alles nou eenmaal duurder geworden. Zal overal het geval zijn.
Ik haal het zelf bij Aluxprofiel
Edit: Als je sleuf-profielen bedoelt
Laatst gewijzigd door Goudgele op 29 sep 2022 14:05, 1 keer totaal gewijzigd.
FreesKever
Bericht door FreesKever »
Wat voor profielen? standaard hoek en U, of meer richting die kokers met ingebouwde T-gleuven?
Ik kwam net deze winkel tegen:
https://www.aluminiumopmaat.nl/aluminium-profielen.html
Wat me opvalt is dat ze daar ook de wat grotere maten hebben.
Massief rond gaat b.v. tot 250mm
>>> pi*125*125*1000*2.75/1e6 = 135 kg
De prijs is dan:
>>> 2532/_ = 18.756 EUR/kg (Inc. BTW)
Een stuk plat: 100x30 van 'n meter lang kost EUR130. Is dat redelijk?
Gewicht:
>>> 100*30*1000*2.755/1e6 = 8.265 kg
>>> 130/_ = 15.72 EUR/kg
Zit nu bij aluxprofiel te kijken:
https://www.aluxprofiel.nl/aluminium-co ... 3060/a3662
Een 3060 profiel waar ik intresse in heb kost EUR20/1.5kg = 13.3 EUR/kg.
cncjohn
Bericht door cncjohn »
We kopen aluminium in bij alimex
Is een Duits bedrijf met vertegenwoordiging in Venray
Men verkoopt daar alleen maar gegoten aluminium, blokken tot 1meter dik zijn mogelijk. We gebruiken altijd acp5080 in ruw gezaagde uitvoering je hebt dan een tolerantie van -0 +3
Verspaand geweldig en prijs is gunstig
Voor de corona ellende begon was het altijd rond de 4€ kilo nu rond 7€
Ik weet alleen niet of je er als particulier ook terecht kan, even een mailtje sturen met de vraag evt.
Almet in Etten Leur is een vergelijkbaar bedrijf al zijn die wel wat duurder. Ze hebben daar ook een eigen bewerkings straat om op maat te maken evt.
Ook hier alleen bedrijfsmatige ervaringen
Bytheax
Dank voor de reacties! ik doelde inderdaad op het sleuf-extrusieprofiel... Niet erg helder geformuleerd excuus!
Aluxprofiel, heeft schappelijke prijzen, echter is in het aanbod vrij beperkt.
- Daan
André-R
Bericht door André-R »
Ik heb ooit eens een hele partij alu profiel zien liggen bij Adr Spierings BV. maar dat is al een poosje terug..
Ook bij Teunissen in Eindhoven ligt met regelmaat dit soort profiel.
Misschien dat een van de regelmatige bezoekers daar er iets over kan roepen, ik denk dan b.v. aan Kjelt, die komt er denk ik bijna elke week.
Teunissen ligt niet zo heel veel meer maar zal de volgende keer weer eens een fotootje maken.
Deze heeft ook best het een en ander liggen, gloednieuw. Is niet de zwaarste uitvoering, maar voor veel dingen goed genoeg. Is ook best betaalbaar.
https://www.marktplaats.nl/v/doe-het-ze ... St_FRnMnld
spikee
Bericht door spikee »
Techxxl /smt (hetzelfde bedrijf) zijn de goedkoopste in de eu die ik heb kunnen vinden
FreesKever
't was even zoeken voor mij naar:
https://www.techxxl.de/part-100136.html
https://www.smt-montagetechnik.de/
Die techxxl vind ik wat irritant. Foto's zijn klein (zoals bijna altijd op internet, zucht) en de watermerken op de foto's zijn dik en vertroebelen de foto's nog meer. Als je aangeeft "partikulier" te zijn, krijg je een melding dat ze een andere site hebben voor particulieren, maar geen enkele hint waar je die kunt vinden ???
https://www.smt-montagetechnik.de/ heb ik ook gevonden na wat zoeken (voor mij is SMT heel ander (electronica) spul :)
Die website geeft ook aan dat ze een andere website hebben voor partikulieren, maar er staat wel een link bij:
https://www.myaluprofil.de/
Ik heb daar wat profielen bekeken. Prijs varieert tussen iets meer dan 11 EUR/kg tot 14 EUR/kg.
Verzendkosten lijken weer wel wat hoger (voor naar NL).
Für Bestellungen innerhalb der EU gelten folgende Versandtarife:
UPS Paket innerhalb EU bis 2,4m Länge nach Gewicht:
bis 5 kg --> 20,90 EUR
bis 10 kg --> 24,90 EUR
bis 30 kg --> 38,90 EUR
bis 90 kg --> 187,90 EUR
bis 120 kg --> 207,90 EUR
bis 150 kg --> 239,90 EUR
bis 180 kg --> 261,90 EUR
bis 210 kg --> 313,90 EUR
bis 240 kg --> 345,90 EUR
bis 500 kg --> 395,90 EUR
Wir berechnen hierzu 4,00 € Verpackungskosten.
Dus als je de verzendkosten bij het materiaal optelt, zit je weer rondom de EUR15/kg, net als die andere winkels.
Deze winkel is (voor mij) wel een goede tip. Vooral omdat ze een vrij groot assortiment hebben. Mijn intresse gaat vooral uit naar profielen met een steek van 30mm en dat is wat minder gebruikelijke maat.
FreesKever schreef: 05 okt 2022 13:30 https://www.smt-montagetechnik.de/
Ja ik zie dat de prijzen daar ook fors gestegen zijn maar dat geldt voor al het aluminium.
Let wel op dat als je boven die 30kg komt er een niet standaard vervoerder gebruikt wordt.
Deze heeft geen track en trace en staat zomaar opeens voor je op de stoep met zijn spullen wanneer het zo uit komt.
In de corona tijd geen probleem, bij een bedrijf ook geen probleem maar als werknemer die buiten huis werkt wel iets om in het achterhoofd te houden.
FreesKever schreef: 05 okt 2022 13:30 Deze winkel is (voor mij) wel een goede tip. Vooral omdat ze een vrij groot assortiment hebben. Mijn intresse gaat vooral uit naar profielen met een steek van 30mm en dat is wat minder gebruikelijke maat.
De link via Marktplaats bij het bedrijf uit Nederweert heeft 30 mm profielen, lichte uitvoering, maar daardoor ook goedkoop.
FreesKever
Bedankt voor de tip benkr, Even snel een fictief ordertje ingevuld bij
https://framecomplete.com
4 stuks 3060 van 1000 lang. Totaal EUR87.15 (EUR 16 per meter en EUR 8 voor verzending.)
Daarmee kom ik uit op een kg prijs van:
87/(4*1.58) = 13.7658 EUR/kg.
Dus wederom, prijsverschillen zijn klein.
----- 8<-------- 8<-------- 8<-------- 8<-------- 8<-------- 8<-------- 8<---
Voor de grap ook nog even vergeleken met staal: https://www.limtrade.nl/rechthoekige-koker-kgv-60-x-30
60x30x2 kost EUR 10.5/m, EUR1.8 voor 't zagen en EUR1.15 voor stralen.
Gewicht is 4*2.96 = 11.84 kg en verzendkosten zijn EUR 9.25 (tot 30kg en 1600mm)
Order prijs komt daarmee op EUR63.22 en voor dat prijsverschil kan ik ook nog wel wat verf kopen en gaten tappen. (Voor die prijs 't gestraald, dus verf klaar, Limtrade heeft ook gemenied staal).
En als stijfheid belangrijk is: Elasticiteits module van staal is ong. 3x zo hoog als van Aluminium, en soortelijk gewicht scheelt ook een factor 3. (Dus een koker met dezelfde afmetingen en hetzelfde gewicht zijn ongeveer even buigstijf, dus de stalen koker (bijna 2x zo zwaar) is ook ong 2x zo stijf, behalve an dat bij staal alle massa aan de buitenkant zit, wat gunstig is voor stijfheid. De T-gleuven in het aluminium maken ook de torsie stijfheid helemaal kapot.
Voor bouw van een machine zie ik dus eigenlijk geen voordelen voor aluminum, mits je gereedschap hebt om staal te bewerken.
Bed voor HGR railzen vlak scrapen is nogal tijdrovend en niet voor iedereen weg gelegd. Maar dan krijg je hem wel vlakker en rechter dan Alu extrusie.
Mijn "echte" machine ga ik dus nog steeds van staal maken. Wat Alu extrusie is voor mij meer Mecano om tijdelijk dingen te knutselen.
