Een centrale KO hoeft absoluut geen probleem te zijn zoals hier wordt aangegeven, zeker met een kleinere overspanning. Het staat of valt met de opbouw van de rest van de machine en de juiste voorspanning van de lineaire geleidingen.
Voor de gevraagde afmetingen is een router ook al snel te groot, daar gaan dan onnodige kosten in zitten om dit weer stijf genoeg te krijgen, dan zal je toch al vrij snel het budget moeten verdubbelen.
Heb zelf geen ervaring met een BF25 maar dit lijkt mij dan een betere oplossing voor de toepassing.
Qua router zou je een Sorotec CL0404 kunnen overwegen, je zit dan alleen met de kale machine wel al aan het budget. Door te starten met een wat simpelere besturing en spindle zou het misschien een optie zijn. Dat zou je dan later nog eenvoudig kunnen upgraden.
https://www.sorotec.de/shop/Portalfraes ... -0404.html
Zelf heb ik laatst zo'n klein CNC1419 machientje gekocht, puur om mijn LinuxCNC configuratie en macro's mee te testen alvorens de grote machine om te bouwen:
https://www.banggood.com/nl/Fanensheng- ... rehouse=CZ
Ik moet zeggen dat ik aangenaam verrast was over de stijfheid en algehele gewicht, had echt meer een stukje speelgoed verwacht, met wat aanpassingen zie ik andere daar ook gewoon aluminium mee verspanen.
Cnc freesmachine voor aluminium.
- P1-Engineering
Re: Cnc freesmachine voor aluminium.
Mijn machine heeft aan beide kanten een kogelomloop spindel (diameter 16, spoed 5). Ze worden beiden apart aangedreven door een JMC servomotor
