Postprocessor aanpassen Fusion 360 4de as
K.J.
Bericht door K.J. »
Goedenavond,
Ik heb een EAS machine met een 4de as.
Nu wil ik deze graag gebruiken en CADCAM doen met behulp van Fusion360.
Echter de postprocessor van EAS voor Fusion360 ondersteunt het gebruik van een 4de as niet.
Nu zie ik op internet wel dat er mensen zijn die de postprocessor kunnen aanpassen.
Is er iemand die mij daarbij zouden willen helpen, of mee op weg kunnen helpen?
De postprocessor is een .nc file.
H.C
Re: Postprocessor aanpassen Fusion 360 4de as
Bericht door H.C »
vergelijk uw post eens met bv de haas A-axis.(pre ngc)
Waarschijnlijk moet je gewoon ergens een 0 vervangen door een 1'tje :)
of een false > true (zoals bij 5assen...)
meer is het meestal niet.
post anders de EAS post hier (cps file) of link
K.J.
Bericht door K.J. »
In de bijlage het bestand, ik kan de bestands extensie niet rechtstreeks plaats vandaar dat het een Winzip bestand is.
Ik zal me er is verdiepen of ik er uit kan komen, hoe zo`n code is opgebouwd.
H.C
Bericht door H.C »
lijn 280: var closestABC = false;
zet eens op true
mis wel enkele lijnen vs de haas post
ooit was 4x free in fusion (voor een paar weken), had een post dat werkte...moet eens zoeken :)
kevertje
Bericht door kevertje »
Ik heb dit gevolgd en toen werkte de 4e as naar behoren (op de richting na in eerste instantie :shock: )
https://resources.imaginit.com/manufact ... a-4th-axis
Ik heb het voor Eding ook voor elkaar gekregen, maar er zijn ook postprocessors die een heel stuk ingewikkelder in elkaar zitten dan die voor eding is mij opgevallen. Als het een fanuc compatible bestering is, weet ik zeker dat je eruit komt.
K.J.
Bericht door K.J. »
Qua postprocessor is het gelukt, ik heb via via een een PP gehad die ook de 4de as kan aansturen.
Deze heb ik getest dat werkt dan ook naar behoren.
Echter loop ik nu tegen het volgende aan.
Bij Fusion kun je gebruik maken van de wrap functie bij 2D toolpath.
Nu is de simulatie op de PC goed alleen de G code niet, want daar loopt de Z-as naar beneden het werkstuk in.
Zijn er hier mensen die de wrap functie gebruiken bij 2D toolpath, en daarmee 4 assig frezen?
Maak ik een instellingsfout, of heb ik dan toch de multi axis mode nodig van Fusion?
arjancnc
Bericht door arjancnc »
er moet geen tcp verrekening in je post zitten, neem Haas with A axis als basis. Die staat goed ingesteld.
Inventor HSM en Fusion 360 CAM Expert
