Software om DXF te ontleden.
Voor de lasermachine maak ik (noodgedwongen) vaak gebruik van DXF files. De files zijn niet altijd even betrouwbaar en hebben vaak onzichtbare dubbele lijnen in de file zitten. Zal voor velen wel herkenbaar zijn.
Nu ben ik op zoek naar software waarmee ik een dxf file kan "ontleden" en de dubbele en onzichtbare lijnen zichtbaar kan maken en verwijderen.
Kan iemand mij de juiste weg wijzen naar software die dit kan?
Re: Software om DXF te ontleden.
Kan je gewoon met Vcarve doen als je dat hebt natuurlijk.
Een goed acad achtig pakket kan dat binnen beperkte maten.
Ik gebruik Draftsight.
Er is een basis functie die dubbele lijnen verwerkt.
B.v. wanneer de elementen een andere Z-waarde hebben, in het 'vlakke' aanzicht valt dat niet op, maar als je wilt trimmen enzo, blijkt er opeens geen aansluiting. Om die te vinden zul je de tekening moeten kunnen draaien in de ruimte zodat je er 'schuin' tegen aan kijkt, dan zie je zo dat er hoogte verschil zit bij sommige elementen. Of nog erger, een cirkel in het YZ vlak. (daar heb ik wel even naar zitten zoeken) Links lijkt het toch een heel gewoon hoekje, maar trimmen op dat vertikale lijntje lukt niet, en als je dan in 3D het aanzicht bekijkt, blijkt dat lijntje opeens een cirkelboog te zijn.
Maar er kunnen dan nog steeds verrassingen opduiken.Use the DiscardDuplicates command to remove duplicate entities or overlapping segments of entities from the drawing. The command creates single entities from adjacent or partially overlapping entities.
You can set specific options to examine and process Lines, Arcs, and PolyLines.
For example, the command resolves geometry redundancies:
Discarding duplicate copies of entities.
Combining partially overlapping Lines drawn at the same angle into a single Line.
Removing Arcs that overlap portions of Circles.
Removing duplicate Line or Arc segments that overlap PolyLines.
Die ga ik zowiezo proberen. Heb het wel maar nog niet geprobeerd. Dank voor de tip.
Fusion heeft ook wel (beperkte) mogelijkheden maar als je vervolgens weer in dxf opslaat maakt Fusion er ook gerust weer nieuwe bijEen goed acad achtig pakket kan dat binnen beperkte maten
Ja, die 'teken' oplossing in 3D paketten zijn niet echt handig in dom lijnen werkt.Ballegooijen schreef: ↑06 sep 2022 13:03Fusion heeft ook wel (beperkte) mogelijkheden maar als je vervolgens weer in dxf opslaat maakt Fusion er ook gerust weer nieuwe bijEen goed acad achtig pakket kan dat binnen beperkte maten
Inkscape?
ik heb een oude versie acad 2000
ik maak een polyline zet die in een nieuwe layer en verwijder alle andere layers
Johan, als je acad gebruikt kun je het commando OVERKILL gebruiken evt vooraf gegaan door het commando FLATTEN
Dit werkt voor laserwerk over het algemeen perfect
Hoi Ferry.
Je bedoeld autocad neem ik aan? Dat heb ik helaas niet. Motormuis noemde ook al zoiets. Ben nu met Vcarve aan het stoeien. Hier kun je iig wel de lagen verwijderen zodat er maar 1 laag overblijft. Dat ruimt al lekker op
je kunt ook Qcad gebruiken
Domme vragen bestaan niet. domme antwoorden wel.
Aha, die heb ik wel. Zelfde commanda als Acad?
Laat ik er ook wat over zeggen.
Zeer herkenbaar voor mij, als ervarings"deskundige".
Maarrr,
Het is maar wat je er instopt.
Een overtrek programma gebruikt ?
Maar, zo maakte ik dit ook, van een pixel plaatje :
Geen probleem, als je eenmaal weet hoe het moet :-)
Eenmaal een gesloten polylijn gemaakt, dan kan het niet meer mis gaan.
Ik heb onderhand een aardige trukendoos, maar, gedoe, tijdverslindend ook, en vooraf geen idee hoe lang je er mee bezig zal zijn.
Wat voor soort werk is dit, letters oid zeg maar artistiek of meer maat kritisch werk ?
Gooi maar eens een bestandje op, dan ben ik wel benieuwd.
Bij zoiets als zo'n knoop van Hugo vraag ik me af "hoe krijg je het voor elkaar ?"
Maarrr,
Bespeur ik hier een ondertoon ? Er is nmi niets mis met het dxf protocol.Ballegooijen schreef: ↑06 sep 2022 12:22 Voor de lasermachine maak ik (noodgedwongen) vaak gebruik van DXF files.
Aha, maar, wie maakt die, en hoe ?
Ja, dat vraag ik me ook af, maar is waarschijnlijk afkomstig uit een 3D pakket, plaatwerk getekend met zet rand of zo.
(is een frontplaat van een 19" kast, daar zitten soms van die gezette randjes aan)
Ik verdenk Fusion er van, puur afgaande op de klant waar het vandaan kwam, maar kan ook via al die tools gekomen zijn die fabrikanten hebben om tekeningen te downloaden in 100.000 formaten naar keuze.
Maar bij een dxf-export uit b.v. Solidworks heb je ook een aantal keuze's wat je wilt exporteren, is me niet altijd duidelijk wat de consequentie van die keuze zou kunnen zijn, maar tot nu toe heb ik bij m'n eigen geproduceerde export dxf-bestanden weinig problemen.
