aluminium smelten (probleem met bellen)
PreciousRoy
Bericht door PreciousRoy »
Hallo Allemaal,
ik ben reeds begonnen met aluminium smelten en gieten wat prima gaart, maar ik heb nu last van bellen die ik de alu blijven zitten. blijkbaar is dit normaal en moet je de aluminium eerst ontgassen. ik vroeg mij af weet iemand hier waar ik van die tabletten en drossing flux kan kopen voor aluminium? ik kan het niet echt vinden bij een winkel wel bij een groothandel maar dan moet je gelijk 100 kilo afnemen. https://www.leering.nl/producten/gieten ... voegingen/
Ben_Cretskens
Re: aluminium smelten (probleem met bellen)
Bericht door Ben_Cretskens »
Volg.
Als er genoeg animo is kunnen we gezamenlijk aankopen?
Bericht door assink »
Dacht dat het met gewoon tafelzout ook ging?
Video's van myfordboy er al eens op nageslagen?
Anders hier in kleine hoeveelheden:
https://www.artisanfoundry.co.uk/produc ... cts_id=382
PreciousRoy
die aan de rechterkand is met verschillende zouten gedaan maar die was veel erger. dus ik dacht ik probeer het met de juiste spul om te zien hoe dat gaat.
Ben_Cretskens: jah ik zal is kijken.
assink: jep maar de website zegt elke keer dat mijn address niet klopt...
Leeuwinga
Bericht door Leeuwinga »
steradent tablet in kroes gooien
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 »
Ben benieuwd, wil het binnenkort ook weer gaan proberen.
Mijn ervaring met hazelaar is dat ze altijd ervaring delen. Wellicht is dit, wat ze voor brons gebruiken, toepasbaar voor alu gieten.
https://www.hazelaar.nl/product/ontgassingsblok/
Bel je eens en hoor wat ze te vertellen hebben
Toevallig ben ik er ook mee bezig dus ik ga dit ff volgen.
Voor zilver moet je Borax gebruiken heb ik gelezen, maar of dat ook voor alu geldt weet ik niet.
PreciousRoy
nou ik heb wat gevonden ik moet even wachten tot het er is maals als het werkt zal ik het melden.
XL500SZ
Bericht door XL500SZ »
Heb je een adres waar dat te krijgen is?
Vorig jaar ook met aluminium en messing gieten aan het oefenen geweest, maar ook veel last van gas in het aluminium.
Had gevonden op internet dat het belangrijk is dat je het niet te heet maakt, de hoeveelheid gas neemt erg toe bij temperaturen die eigenlijk 'te heet' zijn.
En dat je voor ontgassen argon door de gesmolten aluminium kunt leiden (of van die tabletten gebruiken) dan zijn die tabletten toch een stuk eenvoudiger om toe te passen.
Jam
Bericht door Jam »
Komt mij bekend voor. Enige porositeit blijf ik toch houden bij het gieten.
Heb in het verleden wel eens geëxperimenteerd met toevoegen van Borax en fijn gestampt glas maar dat wordt al snel een smeerboel. Kennelijk is de soortelijke dichtheid van aluminium niet voldoende om deze middelen goed te kunnen gebruiken.
Voor mij blijft het belangrijkste de temperatuur niet te hoog op te laten lopen, maar wel hoog genoeg om geen cold-shut te krijgen. Best wel een gedoe dus.
Op deze site staat nuttige informatie: https://www.alurvs.nl/aluminium/artikelen/16275/.
Vraag me nu af hoe ik argon in kleine belletjes kan laten ontsnappen in de kroes....
PreciousRoy
ik heb hier https://www.artisanfoundry.co.uk/produc ... cts_id=382 een portocol gevonden en heb een thermo meter gekocht om het uit te voeren, dus als alles morgen of overmorgen binnen komt ga ik het dit wekend nog uitproberen.
Amount to Use
50g - 100g per 25Kg of metal.
Recommended Application
1. Pre-heat a suitably coated bell plunger to prevent iron pick-up.
2. Turn off heat when the melt reaches the required temperature.
3. When the temperature begins to fall, and is below 760°C, plunge the required amount of tablet with the bell plunger to the bottom of the crucible. Hold there until the reaction ceases. The degassing action is more effective if carried out in two stages.
4. Remove the plunger from the melt.
5. Apply a suitable Flux to the melt surface if required and allow to stand for about 2 minutes. Rabble the flux layer into the melt to obtain a glowing dross, substantially free of metal. Skim off, check the temperature, and pour.
PreciousRoy
Ik heb dus weer een test gedraaid en het lijkt goed te werken, hieronder foto's van me eerste test vergeleken met me probeersel zonder zoon block. Ik heb nog steeds last van micro bubbels dus moet kijken of wat moet aanpassen.
Weet iemand of het uitmaakt wat voor gas je gebruikt ?
