post processor Powermill?
- Swets
Re: post processor Powermill?
snap dat lege stuk in die J niet zo....?
- Swets
- Swets
zoek een toolpath, ehhh raster, maar zou eigenlijk willen , en ik vroeg me af of dat kan?, maar dat het glas draait om de c-as, en dat d Y-as blijft staan... en eigenlijk ook dat de laser loodrecht op het glas blijft staan....
maar zoek me scheel... :-)
Laatst gewijzigd door Swets op 07 sep 2023 18:00, 1 keer totaal gewijzigd.
oplossing...vele, vele postings geleden... :D °
(linking ook niet goed, zou een beweging moeten zijn)
- Swets
snap dit antwoord niet zo? heb ik ergens iets gemist, is dat wat je bedoel? sorry hoor... :-)
Ik snap het ook allemaal niet meer :D
Je wil 5 assen gaan laseren & het eerste dat je doet is een as gaan vast zetten ? :)
Als uw surface goed gemaakt is zal de laser altijd loodrecht op surface staan.
Y: Bij tool oriëntatie, heb je daar geen optie "to rotary axis" ? (of een lijn gebruiken dat je in center van object tekent)
J: kwestie van met de graden te spelen als ik mij goed herinner.
- Swets
:-) ja joh... ik zit zo maar wat te k#tten.... moet het toch ergens mee leren..... en er zijn zoveel keuzes....H.C schreef: ↑08 sep 2023 12:40 Ik snap het ook allemaal niet meer :D
ben ook blij met me simulatie... als ik ze allemaal had moeten frezen...
het is me dus wel gelukt die y-as zegt maar op zijn plaats te houden.... maar zit nu te kijken of ik het voor elkaar kan krijgen dat de B-as wel mee doet, en de laser zeg maar loodrecht op het materiaal houd.... maar hier heb ik dus gekozen naar een lijn.... en die lijn heb ik in het centrum van me glas gelegd....
- Swets
pffff de hele middag aan het laseren.... zie je niets op het glas.... :-) ik had het glas zwart gespoten.... maar toen ik het glas schoon maakte met een lap thinner was er niets meer te zien.... Dus nog niet echt een succes... :-)
maar nu was ik met wat anders begonnen...
en zag dus in de simulatie dat de moer (rode) dus eigenlijk te hoog zit... die zou om de moer van de step file moeten zitten....
maar kan ff niet meer vinden waar dat maatje zit....
verder gaan de toolpaths steeds beter....
- Swets
pfff ... wat veranderd aan me machine, dus ik dacht ik zal die powermill simulatie even opnieuw maken....
maar ik weet niet meer hoe ik het gedaan heb... :-)
althans.... ik heb alles in solidworks.... en ik moet dus van alle assen step-files maken....
maar wel zo dat de oorsprong precies in het snijpunt ligt van de assen.... maar ik weet ff niet meer hoe ik een assembly in solidworks zo verschuif,verdraai dat dat punt op de goed plek ligt.....
iemand tips
eerder is het gelukt... dus het moet kunnen... :-)
iemand tips
- Swets
tis toch weer gelukt....
pfff zal ook maar gelijk een word document maken hoe ik het gedaan heb... :-)
want dit ben je ook zo weer kwijt, zo vaak doe je het niet.....
- Swets
DUs me machine verbouwd, zodat ik wat meer hoogte in me z-as heb, want heel vaak kreeg ik in de simulatie al de melding dat me z-as naar een hogere positie wilde dan kon....
Dus daar ben ik nu van af...
maar nu kreeg ik opeens tijdens de simulatie de melding :
"The machine cannot reach the location"
Heb dit gevonden:
https://www.autodesk.com/support/techni ... 0envelope.
maar ja ik heb het een paar keer gelezen... maar ja wil nog niet erg in dalen wat ik er nu mee moet
iemand enig idee?
Heb dit gevonden:
iemand enig idee?
