post processor Powermill?
shovel
Re: post processor Powermill?
Bericht door shovel »
Als je je hele machine exporteert als step file.
Dan kun je hem weer inladen in een assembly en dan je nulpunt bijvoorbeeld op de spil neus leggen.
En meestal ziet solworks denk ik nog wel de losse onderdelen en kun je die exporteren per as. Dit werkt in ieder geval in inventor.
Niet de mooiste manier maar werkt wel.
Ik gebruik ook nooit geen Stl. Liefst step file
Ik zie dat ik het nulpunt van het model op het hart van de B en de C as heb gelegd. Dit word vaak gedaan volgens mij.
machine xmlns="x-schema:PowermillMachineTool" POST="pmpMultiaxis.*">
<!-- Mazak CV-500 -->
<table_attach_point PART="table" X="0" Y="0" Z="0" />
<head_attach_point PART="head" X="365.0" Y="225.0" Z="520" I="0" J="0" K="1" />
In dit stukje staat dan de afstand beschreven tot de spil neus.
Hieronder een foto van de as configuratie waarvan ik de file heb gestuurd. Best vergelijkbaar op de Y as na
Swets
Bericht door Swets »
Tja, het wil dus nog steeds niet lukken...
Ik dacht nu dat ik het wist.... maar ook dat heeft niet geholpen....
Ik heb eerst in Solidworks me machine verschoven/gedraaid zodat in solidWorks de 0,0,0,0,0 precies op de oorsprong lag, (dat blauwe puntje)
toen heb ik er , alle assen er een voor 1 uitgehaald, maar dus niets meer verschoven... alleen ik heb er Stl van gemaakt, zal het zo nog eens proberen met step...
wat ik nu wel heb, (volgens mij) dat de assen , en de i,j,k wel kloppen...(zie onder de file)
met dit als resultaat:
Dus alle richtingen goed, maar niet alles op zijn plek....
Dus eigenlijk waar moet alles staan als ik de files maak? waar moet de oorsprong staan van de afzonderlijke files?
<?xml version="1.0" ?>
<!-- Example of 5-axis Table-Table configuration -->
<!-- Table static apart from rotary motion, Head moves in X, Y & Z -->
<!-- Both rotary axes on table controlled by A & B -->
<!-- Note the restricted movement on A axis -->
<machine xmlns="x-schema:PowermillMachineTool" POST="pmpMultiaxis.*">
  <!-- Where things are attached to the machine -->
  <table_attach_point PART="table" X="0   " Y="0" Z="0" />
  <head_attach_point PART="head" X="0" Y="0" Z="0" I="0" J="0" K="1" />
<!-- Frame -->
<machine_part>
        <model_list>
          <dmt_file>
            <path FILE="machine_parts_arjan/Frame_Powermill_new.dmt" />
            <rgb R="80" G="80" B="100" />
          </dmt_file>
         </model_list>
          </machine_part>
  <!-- The head -->
  <machine_part>
    <axis>
      <control_info ADDRESS="X" />
      <simple_linear I="1" J="0" K="0" />
    </axis>
		  <model_list>
          <dmt_file>
            <path FILE="machine_parts_Arjan/Xas_powermill_new.dmt" />
            <rgb R="50" G="50" B="150" />
          </dmt_file>
        </model_list>
    <machine_part>
      <axis>
        <control_info ADDRESS="Y" />
        <simple_linear I="0" J="1" K="0" />
      </axis>
	  <model_list>
          <dmt_file>
            <path FILE="machine_parts_Arjan/Yas_powermill_new.dmt" />
            <rgb R="200" G="50" B="50" />
          </dmt_file>
        </model_list>
      <machine_part>
        <axis>
          <control_info ADDRESS="Z" VALUE="300" />
          <simple_linear I="0" J="0" K="1" />
        </axis>
        <model_list>
          <dmt_file>
            <path FILE="machine_parts_Arjan/Zas_powermill_new.dmt" />
            <rgb R="100" G="200" B="50" />
          </dmt_file>
        </model_list>
        <machine_part NAME="head" />
      </machine_part>
    </machine_part>
  </machine_part>
  <!-- The table -->
  <machine_part>
    <axis>
      <control_info ADDRESS="B" MIN="-100" MAX="100" />
      <simple_rotary X="0" Y="0" Z="0" I="0" J="1" K="0" />
    </axis>
    <model_list>
      <dmt_file>
        <path FILE="machine_parts_Arjan/Cradle_new.dmt" />
        <rgb R="200" G="255" B="200" />
      </dmt_file>
    </model_list>
    <machine_part>
      <axis>
        <control_info ADDRESS="C" />
        <simple_rotary X="0" Y="0" Z="0" I="0" J="0" K="-1" />
      </axis>
      <model_list>
        <dmt_file>
          <path FILE="machine_parts_Arjan/Cas_Pwermill_new.dmt" />
          <rgb R="255" G="255" B="200" />
        </dmt_file>
      </model_list>
      <machine_part NAME="table"/>
    </machine_part>
  </machine_part>
</machine>
shovel
Het belangrijkste is dat alle onderdelen met het zelfde nulpunt worden geëxporteerd en dan kun je met die regel in bovenstaande post de locatie van het draai punt opgeven en die van de spil.
Als het echt niet lukt wil ik het wel proberen maar ik weet niet of ik daar van de week tijd voor heb
Succes
Deze waardes geef je dat mee aan. En die kunnen bijna niet allemaal nul zijn want dan zou je nulpunt van je draai kantel punt hetzelfde zijn als het nulpunt van je tools
Swets
Ik ga het eerst eens met step proberen... :-)
Swets
hehe, het werkt....
toch raar, dat het verschil tussen stl en Step zo groot is....
Dus ik heb vanuit solidworks nog een keer al me assen ge-exporteerd maar nu als Step...
En ik zag eigenlijk gelijk al de veschillen...
ten eerste heeft Powermill er meer werk aan ze in te lezen... De stl zijn bijna gelijk open, de step duur wel ff....
ook zie ik gelijk bij de stepfiles, dat het x,y,z teken op dezelfde plek zit als zoals ik ze exporteerd heb, terwijl die bij de stl ergens aan de rand staan...
Kortom Step gebruiken dus...
Alleen nu bij de simulatie, duur het wel veel en veel langer voor het geladen is....
maar ik zal de gaten eens uit het blad halen... en is zitten nog wel een aantal dingen die ik er uit kan gooien, die je toch helemaal niet zie....
gelukt... dus... nu kijken of ik de echte post-processor ook nog aan de gang krijg met mach 3
Laatst gewijzigd door Swets op 26 jun 2022 22:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Swets
oja... dit ook nog natuurlijk...
hoe en waar eeeh de frees in de spantang?
shovel
Bij een step file word inderdaad het nulpunt mee genomen en bij een stl niet.
Als het goed is laat jij die files in dat teken programma van powermill toch om er een dmt van te maken.
In de handleiding staat dat je dat het beste met verschillende instellingen kan doen. Je kunt de basis met een grove tolerantie omzetten en de spil neus met een fijne. Zo worden de bestanden kleiner en de snelheid groter. Maar dat staat in de handleiding ook.
Heb je nou het probleem dat de frees niet mee gaat?
Wat zijn jou verdere ervaringen met powermill? Waarom heb je daar voor gekozen?
Swets
Ervaring, nu nog niets... :-)
maar vind het wel leuk om die dingen uit te zoeken....
en ik wil 5 assen gaan proberen.... en bij al de mensen op youtube die leuke dingen doen met 5 assen gebruikte powermill...
ik heb ook wel eens andere pakketten zitten kijken, maar veel? hebben moeite met die 3d Stl files...?
met me 4de as maakte ik gebruik van Visual Mill 6.0 (oudje)...
maar ik dacht powermill.... kan lekker veel mee.. :-) kan ik voorlopig vooruit...
shovel schreef: 26 jun 2022 22:28 Bij een step file word inderdaad het nulpunt mee genomen en bij een stl niet.
Dat is altijd mijn probleem.... Het lezen....
Ik ben heel erg Dyslectisch, en heb heel erg moeite met het lezen van zulke pdf's...
althans begrijpend lezen... ik lees het wel, maar het daalt niet in.... maar dan ga ik toch weer lezen...
nee de frees gaat niet mee.... maar ik weet ook niet of hij dat wel had moeten doen? :-)
maar hoe weet powermil waar de spantang zit?
gekke is dat in de simulatie wel af to beweging zie...
ja, ik had de Stl en de Step files ge-exporteerd van uit solidworks, geopend in powermill, en daar gexporteerd naar dmt files....
en bij die Stl files, kon ik zelf wel gaan schuiven, maar ik dacht dat moet toch makkelijker kunnen....
en hij laad nu al een stuk sneller, heb net heel veel dingen eruit gegooid, en weer nieuwe files gemaakt....
H.C
Bericht door H.C »
he he, bijna :)
waar staat het nulpunt op de z ? zou helamaal onderaan moeten staan (daar waar de spantang komt)
Swets
H.C schreef: 27 jun 2022 07:40 he he, bijna :)
ff kijken wat je nu zeg.... dus de 0.0.0, van alleen het z-as mdt file zou in de spantang moeten zitten?
ik heb nu alle files gemaakt, dat de 0,0,0, in het hart van de b/c as zit...?
ehhh moet ik nu alle files opnieuw maken, met de , 0,0,0 allemaal in de spantang?
of alleen het z-as part , en daar de orgine verschuiven, zodat hij in de spantang zit?
maar dan komt hij in het totaal weer helemaal op een verkeerde plek te staan?
kortom :-) wat moet ik gaan veranderen?
H.C
Bericht door H.C »
neen enkel de Z aanpassen :)
H.C
Bericht door H.C »
dit pas je dan aan in de xml file = z hoogte machine
shovel
Je hoeft inderdaad niet de files opnieuw te exporteren
Je moet onderstaande waarde invullen
Daarin staat de verplaatsing van af je nulpunt van de file tot aan het nulpunt van de spil
Anders post je file is dan kan ik meekijken
Swets
Ik ga eerst lezen... :-)
When you assemble the machine tool CAD data in PowerSHAPE, the centre of the
table is located at the world coordinate (0, 0, 0). All of the remaining parts of the
machine tool are located with reference to this position. The spindle should be
located at Home or Z-Maximum position.
Dat is het eerste wat ik al niet goed heb.... Ik heb me z-as niet helemaal bovenin ge-exporteerd...
dus ff voor de bevestiging? uit deze pdf
https://www.dropbox.com/s/4v2p929g7xw22 ... 5.pdf?dl=0
begrijp ik:
Dat het 0,0,0, moet in het hart liggen van mij c_as? (en dan op de c-as, of in het snijpunt van de B-as? )
en de andere assen in de home position?
ik had nu me x,y as precies boven het 0,0,0 punt van de B/C as gezet...
bij 5 assen ligt daar normaal 0,0,0, maar dat is niet de plek waar mijn machine homed...
dus moet ik de mtd files nu maken, met al me assen in de home positie?
Dus het geheel zo verschuiven/verdraaien, dat de hart van as c op 0,0,0 ligt...
al me assen op de kleinste positie zetten?
dan step files van maken, die omzetten naar MTD files...
nu nog eens zoeken hoe powermill nu weet waar de frees zit....?
