Emcomat 8.6 hoe aan te sluiten?
Paulien
Bericht door Paulien »
Ik weet niet meer hoe de draadjes in mijn freeskolom aangesloten zaten. Het is een machine op 220V met drie aanvoerdraden en een aardedraad. In de instructie staat dat er maar twee aangesloten worden bij wisselstroom, maar wat moet waar? Ik kom er niet uit. De draadjes zijn fabrieks-af keurig genummerd 1,2,3. In het aansluitblokje staan echter andere codes U1,U2, V1,V2 , W1,W2.
Ik zal proberen plaatjes bij te voegen van machine en gebruiksaanwijzing. Alvast dank voor het meedenken.
Paulien
Re: Emcomat 8.6 hoe aan te sluiten?
HD13
Bericht door HD13 »
Dit lijkt een 1 fase motor welke met een condensator werkt.
Fase draad naar V1.
Nuldraad naar W2.
Condensator draad naar V2.
Moet je alleen even uitzoeken welke draad wat doet.
Condensatordraad (V2) is waarschijnlijk makkelijk te vinden.
Andere 2 maakt niet uit als je ze verwisseld, motor loopt dan misschien de verkeerde kant op.
Mocht dit het geval zijn dan draden verwisselen,
Paulien
Hmmm daar heb ik nog nooit van gehoord ;-)
Fase en nuldraad kan ik meten, maar hoe meet je wat een condensatordraad is?
In de gebruiksaanwijzing staat dat bij wisselstroom maar twee draden aangesloten moeten worden, maar ze hebben alle drie aangesloten gezeten, dus die condensator draad klinkt niet onwaarschijnlijk.
Staan die U, V en W ergens voor of had dat met zo goed X, Y, Z kunnen zijn?
motormuis
Bericht door motormuis »
volgens de beschrijving staat in de deksel hoe ie aangesloten moet worden
Michel
Bericht door Michel »
Ik heb wel een ,als het goed is ,een schema hiervan liggen....
Als ik thuis ben wil ik hier dat schema wel posten ,dat wordt dan morgen in de loop van de ochtend.
Michel
HD13
Bericht door HD13 »
Condensator is een groot rond ding wat meestal aan de zijkant van de motor zit.
1 van de drie draden is daarmee verbonden.....
Voor codering moet je eigenlijk naar de labels op de draden kijken
U1-U2 is de hoofdwikkeling en de Z1-Z2 is de hulpwikkeling.
U1-U2 hangt meestal aan de fase en nul.
Z1-Z2 hangt met 1 van z'n poten aan de nul (samen met b.v. U2) en de andere poot loopt via de condensator naar de fase.
Hier staat een schema met hoofd, hulpwikkeling en condensator:
https://www.circuitsonline.net/artikelen/view/53/4
Ook een fijn forum !
HD13
Bericht door HD13 »
Sorry, dubbel post.
Paulien
Ah, dank nogmaals.
Ik heb niet in de deksel gekeken, misschien zit daar inderdaad nog een hint. Maar ik denk dat de instructie van de voorganger van deze freeskop hoort. Die uitleg op circuitonline is fijn, nu heb ik tenminste een idee wat doe 1 fase betekent :-)
Later vandaag ga ik verder met dit puzzelstukje, met jullie ingang. Als nodig vraag ik nog verder. Als het gelukt is zal ik het ook even laten weten ;-)
Michel
Bij deze het complete aansluit schema draaibank en verticale spindel
24361
24362
Michel
Paulien
Tja, er staat inderdaad uitleg aan de binnenkant van het afdekkapje. Ik ben er nog steeds niet uit wat nu de bedoeling is: Ster of driehoek aansluiting.
Ik lees wel dat als ik het verkeerd doe, de spoelen kunnen verbranden. Dus ik ga nogmaals kijken of ik het snap en pas als ik dat zeker weet, sluit ik het ding aan!
Paulien
Deze info staat op de freeskop. Vast allemaal nuttige info voor de kenner, maar ik vind het maar verwarrend ;-)
HD13
Bericht door HD13 »
Kapje wat over de aansluiting zit, daar staat een standaard schema in voor 3 fase motoren.
Is niet van toepassing op jouw motor.
Als je naar de "motorplaat" kijkt (diegene met een heleboel nummers) heb even een rood kader om de belangrijkste gezet.
Bovenin geeft aan dat het om een 1 fase motor gaat, s'je op z'n kant geeft aan dat het wisselstroom is.
Onderin geeft aan dat de motor een 8 uF condensator nodig heeft.
Op de afbeeldingen in je 2de post die je uit de handleiding hebt geplaats staat de condensator ook al afgebeeld.
Rechthoekig ding, zit waarschijnlijk in de bedieningsunit/schakelaar.
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc »
Inderdaad hoort het aansluitschema in het deksel niet bij het type plaatje. Nu vroeg ik mij nog wel even af of misschien het type plaatje niet klopt? Stel de kap over de ventilator is een keer vervangen door die van een andere motor met type plaatje en al...
De labeling op het aansluitblokje klopt 100% met die in het deksel. Echter zie ik maar 4 draden uit de motor komen en dat zou toch weer duiden op een 1-fase motor. Een aansluitkabel met 3 zwarte aders doet dan wel weer denken aan draaistroom...
We zouden eigenlijk moeten weten hoe het er aan het andere uiteinde van die kabel met 3 zwarte aders uitziet. En zeker weten of er nu wel of geen aanloopcondensator aanwezig is.
Is het motor toerental variabel?
