Hoe? en welk programma.....
Swets
Re: Hoe? en welk programma.....
Bericht door Swets »
Arie Kabaalstra schreef: 06 jun 2022 18:40 Hou het er maar op dat de anderen het niet snappen.. in het videootje aan het begin wordt toch wel duidelijk wat de bedoeling is?..
zoals ik het begrepen heb, wil je gewoon een single-line font hebben en dan de tekst "Anouk" als ik het me goed herinner in een stuk materiaal frezen..
je bent gewoon op zoek naar een mooie single-line font, of een manier om de tekst als Single line te frezen.. meer dan dat is het niet, was het niet, zal het ook nooit worden toch?
:-) ja Klopt.... Anouk....
tja... waar is de tijd van my little pony gebleven.... :-)
ps, denk alleen dat ik die a in cave een beetje te moeilijk gemaakt heb... :-)
Over single line fonts een andere keer (misschien).
Maar, als je een groef gaat maken met een bepaalde maat frees dan wordt de breedte bepaald door de frees en heb je geen mogelijkheid om de breedte te beïnvloeden met een instelling.
Dan kun je eventueel offsetlijntjes maken, aan weerskanten vd lijn en dan die weer als centerlijn gebruiken.
Of op deze manier, zie bijgaand bestand :
2022-06-06_knoei.dwg
keesfrees schreef: 06 jun 2022 23:58 Dan kun je eventueel offsetlijntjes maken, aan weerskanten vd lijn en dan die weer als centerlijn gebruiken.
Dan is het volgens mij net zo makkelijk, zo niet makkelijker om de Offset zo groot te kiezen als de halve breedte van de maat die je wilt hebben.. en dan gewoon uitbaggeren met een Pocket bewerking.. dan hoef je er namelijk niet zo veel aan te rekenen...
Jaha, ik denk dat we (zo waar :-) ) dezelfde gedachte hebben.
Wat ik vergat te vermelden in mijn vorige bijdrage (laat op de avond) is, zet in die tekening alleen de lagen I en O aan.
Is dat wat je bedoeld ?
Behalve dat je nu de maten in je CAM kan fijntunen met ietsje meer weghalen of niet is een bij komend voordeel dat je op deze manier ook netjes om alle buitenhoeken heen zal lopen, minder kans op uitbreken, voor de houtbewerkers onder ons.
Ach..op welke laag je wat tekent, da's helemaal aan jou.. ik geef de layers vaak namen, en geen nummers..
Dan heb ik bijvoorbeeld "Centerline" en "Offset" of "Pocket"
Je kunt met 2D Cad zoveel wat dat betreft.. Ik gebruik QCad ook voor afbeeldingen, omdat ik daar nu eenmaal handiger mee ben dan met Corel Draw of Inkscape..
Zo kan ik deze afbeelding (omdat het een DXF is) Frezen, Laten Laseren, of als ik em uit QCad opsla als SVG laten drukken..
Arie Kabaalstra schreef: 07 jun 2022 13:04 Ach..op welke laag je wat tekent, da's helemaal aan jou..
¿Que?
Dat bedoel ik helemaal niet.
Volgende poging : ( O nu ga ik hetzefde weer typen merk ik)
keesfrees schreef: 07 jun 2022 12:57 zet in die tekening alleen de lagen I en O aan.
Als je dat doet is wat je dan ziet dat wat je bedoeld ?
Communicatie : zo dicht mogelijk langs elkaar heen kletsen.
( ook wel krommunicatie )
Dan ga ik voor "Kortommunicatie".. Lagen?.. 't kan ook allemaal in één laag.. alleen selecteert dat lastiger, werk je in meerdere lagen, dan kan je (in CamBam in elk geval) ook gewoon alle entities op één bepaalde laag selecteren.
Ik geef het op, nou, misschien later nog een reactie maar nu eerst even wat anders doen.
Is er een meelezer die dit kan ontrafelen ?
Swets
die ledstrip is van foam... die fijn te drukken is tot 4mm... dus maat is niet zo spannend....
Swets
pfff kom er dus net achter dat die led strip alleen maar te knippen zijn om de 2,5 cm....
Dat was me eigenlijk nog niet opgevallen in die you tube voorbeeld filmpjes...
pff dan wordt het wel eens stuk ingewikkelder....
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc »
Led strips hebben meestal om de 2.5cm o.i.d. een aansluitplek. Dat is ook de beste plek om te knippen, maar het hoeft niet perse. Ik zou gewoon eens op een proefstukje proberen ergens halverwege te knippen en kijken hoe dat uitpakt. Wel tussen de leds doorknippen :mrgreen:
Swets
ja je kan ze over al door knippen.... alleen doe dan een aantal ledjes het niet....
Ik dacht dat dat knippen daar alleen was, dat er dan weer soldeereilandjes zaten
maar eikel die ik ben, ik had ff door moeten denken....
vind het alleen wel raar dat je in die You-tube filmpjes die gasten die strips overal door zien knippen...
en je zie dus overal van dit soort plaatjes...
Hoe je dan die klein streepjes doet, zoals bij dat glasbier...?
of de puntjes op de i ?
Die zal die chinezen wel op de computer gerenderd hebben?
... ledje is ongeveer 3 volt... dus er staan er iedere keer 3 in serie, met een voorschakel weerstandje.... om ze op 12 volt te kunnen zetten....
dus ja als je hem tussen 2 leds door knip, doe de overgebleven leds van die 3 het niet meer....
dan moet je in dat afgeknipte stuk eigenlijk een doorverbinding maken, en de weerstand veranderen... maar ja dat gaat niet lukken....
5V led strip, daar heeft elk ledje zijn eigen weerstand, dus die zou je wel overal door kunnen knippen, maar ik heb al loppen zoeken naar 5v neon ledstips, maar die heb ik nog niet gevonden....
en dan heb je ook nog WS2912 strips, van die RGB strips, die kan je ook op elke plek knippen... dat is zo RGB strip, maar die zijn duurder
Misschien heeft iemand een link naar een 5 volt versie?
Swets
Het is toch aardig gelukt.... Ze was er blij mee... :-)
