Hoe? en welk programma.....
- Swets
Ik heb me Dochter zo'n neon led sign belooft...
dat spul is 5mm dik... nu wil ik eigenlijk letters in een plaat frezen, dus zeg maar een sleuf van 5 mm breed...
nu ben ik al met artcam bezig geweest, en met Solid works, maar ik heb nog geen lekker workflow kunnen vinden...
Ook omdat bijna alle karaktersets niet enkellijnig zijn...
want ik denk dat een enkellijnig ontwerp het makkelijkste is, en deze dan frezen met een frees 5?
hoe zouden jullie het doen?
Laatst gewijzigd door Swets op 05 jun 2022 12:50, 1 keer totaal gewijzigd.
- Swets
Re: Hoe? en welk programma.....
filmpjes zat, maar nergens nog gezien hoe je nu het makkelijks een enkel lijn tekst maakt... :-)
F-Engrave heeft een aantal enkel lijns fonts. Dat zijn qcad fonts (freeware). Ik wil die t.z.t. ook gebruiken om letters te graveren op de draaibank.
Ik vind de meeste van die enkellijns font vooral, eh, 'functioneel'.
Ik denk dat als ik voor het klusje stond dat ik de tekst gewoon als truetype deed in Fusion/FreeCAD in een fontje dat me beviel. Dan eens kijken of ik de dubbele lijnen weg kan halen. En zo niet dan pakte ik een nieuwe schets, de spline-tool, en trok ik de letters over; voor een enkel woord is dat sneller gebeurd dan een stuk software zodanig zien te masseren dat het doet wat ik ervan verwacht.
wat leuk!
Ik heb nog een meter van zo'n ledstrip liggen, bedankt voor het idee.
Even mijn hersenen aan het werk zetten.
- Swets
ja dat maar doen, dat is denk ik wel het makkelijkste.....DaBit schreef: ↑05 jun 2022 10:07 Ik vind de meeste van die enkellijns font vooral, eh, 'functioneel'.
Ik type te tekst met een bestaand Font, en gebruik die als voorbeeld voor een enkele lijn....
Ik denk dat als je f-engrave een dxf voert met een letter met constante breedte, dat je er al bijna bent.
Je krijgt dan iets dat bedoeld is voor v-carven maar alle bewegingen in z kan je er denk ik vlot uithalen zodat je frees op 1 diepte zijn werk doet.
Dan moet je alleen nog uitvogelen met wel pad je je frees op de gewenste diepte laat beginnen.
Als je al een plaatje hebt wil ik wel even kijken of het me lukt.
Waarom wil je perse een lijnfont. Als je een gewoon ttf font neemt kan je dat toch met een pocket inwendig uitfrezen.
Ik gebruik daarvoor CamBam en doe dat regelmatig.
Als het 5 mm breed wilt hebben gebruik je bv een 3 mm freesje.
als je de tekst gewoon schrijft?.. inscannen en overtrekken in QCad?..
Nou schreef ik hier ooit eens "overtrekken is voor de kleuterschool", maar in dit geval werkt het prima.
programmeren met Engrave in Cambam.. and Bob's your uncle..
In v Carve pro zitten enkele tientallen single Line fonts.
Kun je hier niet gewoon op googlen? "Single Line font" moet vast resultaat opleveren denk ik toch?.
Dan kun je dat font installeren en in vrijwel elk cad programma gebruiken.
Waarom moet het perse een single-line- of constante-breedte-font zijn?
Neem gewoon het font dat je mooi vindt, frees pocket, en zorg voor een voldoende kleine frees.
Ik heb wel heel klein spul gefreesd met een tapse (15°) bolkop. Ging prima.
Daarom dus.. dat LED Strip is 5 mm dik.. dus neem je een 5 mm dikke frees.. en knabbelt de contour uit. Ledstrip erin.. aansluiten.. blije dochter.. dat wil je als vader toch?Swets schreef:dat spul is 5mm dik... nu wil ik eigenlijk letters in een plaat frezen, dus zeg maar een sleuf van 5 mm breed...
- Swets
ik snap hem niet?
die led neon strip is 5mm dik, 10mm hoog.... en 5 meter lang... dus ik wil een sleuf van 5mm breed, 10mm diep... waar ik die neon strip in kan drukken....
dus ik snap eigenlijk niet zo wat je bedoel.... zou met elke font kunnen, als je bijvoorbeeld de omtrek van elke letter doe... maar dan gaat er wel wat meer led strip in zitten....? bedoel je het zo?
Hou het er maar op dat de anderen het niet snappen.. in het videootje aan het begin wordt toch wel duidelijk wat de bedoeling is?..
zoals ik het begrepen heb, wil je gewoon een single-line font hebben en dan de tekst "Anouk" als ik het me goed herinner in een stuk materiaal frezen..
je bent gewoon op zoek naar een mooie single-line font, of een manier om de tekst als Single line te frezen.. meer dan dat is het niet, was het niet, zal het ook nooit worden toch?
