ruudpg schreef: ↑01 jun 2022 12:49
Ik heb nu geen beschikking over het programma,.... snip
Cura opent gelijk een port op mijn machine en probeert zich weg naar buiten te hacken - dus sindsdien heb ik 't programma niet meer geopend. Meet eerst je object in grootte even na, vooral Z-hoogte bij cura!
Fijn om mij te quote'en, maar verander de tekst dan niet!
ik had geen "... snip" er bij gezet, ik zat gewoon niet achter een computer waar het programma op stond.
Wat ook nog een rol speelt is de dikte van de nozle ( het rupsje wat ie neerlegt). Als een een wandje van 2mm dik geprint wordt met een .4mm nozzle moet ie zeker 5 rupjes leggen bij 100%. Maar als je nozle .35mm is krijg je al iets van gemis.
Toevallig gisteren een stukje op YouTube zitten kijken om parts sterker te krijgen door ze in zoutpoeder of gips na te verwarmen zodat het plastic opnieuw in alle richtingen vloeit.
Die infill verandert ook nog eens per gebruikte printer. Hoe het zit ? Geen idee. Ik weet nu uit ervaring welke printer een bepaalde infill nodig heeft. Soms lijkt het verband te houden met het maximale printformaat ?
