Is persluchtslang geschikt voor een vaste aansluiting?
Re: Is persluchtslang geschikt voor een vaste aansluiting?
Zo duur zijn die tangen nog niet eens
https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-p ... sche-slang
DaBit schreef: 01 jun 2022 14:12 Pff, hydraulisch persen.. Hoezo overkill...
De beste oplossing is meestal diegene die zelf kan doen of repareren en waar ik geen heel bijzonder spul voor nodig heb.
Wat ook verbazingwekkend goed werkt als slangklem is simpelweg ijzerdraad. 2x rondom, met een vlechttang (of platbektang, of waterpomptang, of bahco, of..) de uiteinden in een wokkel draaien tot het spul goed strak staat, afknippen, vlechtdeel wegbuigen, klaar. Kun je ook mooi in het 'dal' van de slangtule doen; knappe slang die dan nog losschiet. Of eventueel in 2 dalen. Ik moet de eerste falende ook nog meemaken. En het past bijna overal en je kunt er altijd wel bij.
Dikte ijzerdraad wel wat in verhouding met de slangdikte kiezen; 3mm dik draad werkt niet met een 6mm benzineslangetje, 0.5mm dik draad werkt niet met een 50mm slang.
En nu komen er vast 1000 redenen waarom het een heel slecht idee is :mrgreen:
Neuhj, prima. Het snoert enorm goed aan als je een paar lussen erom legt. En ook mooi evenredig aangeklemd. Of het mooi genoeg is voor mijn OCD is vers 2.
serum schreef: 01 jun 2022 15:38 Of het mooi genoeg is voor mijn OCD is vers 2.
Ik ben van de 'als het mooi had willen zijn dan had het maar door moeten leren voor koelkast'-afdeling :mrgreen:
DaBit schreef: 01 jun 2022 14:12 Wat ook verbazingwekkend goed werkt als slangklem is simpelweg ijzerdraad. 2x rondom, met een vlechttang (of platbektang, of waterpomptang, of bahco, of..) de uiteinden in een wokkel draaien tot het spul goed strak staat, afknippen, vlechtdeel wegbuigen, klaar. Kun je ook mooi in het 'dal' van de slangtule doen; knappe slang die dan nog losschiet. Of eventueel in 2 dalen. Ik moet de eerste falende ook nog meemaken. En het past bijna overal en je kunt er altijd wel bij.
Daar zijn hele mooi youtube filmpje van.
Volgens mij is het grootste euvel het vaak een net iets te kleine / dunne slangpilaar. En die slangklemmen zijn tegenwoordig ook bagger, die draai je vaak genoeg gewoon dol.
Ik pak wel altijd een dop schroevendraaier om ze aan te draaien, voor je het weet schiet je schroevendraaier uit de gleuf door je hand.
Als je maar geen tiewrap gebruikt
Mwah, heb ik onderweg ook wel eens gedaan met een koelvloeistofslang. Als je ze gewoon van Hellermanntyton of iets dergelijks pakt dan werkt dat ook prima.
WillyH
Bericht door WillyH »
Als je toch aan ander materiaal toe bent, kies dan meteen voor veiligheidskoppelingen. Met een gewone koppeling kan die bij het lostrekken (ergens achter blijven haperen) gaan rondslingeren in de werkruimte. Met schade of ander leed tot gevolg. Zo'n doorschijnende versterkte slang is misschien goed om even te gebruiken, echter als je langdurig stevig moet werken met de compressor kan de perslucht behoorlijk warm worden en mijn ervaring is dat die slangen het dan opgeven.
Kjelt schreef: 31 mei 2022 07:44
benkr schreef: 30 mei 2022 22:41 De koppelingen die ik daar voor heb liggen heb ik bij Lidl besteld.
Interessant is dit Euro of Orion? Wil je even checken?
Ik heb zelf alles al van Orion.
Ik ben speciaal voor jou net nog even de schuur ingelopen, pech voor jou, het is Euro.
Ik moet zeggen dat ik eigenlijk al best wel een tijd niets anders meer gezien heb, lijkt me ook logisch, het heet niet voor niet "Euro".
Ja, meeste in NL is bij mijn beste weten ook Euro. Ik heb het op de zaak en thuis ook. Immer Euro.
Ik heb het idee dat dat "Orion" jaren geleden de standaard was, maar dat is inmiddels echt wel 20 á 30 jaar geleden.
benkr schreef: 01 jun 2022 22:05 Ik heb het idee dat dat "Orion" jaren geleden de standaard was, maar dat is inmiddels echt wel 20 á 30 jaar geleden.
Dat was het ook, alleen werkt het tegenwoordig niet zo meer door de kleine inwendige diameter.
Tegenwoordig is de standaard euro , maar atlas copco heeft ook een versie die iets groter is als euro :mrgreen:
Jammer inderdaad, mijn gereedschapswinkel heeft destijds ooit die keuze gemaakt.
Ze hebben allebij altijd op voorraad.
In ieder geval bedankt voor het checken Ben.
Wat zijn die twee dubbel dingen van die aansluitset eigenlijk zijn dat draaibare koppelingen of zo ? Nooit gezien.
Kjelt schreef: 01 jun 2022 23:16 In ieder geval bedankt voor het checken Ben.
Ja, inderdaad, dat zijn draaibare koppelingen, soms heel handig en soms vreselijke ondingen, ligt maar net aan de positie.
