hoe doe ik dit?
- Swets
hoe doe ik dit?
https://www.dropbox.com/s/zions23w90dpg ... s.png?dl=0
ik wil dat vlak tussen die 2 grijze lijnen dicht hebben....
Hoe doe je dat?
Hoe doe je dat?
Re: hoe doe ik dit?
Met een helix.
Ik zou een rechthoek op de zijkant van die gleuf tekenen, en die als een extrude langs die helix bewegen.
Helixen is altijd even stoeien om te krijgen wat je nodig hebt, als je het niet zo vaak doet.
Re: hoe doe ik dit?
Hugo zal het winnende liedje wel aangedragen hebben, maar als alternatief: kun je niet een paar surfaces maken met de hoekpunten en de grijze lijnen als rails, en als het doosje dan eenmaal dicht is een convert to solid doen?
Of het hele ding inclusief dat onderste donkergrijze stuk als loft doen.
- Swets
Re: hoe doe ik dit?
Re: hoe doe ik dit?
Zoals volgens mij al eerder gezegd kan het goed met surfaces.
Filmpje van hoe het in Fusion360 kan:
Denk dat het in Solidworks vergelijkbaar kan, maar zit op het moment niet achter een pc met solidworks licentie.
Re: hoe doe ik dit?
Het grootste probleem zit hem (volgens mij) in de binnen- en buiten-helix.
Die hebben nl. een ongelijke draaihoek.
Hier vindt je mijn oplossing, wellicht heb je er wat aan.
Dit is gemaakt in Solidworks 2020 SP0.
Gr. Dirk.
Re: hoe doe ik dit?
Met een 3d sketch en de loft functie kom je er ook wel denk ik toch?
- Swets
Re: hoe doe ik dit?
Bedankt, Ik ga het bekijken....DirkSchipper schreef: ↑04 jun 2022 00:23
Gr. Dirk.
ik had 1x iets wat er op leek, maar toen wist ik niet meer hoe ik het gedaan had... :-)
Re: hoe doe ik dit?
Als je mijn bestand kunt downloaden, en kunt inzien (versie Solidworks) dan kun je in de "feature manager" (de lijst met 'handelingen' links) precies zien hoe ik het gedaan heb.
- Swets
Re: hoe doe ik dit?
Ja dat is wat ik bedoel..... nu eens kijken of ik het na kan maken.... :-)DirkSchipper schreef: ↑04 jun 2022 00:23
Gr. Dirk.
ik had nu wel iets wat er op leek, met helix en hier en daar extra cutjes....
maar dit is wat ik bedoelde....
Bedankt!!!
- Swets
Re: hoe doe ik dit?
:-) begint al lekker....
eerst maar eens een paar filmpjes kijken over Curve...
Want bij de eerste curve die sketch6 in jouw filmpje...
weet ik al niet , waar je die op getekend heb?
- Swets
Re: hoe doe ik dit?
snap alleen ff niet waarom bij mij die Surface Extrude dicht is, en bij jouw niet?
begin die Curve al wel een beetje door te krijgen.....
(tja er kan ook zo veel met dat Solidworks.... en tja... alles moet met zelf studie.... dus vaak ga je pas verder zoeken, als het niet meer lukt... :-) )
Laatst gewijzigd door Swets op 06 jun 2022 15:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: hoe doe ik dit?
Ik weet niet precies waarop je doelt met "die Surface Ectrude".
In mijn versie is er een "Surface-Extrude1": dat is een hulp-surface om die binnenste 'Helix' op te projecteren. Nadat die 'Helix' (Curve2) gemaakt is heb ik Surface-Extrude1 ge-'hide'.
Later heb ik daar Surface-Loft2 gemaakt (samen met Surface-Loft4 en -5, en Surface-Offset1 en -2) om er middels Surface-Knit3 een solid van te maken. En tot slot die ge-'combined' met de eerste body.
Hier nog een andere manier om dit te maken.
- Swets
Re: hoe doe ik dit?
:-) hier heb ik het zelfde probleem...
bij jouw: https://www.dropbox.com/s/cltoatl2zydco ... d.png?dl=0
bij mijn:https://www.dropbox.com/s/mi0xxdndey46m ... t.png?dl=0
ik snap niet zo goed, dat hij bij jouw onzichtbaar is, en bij mij niet?
dus ik zal wel ergens iets verkeerd doen, of anders in iedergeval... :-)
of hier...:
https://www.dropbox.com/s/xjrkor1261z81 ... 1.png?dl=0
link jouw eerste voorbeeld...
recht het gene waar ik het probeert na te maken...
Ik doe die Surfae Loft, maar bij mij is hij dan gelijk dicht?
maar ik denk dat ik nu wel weet hoe ik de 5 vlakken kan maken...
nu nog ff uitzoeken wat je met die Surface Offset doe?
en wat die Surface-knit is.... dit is helemaal nieuw voor mij hoor...sorry....
of hier...:
