Spindle snelheid regelen via Mach3
Goudgele
Re: Spindle snelheid regelen via Mach3
Bericht door Goudgele »
Je kunt eens meten op die analoge uitgang van je BoB of de spanning (0-10V) verandert als je in Mach3 een andere snelheid instelt.
Ik geloof dat je de parameters van de VFD nog eens goed na moet lopen met de handleiding er naast.
PD001 staat op 0, wat volgens mij betekent dat de snelheidsregeling via de potmeter op de VFD gebeurt.
Is parameter 2 niet juist voor external 0-10V?
Parameter 1 op 0 is voor run/stop via het paneeltje en parameter 1 op 1 is via DCM/FOR
Ik heb deze gebruikt om hem in te stellen;
https://www.estlcam.de/chinaspindel.php
Yep. Pd002. Vind het terug in een thread hier en op industryarena
viewtopic.php?t=8665
https://en.industryarena.com/forum/huan ... 374-3.html
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 »
Mijn inziens kan je beter een RS485 dongle in je pc gebruiken voor de spindel speed control.
Op die manier krijg je ook terugkoppeling van je VFD naar Mach3 maar heb bij Grafjan dit ook zien werken en ziet er goed uit.
Maar dan heb je wel deze plug-in nodig:
https://www.machsupport.com/forum/index ... ic=22806.0
Bij het 5e item vind je 2 download links, eentje voor het progammaatje zelf en eentje voor de documentatie.
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc »
Als de info van Serum niet helpt zou ik eerst de 0-10V op de BOB uitgang eens meten. Zo moeilijk kan het tenslotte niet zijn. Een RS485 dongle werkt misschien wel mooier maar volgens mij wil je eerst aan de praat hebben. De verfijningen komen daarna wel 8)
Bjornski1976
Mooi, en nu lekker spaantjes maken :)
Grafjan
Bericht door Grafjan »
Bjornski1976 schreef: 15 mei 2022 21:58 Mijn inziens kan je beter een RS485 dongle in je pc gebruiken voor de spindel speed control.
Inderdaad werkt bij mij prima! Nog bedankt Ben!
