Heidenhain tnc 620
Heidenhain tnc 620
Hallo allemaal,
Na 30 jaar conventioneel frezen ben ik overgestapt naar cnc frezen met een heidenhain tnc 620 sturing
Programmeren lukt me beste maar ondervind problemen met het kalibreren van mijn toollengtes.
Als ik tast met mijn TS 460 en daarna met een opgemeten tool (met een TT 460) ga frezen heb ik een verschil van 0,3 mm in Z
Kan iemand me hier bij helpen om dit terug op orde te zetten?
Grt,
Peter
Grt,
Peter
Re: Heidenhain tnc 620
je kan de gereedschap lengte van de taster corrigeren in je gereedschapslijst
dat wel maar als je een afwijking van 0.3 hebt zou je die kunnen corrigeren in je gereedschaps lengte
Ja.. dat moet je eigenlijk wel.. als je een afwijking tussen taster en gereedschapslengte hebt.. dan is of de kalibratie van de Toolsetter, of die van de taster niet goed.. corrigeren is een lapmiddel..
Ga terug naar start
Spindeltaster en Werkstuk taster beide opnieuw kalibreren.
hiervoor zitten cycli in de heidenhain sturing.
Om de juiste lengte te bepalen gebruik ik altijd een eindmaat onder de spindelneus.
dan je nulpunt op 0 zetten op de Z, laat de eindmaat staan.
Doe dit wel voorzichtig en stuiter niet je spindel op de eindmaat
zet handmatig een houder met een omgekeerde frees er in, zodat je een mooi rond vlak hebt (zorg dat hij goed rond loopt)
loop nu voorzichtig naar de eindmaat toe met de onderkant van je frees, als je de eindmaat niet meer kunt schuiven onder je frees door
heb je de maat te pakken, vul deze maat in in je gereedschapstabel (en ook de radius even in vullen)
roep het gereedschap opnieuw op met een tool call, zodat de werkelijke waarde actief staat
Kalibratie van de Tool Setter (paddestoeltje met het rode > pijltje er bij dat is TT-IR calibratie)
deze doorlopen.
Daarna een echte frees inmeten, proefwerkstukje inspannen.
handmatig met je frees nulpunt z aanleggen.
werkstuk even vlakken met de zojuist ingemeten frees.
maak gelijk ook maar even een potgat in je werkstuk van rond 40mm of zo iets... (wel even controleren op maat)
Spindeltaster oproepen, en dan kalibratie TS oproepen, kies de tasterkogel met een pijlomlaag (z-as calibratie)
en loop deze door. nu is de lengte gekalibreerd.
als dat klaar is kies je het 2e icoontje gat met pijltjes aan de binnen kant.
geef je exact opgemeten diameter op (schroefmaat of binnenmicrometer net hoe je hem wilt noemen)
geef de diameter in, start hoek 15 (anders meet je exact op je quadranten waar mogelijk omkeer speling kan zitten)
aantal punten minimaal 4 meer mag.
en klaar.....
deze doorlopen.
en klaar.....
Ook een konijn kan wel eens het haasje zijn...
