Afwerking niet zoals gewenst PE
nonkeldw
Bericht door nonkeldw »
Hallo Allemaal
Ik ben al een hele tijd aan het stoeien met het frezen van PE, echter krijg ik niet het gewenste resultaat vandaar had ik graag jullie ideetjes even had gehad.
Ik heb een afgeronde figuur deze ik uit een vol stuk PE wil halen, welke afwerkoptie neem ik hier het beste voor? Ik gebruik Fusion360.
Als frees gebruik ik een flat endmill, 2 snijder.
3d render:
Resultaat freeswerk:
Zoals te zien links op de foto is dit deel perfect gefreesd, echter de andere delen zijn voor verbetering vatbaar.
Hoe krijg ik overal de perfect finish?
Re: Afwerking niet zoals gewenst PE
Bericht door andrefc101 »
Eensnijder gebruiken, niet te veel toeren maken, anders smelt het materiaal. Flinke voeding….
nonkeldw
Ok, bedankt voor de reactie!
Alleen kan ik de snelheid in de bochten niet aanhouden, zijn daar truuken voor om dit op te lossen?
Is er nog een mogelijkheid om dit bij te werken, dat alles wat fijner wordt?
janplastiek
Bericht door janplastiek »
zorg dat je een nieuwe frees gebruikt, een die al allerlei andere dingen heeft versneden is te bot voor zachte kunststoffen.
Neem een hss frees, die is ook scherper dan een hardmetalen.
motormuis
Bericht door motormuis »
kijk op de site van davidi https://www.davidi.de/
de frezen die zij verkopen zijn vlijm scherp ook de vhm
als ik een frees nodig heb voor speciaal werk dan bestel ik ze da
zijn niet goedkoop maar wel top
ik zou een een snijder van hun gebruiken
FreesKever
Bericht door FreesKever »
Begin eens met het vermelden van wat je gedaan hebt:
- Type frezen
- Toerentallen
- Aanzet.
nonkeldw
Ik heb volgende frees gebruikt: https://cnc-plus.de/de/Fraeser-266/2-Sc ... -2983.html 6mm
toerental stand 4 van een kress 1050 (16500tr/min)
aanzet 0.5mm (Afwerken na het ruwen van de vorm.)
Voeding: 4500mm/min.
nonkeldw schreef: 13 mar 2022 10:08 Ik heb volgende frees gebruikt: https://cnc-plus.de/de/Fraeser-266/2-Sc ... -2983.html 6mm
Toerental is veel te hoog, dan smelt het materiaal en krijg je van die “mooie” randen 😉
Ik frees hdpe met een 6mm Dormer 1-Snijder, 8.000 rpm en 4 mtr/min en een DOC van 12mm. Perfect resultaat!
nonkeldw
Ik ben hier nog wat testjes aan het doen, niet echt veel belovend zo te zien... bij de resultaten.
Ik heb men toerental laten zakken tot het allerlaagste 5000 toeren /min.
Verder neem ik 4mm materiaal (Dit laat ik staan bij het ruwen.) in eens af, met een step down van 0.1mm.
wat me wel opvalt is dat de rechtse zijde veel slechter is afgewerkt dan de linkse zijde... frees begint ook rechts en werkt zo naar links toe.
Resultaat
Heb je wel een vlijmscherpe frees? Anders wordt het sowieso niets!
nonkeldw
Het is een nieuwe frees. Ik gebruik nog altijd de 2 flute, ik heb net nog een nieuwe 3mm single flute klaarliggen om daar eens met te proberen.
Gebruik je merkfrezen of iets onbestendigs van Ali?
nonkeldw
Ik gebruik frezen van CNC-plus.de, lijkt me toch geen rommel te zijn.
nonkeldw schreef: 13 mar 2022 15:50 Ik gebruik frezen van CNC-plus.de, lijkt me toch geen rommel te zijn.
Geen idee, zou best een stukje van dat materiaal bij mij willen proberen….
