toepassen vorm en plaats toleranties
Aangezien het fenomeen vorm en plaats toleranties in mijn opleiding tijd nog niet zo in onze wereld paste, en ik het ook nooit nodig heb gehad. (als je de onderdelen zelf maakt, weet je wel waar je op moet letten)
Zit ik nu te puzzelen hoe ik een simpel blokje aluminium van de juiste tolerantie velden voorzie, zodat het voor de maker duidelijk is wat ik bedoeld heb, en het voor de klant niet een onbetaalbaar onderdeel wordt. Het idee is dat de 2 contactvlakken nauwkeurig genoeg zijn voor het optimaal geleiden van warmte, en evenwijdigheid is nodig omdat anders de boel verderop scheef gaat trekken in de montage.
Re: toepassen vorm en plaats toleranties
Dit staat m.i. nu goed op tekening. Let wel, de twee bovenvlakken kunnen theoretisch in slechtste geval 0.04 evenwijdig worden tov elkaar, maar op een gemiddelde machine moet je daar echt je best voor doen om het zo slecht te krijgen. maar je kunt het productdaarop niet afkeuren.
Misschien nog wel iets overdat stapje zeggen? Een maximale radius opgeven als dat in de toepassing uit maakt.
Hoe komen de onderdelen aan te liggen? De kreet "Rondom minimaal ontbramen", om te voorkomen dat eventuele bramen nog boven vlak uit steken?
Kijk, dat zijn de leerzame momentjes, bedankt.
Misschien moet ik daar ook een note bij zetten.
Dat lijkt mij ook, maar daar kan ik nog mee leven.xander janssen schreef: ↑02 mar 2022 11:38 Dit staat m.i. nu goed op tekening. Let wel, de twee bovenvlakken kunnen theoretisch in slechtste geval 0.04 evenwijdig worden tov elkaar, maar op een gemiddelde machine moet je daar echt je best voor doen om het zo slecht te krijgen.
volstrekt onbelangrijk binnen een gebied van +/- 1mm, eigenlijk lastig, ze mogen dus ook een vlakfrees met platen onder 45 graden gebruiken.Misschien nog wel iets over dat stapje zeggen? Een maximale radius opgeven als dat in de toepassing uit maakt.
Is inderdaad een puntje, de getrapte zijde is aan de rand niet kritisch, de vlakke zijde inderdaad wel. Dat daar dan weer geen symbool voor is, toch merkwaardig.Hoe komen de onderdelen aan te liggen? De kreet "Rondom minimaal ontbramen", om te voorkomen dat eventuele bramen nog boven vlak uit steken?
Zelf ben ik meer voorstander van het plaatsen van de GTOL op de maatvoering omdat dit de tekening wat overzichtelijker houdt, zeker bij complexere onderdelen scheelt het al gauw een aantal leaders. Maar dat is een persoonlijke keuze, en is niet beter oid.
Vwb de scherpe randen. Bij bewerkte onderdelen staat er bij mij standaard "remove all burrs and sharp edges" als note op de tekening.
Bij mij ook, vandaar de opmerking. Veel aangenamer voor de handen en in mijn geval handschoenen omdat ik op het werk veel laat maken voor gebruik in cleanroom. Daar dragen ze altijd dunne nitril handschoenen en als de kanten gebroken zijn maken ze ook minder krassen op tegendelen en daarmee minder deeltjes die vrij komen bij gebruik.
hugo stoutjesdijk schreef: ↑02 mar 2022 12:52 Volstrekt onbelangrijk binnen een gebied van +/- 1mm, eigenlijk lastig, ze mogen dus ook een vlakfrees met platen onder 45 graden gebruiken.
Dan zou ik het erbij zetten, scheelt weer in de kosten en laat meer bewerkingstechnieken toe.
Dat afbramen zit als automatisme zo diep in ons DNA, dat ik het bijna een belediging vind om het er op te zetten.
Communicatie is ook een lastig iets, voor de een zo logisch dat ie het niet noemt, voor de ander volslagen onbekend.
Blijkbaar is er geen overall kwaliteitskeurmerk wat er voor zorgt dat zo'n onderdeeltje eigenlijk helemaal geen toleranties nodig heeft.
Of zou dan DIN 2768-1 f alles moeten afdekken. Niet evenwijdige vlakken kun je per slot niet nameten, dus dan klopt de maatvoering ook niet.
Iedereen die 'normaal' freest, z'n klem schoonmaakt bij omspannen, moet wel heel 'knap' zijn wil die standaard niet binnen mijn verwachtte toleranties zitten.
Ik meet dit soort onderdeeltjes niet eens na, dat klopt gewoon als het uit de klem komt.
zoals jullie merken, ben ik volledig ongeschikt voor dit soort werk, nu de klant daarvan zien te overtuigen
Bij vakmensen (die ooit nog conventioneel aan de handwielen van oude groene knollen hebben staan draaien) wel ja.hugo stoutjesdijk schreef: ↑02 mar 2022 14:43 Dat afbramen zit als automatisme zo diep in ons DNA, dat ik het bijna een belediging vind om het er op te zetten.
Komt het van een CNC bedrijf waar de operator maar twee dingen moet kunnen: groene knop drukken en materiaal in/uitspannen, dan zijn randen vaak heel scherp.
En afkeuren kan niet want voldoet aan tekening en CAD model want daarin is alles scherp getekend.
Het is gebruikelijk om de vlakheid van het referentievlak 2x zo nauwkeurig te maken als de tolerantie van het evenwijdigheidsvlak. Je wilt evenwijdigheid niet meten vanaf een krom referentievlak.
In dit geval zou ik voor het ondervlak een vlakheid van maximaal 0,01mm aanhouden.
Dat is ongeveer wat ik bedoelde, met na kunnen meten.mjeuring schreef: ↑02 mar 2022 16:31 Het is gebruikelijk om de vlakheid van het referentievlak 2x zo nauwkeurig te maken als de tolerantie van het evenwijdigheidsvlak. Je wilt evenwijdigheid niet meten vanaf een krom referentievlak.
Als het vlak tov 0.01 wel te meten is, moet 0.02 ook kunnen, dus dat voelt onlogisch.
Daar zou anders een principe fout zitten.
Ik ben weer een stuk wijzer.
Tsja, je kan het ook niet doen. Ik vind die note op tekening erbij zetten heel wat minder werk (en ergenis) als zelf zo'n onderdeel nog na moeten bewerken.hugo stoutjesdijk schreef: ↑02 mar 2022 14:43 Dat afbramen zit als automatisme zo diep in ons DNA, dat ik het bijna een belediging vind om het er op te zetten.
O, maar ik zal het ook zeker doen.bartL schreef: ↑02 mar 2022 20:51Tsja, je kan het ook niet doen. Ik vind die note op tekening erbij zetten heel wat minder werk (en ergenis) als zelf zo'n onderdeel nog na moeten bewerken.hugo stoutjesdijk schreef: ↑02 mar 2022 14:43 Dat afbramen zit als automatisme zo diep in ons DNA, dat ik het bijna een belediging vind om het er op te zetten.
Ik heb een standaard note op m'n tekeningen.
Tenzij anders aangegeven:
-Maten in millimeters
-Alle toleranties +/- 0,1 mm (pas ik per tekening aan)
-Scherpe kanten ontbramen 0,05x45° max
-etc
-etc
-etc
-etc
