VHM frezen bruikbaar op een conventionele machine?
Ik heb een schaublin 13 conventioneel freesbank gekocht. gaat tot 2000rpm. Ik heb er ook een ladekast bij met ca 100 VHM frezen. 70% nieuw rest geslepen. meeste zijn 4,5 snijders. in diameter van 4mm tot 16mm. Zitten er bij voor staal maar ook voor alu.
Kan ik dat gebruiken of kan ik het beter proberen te verkopen en voor kwaliteit HSS frezen gaan?
- spinningwheels
Re: VHM frezen bruikbaar op een conventionele machine?
Gaat helemaal prima,
Gaat inderdaad helemaal prima! 100 VHM frezen waarvan 70% nieuw, en dat bij een Schaublin machine, waarom loop ik nooit tegen zulke buitenkansjes aan
Ook de diameters die je noemt zijn helemaal goed. Voor een laagtoerige machine gebruik je bij voorkeur wat grotere frezen met meer snijkanten. Kleine freesjes kan met een beetje geduld ook wel, maar je geeft al snel teveel voeding bij 2000rpm waardoor de hap die het freesje per snijkant moet nemen te groot wordt.
Ik had eens een paar 1mm freesjes van Ali gekocht en dacht dat het waardeloos spul was omdat ze soms al afbraken terwijl ik het werkstuk nauwelijks raakte, maar dat bleek achteraf meer aan mij te liggen dan aan de freesjes...
Ha Pluk! Welkom!
Mannen dank voor de goede berichten!
He Bart, zat er dik in dat ik jou hier tegen het digitale lijf zou lopen.
- andrefc101
Buitencontour of elke andere operatie waarbij de spanen niet opgesloten worden gaan prima in aluminium met veelsnijders, bij voorkeur dan echter niet gecoat met TiN/TiAlN/AlTiN. De kern van die veelsnijders is vaak ook een stuk dikker en daarmee de frees stijver, dus er is wat voor te zeggen om ze juist wel te gebruiken.
Ik heb een lange 10mm 4-snijder, da's mijn go-to voor nafrezen over meer dan 35mm diepte.
Kunnen de spanen niet 'weggeslingerd worden' zoals bijvoorbeeld bij het trekken van een sleuf dan is het wel handig dat er veel ruimte in de frees is voor de spanen. 1-, 2- en 3-snijders hebben een dunne kern en veel ruimte voor de spaan, dat reduceert het risico dat je eindigt met een afgebroken stuk frees dat versmolten is met je werkstuk.
Maareuh Vincent, als je graag HSS gebruikt dan zal ik het makkelijk voor je maken; dan zal ik me wel over die arme VHM freesjes ontfermen
Ik denk dat het niks wordt met die freesjes. Ik kan je eventueel wel helpen er vanaf te komen
Wat een goede inborst hebben jullie toch
Ik doe het er wel mee
We zijn hier nooit te beroerd om iemand te helpen, al is het maar van de regen in de drup
