Huisisolatie kiezen
Re: Huisisolatie kiezen
https://dubbelglas.nu/isolatieglas/
Ik zou denk ik ook voor de 0.4 / 0.5 W/m²K glas gaan, triple scheelt dus de helft met dubbel.
En dan iets tegen de vloer in de kruipruimte. Dat stukje spouwmuur wat je dan nog overhoud zal wel niet zo veel meer zijn.
Dan reken ik alleen de leefruimte, volgens mij zit jij opgesloten tussen de buren, dus die zijmuren worden nooit echt koud lijkt me.
Als je dan ook nog van plan bent die pui wat uit te bouwen, kan dat stukje gelijk mee optimaal geïsoleerd worden.
Het verschil in kostprijs is niet zo gek veel, iets van een goeie 30 euro per m² extra voor triple glas. Maakt niet zoveel uit op een heel project en dan ben je weer safe voor een aantal jaren. Wij hebben twee jaar geleden voor de ganse woning alle ramen (en kozijnen) vervangen met driedubbel glas 0.6 Ug voor totaal 20m² glasoppervlakte.javanree schreef: ↑04 mar 2022 12:18 triple kan niet altijd in bestaande kozijnen, zowel vanwege dikte, constructie als gewicht.
Ik ben momenteel slechte kozijnen aan het vervangen ; ruimten waar ik echt stook (hoofdzakelijk woonkamer) krijgen triple glas, ruimten waar ik weinig stook (slaapkamers , zolder) krijgen HR++ , ik zie daar geen meerwaarde in triple omdat het warmteverschil binnen-buiten veel minder is.
Ik neig er naar om voor de vloerisolatie te kiezen voor het 13 cm XPS.
Het verhaal van deze tonzon meneer kwam een beetje rommelig op me over. Het materiaal is mechanisch gezien nogal kwetsbaar (dat is nog niet zo'n punt) maar vooral hoe het om de uitsteeksels van de vloer moet zint me niet, met heel veel plooien en plakband.
En die uitsteeksels, daar hebben we er nogal wat van.
haal een setje sprayfoam en spuit het er tegenaan.. is 2k xps dat mengt in de spuitkop en uitzet na aanbrengen en sluit overal goed aan dan..en isoleert als een malle.. xps platen puzzelen overal omheen is een k werkje en moet je ook met pur schuim opvullen of tape
ik heb het zelf verschillende keren aan gebracht,is goed te doen,wel een goed masker ( koolstof) op je mond zetten!!!
als je hulp nodig hebt laat maar weten,ik woon 1dorpje verderop..
hu 20 dm vario spindel moet een cnc machine worden
prusa 3d printer
bezig een 8assige 3d print/frees te ontwikkelen 600x600x800 x2 werk oppervlakte dubbele corexy in een machine samengebouwd
prusa 3d printer
Dank voor je aanbod ; )
Maar ik ga dit niet zelf onder de vloer verwerken, ook niet met hulp...
Volgens https://polyestershoppen.nl/polyurethaa ... r-288.html
ben je dan zelfs duurder uit dan laten doen: 1400 liter is voor 1/3 laag.
PUR (laten) spuiten in een bewoond huis wordt sterk afgeraden, veel firma's weigeren het ronduit te doen om gezondheidsreden voor de inwoners.
Kan je niet gewoon een laagje uitvlakken met chape en dan platen gebruiken? Denk ook aan de hogere druksterkte die noodzakelijk is voor gebruik in (onder) vloeren.
Heb je deze nog overwogen? https://www.isofolie.com/producten-en-d ... /isofolie/k neig er naar om voor de vloerisolatie te kiezen voor het 13 cm XPS.
Ja, maar ik heb nog geen aanbieder gevonden die bij ons in de buurt werkt.
Maar daar kan ik nog even op doorzoeken.
Qua spuiten, onze buren hebben het kort geleden laten doen. Alleen de maker van de offerte van tonzon heeft daar een dag later wat van gemerkt, wij helemaal niks.
Maar met PU kan het inderdaad grandioos mis gaan, tot onbewoonbaar huis aan toe.
Het bedrijf (TKE) dat ik opdracht heb gegeven laat verstek gaan.
Ik overweeg nu om het zelf te gaan doen.
Omdat onder de vloer knutselen nog erger is dan aan een bootje klussen wil ik de makkelijkste goede methode kiezen.
De "makkelijkste" methode ga ik echt niet doen, is me te gevaarlijk (PU spuiten).
Dan blijft volgens mij over om platen met randprofiel aan het plafond van de kruipruimte (beton broodjes op betonbalken) te lijmen, en de naden af te werken met pur.
Het liefst heb ik alu gecacheerde pir plaat maar hoe zit het met de verlijmbaarheid met lijmkit, iemand ervaring? Lange termijn?
Ik denk zelf dat een team van vier het snelste werkt, 1 boven die platen aanvoert en evt op maat zaagt, drie onder de vloer, een die kit aanbrengt, een die platen aanbrengt en 1 die meet en logistiek doet.
Wie van jullie heeft dit al eens gedaan? Tips?
Ik neem aan dat je Dupanel plaat bedoelt met ' alu gecacheerde'.
Eerste wat ik me afvraag, hoe groot krijg jij door je kruip-luik? (ik heb ooit een partij 60x120 B keus kunnen bemachtigen)
Ik zou pur-lijm pakken. Illbruck PU010, vervolgens daarmee strepen over die betonnen balken en de platen er tegen aan duwen. Moet je er even 4 latjes onder zetten om de boel vast te houden.
Alle kieren met FM330 af purren, die blijft flexibel. (kun je die platen trouwens ook wel mee lijmen)
Maar een paar dotten montagekit (goeie) moet ook werken natuurlijk. Als je de platen dan een mm of 5 van elkaar houd, kun je achteraf met die FM330 de kieren vullen.
Eerste actie bij werk in een kruipruimte, leeg en vlak maken en een (goedkoop) dekkleed neerleggen, beetje moeite, groot gemak, helpt ook tegen vocht uit de grond.
En iets voor je gezicht, tegen vallende rommel.
Ik had zojuist bedacht of je al naar tonzon had gekeken, ja dus, maar wat je met deze tekst bedoeld dat weet ik niet helemaal.
Dan is er ook nog : https://www.isobooster.nl/vloer-isolatie/beton-vloer/
( dat heb ik niet van een zo maar zoektocht op het www )
https://www.isolatie-info.nl/icynene-is ... huim#prijs Watergedragen schuim.
