Gezien de relatief vage (als in weinig details e.g. materiaal, dikte, acceptabele prijs) vraag vond ik ~0.2 voldoende nauwkeurigArie Kabaalstra schreef: ↑28 feb 2022 16:04 0.2 mm radius met draadvonken?.. dan heb je wel een dikke draad.. 0.135 komt eerst.. met een 0.25mm draad
binnenhoeken haaks, hoe ?
Re: binnenhoeken haaks, hoe ?
Ook bij een frees van 1mm heb je nog steeds geen scherpe binnenhoek.
Of die hoek haaks is heeft er weinig mee te maken, ook hoeken van 80 of 100 graden worden aan de binnenzijde niet scherp.
Jouw vraag is bijna net zo moeilijk te benatwoorden als :"waarom kun je met een passer geen rechte lijnen trekken"
Als dat freesje van jouw van 1mm een voldoende scherpe binnenhoek op levert, is het probleem opgelost toch?
Maar ten overvloede heb ik nog even een plaatje gemaakt. (groen is werkstuk, blauw de route die de hartlijn van de frees aflegt) Je ziet dat de hartlijn van de frees met een bocht gelijk aan de freesradius om de punt van het materiaal heen draait, en zodoende een radius 0 aan de punt freest.
Bij de binnenhoek kan het centrum van de frees niet bij de punt in de buurt komen, maar moet de radius van de frees er van af blijven, dus zal je bij een binnenhoek altijd minimaal de radius van de frees overhouden als restmateriaal.
Probeer jij de pan maar een in de hoekjes schoon te scheppen met een ronde lepel.
- Swets
ken ook niet.... je blijf altijd de straal van je frees overhouden?
dus tja..?
zit je ons nu in de zeik te nemen?
omdat de frees voor hij de (buiten) hoek om gaat, zeg maar een soort van een halve frees verder gaat....
