5 axis breakout board ebay
Mag ik mijn eigen voorstellen als Bert. Ben al langer bezig met alles wat met eigenbouw van een freesmachine cnc te maken heeft. Heb op dit forum zat ideeën opgedaan om er mee verder te kunnen gaan. Maar bij ombouw van WinPC-NC Economy naar Mach3 lukte bijna alles , de frees draait perfect, homing 5 axis breakout board en limits werkt ook goed maar het lukt ons niet om het relais op het breakoutbord
te activeren. Heb hem als volgt ingesteld.
bij configuratie, tab 'Spindle Setup', bij Relay control:
vinkje 'Disable Spindle Relays' UIT
M3 Output: 1
M4 Output: 1
Motor Control: 'Use Spindle Motor Output' UIT
dan tab 'Output Signals'
Output #1: Enabled AAN, Port# 1, Pin Number 1 .
Wie heeft er een oplossing.? Groetjes Bert.
M3 Output: 1
M4 Output: 1
Re: 5 axis breakout board ebay
Probeer eens Port nummer 1, pin number 17.
Manual pagina 7 even checken.
https://www.vallder.com/images/product_ ... 0Board.pdf
Kan pas volgende week bij de cnc komen. Staat nu in een hobbycentrum.
pin 17 hebben we geprobeerd. Het rare is dat je op het Diagnostics Alt-F7 scherm
wel ziet knipperen als je Spindle toggle aanklikt.
Hoor je het relais ook schakelen? Is een vrij zacht klikje, dus goed luisteren van dichtbij. Als dat zo is, gaat het ergens bij je VFD of spindle mis.
Het relais schakelt niet. Toen wij met een meetapparaat in de stand spanning 20v hebben we, gemeten op pen nr.1 en pen nr.17 hoorde we het relais tikken. Daarna is het ons niet meer gelukt ,toen we later het nog een keer wilde doen. Op alle aansluitingen staat spanning .
Hier een schema van dit bordje. Geen garantie dat het goed is. Wat ik erbij geschreven heb was om een Arduino nano aan te sluiten.
De letters Jxx verwijzen naar de connectors op de tekening. Verder maar niet op de erbij geschreven tekst letten.
Ik moet de tekening nog ergens in KiCAD hebben staan, maar het is een zootje hier.....
Opm.
Het relais (stop/start spindel) heb ik voor de Arduino niet gebruikt (GRBL software ). omdat de relais spoel spanning krijgt van de 5V /usb .
alles wat ik maak, kan beter.
Had al naar een schema gezocht maar niets gevonden ,Hoop hier wat mee te kunnen. Thanks.
Wordt vervolgd.
Wordt vervolgd.
Die jumper zou nog wel eens de oplossing kunnen zijn, led zou het ook moeten doen.
Hier een update.
Sluiten wij het breakoutbord aan dan staat er 1.57 volt op poort 17 ,dit is te weinig om het ic 74hc245 door te schakelen.
Wacht nu op nieuw breakoutbord.
p.s. op tekening staat volgens mij de poorten a en b verwisseld.
Als het ic u2 pen 1 Low en pen 19 Low is dan is er data van bus B naar data bus A.
Als het ic u2 pen 1 High is en pen 19 Low is dan is er data van bus A naar data bus B.
wordt vervolg.
Groeten Hobbyclub
Heb het schema een beetje bewerkt. Op pen 17 van lpt1: kabel staat bij inschakelen met het commando M3 zonder breakoutbord 3.7 volt dus H levelSluiten wij het breakoutbord aan dan staat er 1.57 volt op poort 17 ,dit is te weinig om het ic 74hc245 door te schakelen.
wordt vervolg.
Groeten Hobbyclub
Gisteren uit het oosten een nieuw breakoutboard uit de brievenbus gehaald. Vanmiddag in het Hobbycentrum aangesloten ,en hij doet het. Zal nog proberen om bij de andere bob de ic 74245 te vervangen. Discussie kan van mij gesloten worden. Bedankt voor het meedenken.
Groeten uit het Hobbycentrum Boxmeer.
Bert
Bert
