Hallo,
Ik heb een mondiale Gallic 420 CNC draaibank.
Ik wil de elektronica vervangen.
De motor op de Z as is een zware motor, moet in de orde van enkele kW liggen.
Afmetingen : ongeveer 20 cm diameter, lengte ongeveer 45 cm.
(moet nog verder demonteren om kenplaatje te kunnen zien)
Merk : AMK motor
380V, AC servo
Op de oude drive zijn onder andere volgende aansluitingen :
PABM, vier draden, encoder
uvw : drie draden, snelheidsmeting motor
De drive (en wellicht ook de motor) dateert van 1982.
UVW : drie draden naar de driefazige motor, 380V
10V : aansturing
Imp : impuls sturing ?
Ik hoop dat nog anderen op dit forum ervaring hebben met het vervangen van dergelijke oude drives.
Welk merk, type?, prijs ?
(Ik dacht eerst om de drive te herstellen, doch ik slaag er niet echt in. Heb de printen grondig geanalyseerd :
er zitten 5 printen in. De motor wordt gestuurd via 5 triacs. Op zich zijn er maar 3 triacs nodig om de drie fazen aan te sturen. Volgens mij zijn er 2 meer om de motor te kunnen laten omwisselen van draairichting). Bij elke triac is een potmeter op de print om in te stellen. Wellicht een basis instelling van de fase aansnijding. De motor staat nu gewoon te trillen. Ik kan hem niet laten draaien. Ik dacht ook dat die potmeters misschien opnieuw moeten ingesteld worden zodanig dat de som van de stromen in UVW nul wordt. Doch ik zie niet direct in hoe ik dit praktisch zou kunnen doen. Mogelijks ziet de fout niet in de driver ,maar in de aansturing. Van daar mijn idee om alle electronica te vervangen ... Ik raak er dus niet aan uit. De sturing is CNC2002. Iemand ervaring mee ?)
oude ac 380V servo drive vervangen door ?
