ik wil mijn XP in mijn huisnetwerk integreren.
permeke
Bericht door permeke »
Ik ben een Apple man en gebruik een XP computer enkel en alleen om Eding te sturen.
Ik maak mijn ontwerpen in mijn bureel en gebruik dan een usb stick om deze in de werkplaats in mijn XP te stoppen.
Nu ben ik dat kotsbeu en zou deze XP in mijn netwerk willen integreren.
Op de XP staat enkel en alleen Eding.
Mijn vraag is nu , hoe kan ik er voor zorgen dat de XP geen internet verbinding of andere info krijgt ?
Portje
Re: ik wil mijn XP in mijn huisnetwerk integreren.
Bericht door Portje »
Misschien kun je in jouw router het internet verkeer voor die xp machine blokkeren.
Dat is de makkelijkste manier.
Heb je bv vpn van ipvanish dan kun je KILL SWITCH aanzetten.
Dan de verbinding in Ipvanish verbreken en dan word het hele internetverkeer geblokkeerd.
en hier eens kijken:
https://onedrive.live.com/?authkey=%21A ... 97&o=OneUp
Op zich is het heel eenvoudig.
Start een dos command (command.exe)
start IPconfig.exe
Daar zie je de IP-4 gegevens van de netwerkkaart.
Schrijf het ip-adres, mask en gateway op.
Pas vervolgens de IP-configuratie van de netwerk kaart aan.
Die staat op nu automatisch maar die moet je op handmatig zetten
vervolgens het IP-adres, gateway en networkmask invullen.
Geen DNS invullen, dan kan vrijwel geen enkele applicatie nog op internet komen.
Kijk op http://www.elkor.net/articles/static_ip/ voor meer informatie
Het ip-adres heb je misschien nodig om de PC op afstand te kunnen benaderen.
Letop: de tijd van de XP machine wordt dan ook niet meer automatisch ingesteld. Bij Zomer/Winter tijd even handmatig aanpassen.
Je kunt beter eerst de PC op afstand benaderbaar maken en vervolgens de internet instellingen aanpassen.
hfjbuis schreef: 15 feb 2022 18:49 Geen DNS invullen, dan kan vrijwel geen enkele applicatie nog op internet komen.
Met uitzondering van de software met kwade bedoelingen; die hebben geen DNS nodig (want setje IP-adressen hard in de software gecodeerd) of gebruiken 8.8.8.8/9.9.9.9/208.67.222.222/etc. als DNS-server. Het zou teveel opvallen als ze wel gewoon 'wat is het IP-adres van stoutenoordkoreaantjes.evil?' gaan vragen.
Default gateway ergens op een niet-bestaande plek uit laten komen werkt ook niet; diezelfde software heeft een router op het netwerk zo gevonden.
De enige enigzins betrouwbare methode is in je router standaard alles blokkeren en een paar uitzonderingen maken voor wat wel internettoegang mag hebben. Oftewel: 'white-listen'. En je router-software up to date houden.
permeke
allen bedankt. Ik bestudeer dit even.
arjancnc
Bericht door arjancnc »
Je kunt ook heel simpel in de windows firewall alles dichtgooien behalve een ftp poort. Dan is de kans op aanvallen klein.
Inventor HSM en Fusion 360 CAM Expert
javanree
Bericht door javanree »
Hang aan je Apple een USB-ethernet adapter en geef deze een totaal ander IP adres dan wat je gewone netwerk kaart heeft. Dan koppel je die 2e netwerkkaart aan je XP PC middels een directe kabel. Zorg dat je Apple niet alle data klakkeloos doorstuurt van de ene naar de andere netwerk kaart en je bent 'klaar'
Breaker
Bericht door Breaker »
Zo zou ik het ook doen. Kan zelfs via een secondary IP-adres op de bestaande ethernet interface van de mac.
Maar goed, best ingewikkeld als je er niet mee bekend bent. Als je er toch tijd (en geld?) aan opoffert is een overstappen naar Windows 10 misschien ook een overweging? Veel XP hardware wordt ondersteund door Windows 10 en EdingCNC ondersteund het ook, dus waarom op XP blijven hangen?
ik denk even anders..
heeft een Mac een RS 232 poort?.. en heeft je PC met XP die ook?.. dan kun je ze op die manier koppelen.. Nulmodemkabeltje ertussen.. en klaar
je zou dan alleen een Terminal applicatie nodig hebben op beide machines..
Breaker
permeke schreef: 15 feb 2022 16:04 Ik maak mijn ontwerpen in mijn bureel en gebruik dan een usb stick om deze in de werkplaats in mijn XP te stoppen.
Zou wel eens een lange kabel kunnen worden. ;-)
Laurens3D
Bericht door Laurens3D »
Heb dat ooit opgelost met een NAS die een USB en netwerk aansluiting had was wel op w98 os.
De w98 via de usb naar de NAS en de Apple via het netwerk.
De w98 had dan geen internet verbinding.
Mogelijk een idee.
Laurens
Laurens3D
Het over stappen naar een nieuwere os is een optie.
Maar let op veel IO kaarten voor externe aansturing, maken gebruik van direct memory acces, dat wordt bij de nieuwere os niet ondersteund, dan werkt de software of hardware niet meer, XP blijft een stabiele OS. Zolang je het vrij van internet houd.
mjeuring
Bericht door mjeuring »
Ik zou een Vlan aanmaken die niet aan het internet gekoppeld zit en daar je Eding machine in hangen, vervolgens je Mac ook aan dat Vlan toevoegen.
DirkSchipper
Bericht door DirkSchipper »
Ik kan in de firewall van mijn router (VMG8324-B10A) heel simpel per machine regelen welk verkeer is toegestaan.
Maar zoals gezegd: virussen e.d. kunnen daar wel omheen, en Win XP is niet meer ondersteund, dus extra kwetsbaar voor virussen.
Voorbeeldje:
