RVS frezen
RVS frezen
Ik moet voor het eerst in mijn leven RVS 316 frezen Dat wil zeggen, ik moet wat kamertjes maken van 15mm breed, 80 mm lang en 0,7 mm diep.
Nu heb ik dat dus nog nooit gedaan en ben op zoek naar zaken waar ik rekening mee moet houden. Wie kan mij hiermee op weg helpen?
Re: RVS frezen
Goede freesjes voor staal gebruiken. Koeling (eventueel) en niet te hoog toerental en voeding.
Re: RVS frezen
Dank je Ad. Welke gaat het beste, een 2 snijder of 3 snijder? En hoeveel kun je dan maximaal zo'n beetje afnemen?
Re: RVS frezen
Gebruik 3 of 4 snijder. Bij totale diepte 0.7 afhankelijk van de tolerantie in 1 x of 2 stappen (0.5 en daarna naar 0.7)
Welke hoekradius ?
Welke hoekradius ?
Re: RVS frezen
Ik pak meestal 4- of meersnijders; die hebben een lekker dikke kern. Bij voorkeur TiAlN gecoat.
Als je dan 30m/min snijsnelheid aanhoud en grofweg 0,025mm/tand aan voeding voor freesjes van een mm of 5-6 dan zit je aardig aan de veilige kant.
Verder blijven snijden, niet de frees al draaiend laten pauzeren.
Al met al valt dat spul wel mee als je het met hardmetaal te lijf kunt gaan, zo eng is het niet.
Re: RVS frezen
30mtr/min ga je duwen en poetsen. (kwaliteit freesje!!)
80 - 100 mtr/min. fine grain vhm
Ach wat je wilt en waar je happy bij voelt.
Re: RVS frezen
Dank je wel mannen! Als strategie Adaptive gebruiken?
Ik vindt het best wel spannend hoor
Re: RVS frezen
30m/min is inderdaad niet bepaald vlot, het dubbele zou ik zelf geen problemen mee hebben. Maar 30m/min loopt verder prima, althans bij mij.
HSM-achtig frezen, dus wat minder radiaal afnemen en wat sneller voeden kan verder weinig kwaad. Aan de andere kant: je hoeft maar 0,7mm diep. Welke diameter frees had je in de planning?
Re: RVS frezen
Iets van 4 of 5 mmWelke diameter frees had je in de planning?
Re: RVS frezen
Een poosje geleden ook in 316 bezig geweest. Destijds had ik wat problemen met de koelpomp, die stopte er onverwacht weleens mee. Frezen met een straal koeling ging zonder problemen, pomp stopte ermee en binnen een seconde was het KRAK... einde frees.
Op zich bewerkt het dus best wel aardig maar ik heb liever gewoon een stukkie staal.
Re: RVS frezen
Ik heb best wel dure freesjes liggen, maar laatst krijg ik een flinke hand vol freesje toegestuurd die van een bedrijf komen die echt precisie producten maakt, na ze één keer gebruikt te hebben worden ze afgedankt omdat dan de diameter niet meer gegarandeerd kan worden en dat willen ze niet riskeren. Jongens wat een verschil met de toch best wel dure frezen die ik heb, die afgedankte freesjes snijden als een jekko ten opzichte van de andere die ik heb liggen.
Ik moest een gleuf in een aluminium blokje frezen met een 2 mm freesje, een freesje wat ik had liggen sneuvelde na 10 a 20 mm gefreesd te hebben, toen zo'n gegeven paard er in gezet en ik heb probleemloos de rest gefreesd zonder ook maar een hapering of teken van vollopen.
Re: RVS frezen
Welk merk heeft dat paard?toen zo'n gegeven paard
Re: RVS frezen
Ik heb goede ervaringen met de Guering 3803 serie voor het frezen van RVS. Kosten wat, maar dan heb je ook wat. In het begin kreeg ik een leuke korting bij Guering, maar de laatst keer waren ze niet zo flexibel meer.
