Welke servo motor kiezen voor portaal frees
demian
Bericht door demian »
Beste allemaal,
Ik ben een portaalfrees aan het ontwerpen met een werkbereik van 125x250cm
Ik ga er voornamelijk multiplex en mdf mee frezen, ook hout zal voorkomen.
Ik wil plaatmateriaal van 18mm in een keer met een 6mm freesje kunnen doorfrezen, tevens zal ik ook een vacuumtafel maken hiervoor.
De constructie zal gebaseerd zijn op aluminium extrusie profiel, omdat het geen kleine tafel wordt zorg ik voor voldoende profiel van passende afmetingen en sterkte.
Nu ben ik op zoek naar de juiste motoren om alles aan te drijven, ik was getipt op het gebruik van servo motoren omdat deze qua prijs niet veel duurder zijn dan stappenmotoren die benodigd zijn.
Met enig zoekwerk kom ik dan uit op bijvoorbeeld JMC 400 watt
https://www.rocketronics.de/shop/en/jmc ... 40-48.html
Ik zal ook een vertraging in bouwen om een hogere resolutie te verkrijgen, ik kijk naar een tandheugel met schuine tanden voor soepel lopen.
Nu is mijn vraag, zijn deze servo's geschikt om een brug met alles er op van ca 50Kg wegend goed in beweging te krijgen.
Indien ja, ik moet er dan ook 4 geschikte voedingen voor aanschaffen, ik vind deze meanwell's tegen schappelijke prijzen, zijn deze ok ?
https://www.distrelec.be/nl/switching-p ... p/30134148
Alvast bedankt!
Re: Welke servo motor kiezen voor portaal frees
demian schreef: 25 jan 2022 09:10 Indien ja, ik moet er dan ook 4 geschikte voedingen voor aanschaffen, ik vind deze meanwell's tegen schappelijke prijzen, zijn deze ok ?
Meanwell zijn goede voedingen echter er zijn verschillende types / kwaliteit:
De ERP series dat zijn de economisch goedkoop gebouwde voedingen bedoeld voor niet kritische applicaties.
Er zit geen aktieve koeling in dus die zul je zelf moeten voorzien zeker als je ze flink gaat belasten.
Garantie is 3 jaar.
Dan heb je de betere voedingen van Meanwell de HRP series.
Die hebben een fan, 5 jaar garantie en bv betere merk elco's.
Wel dubbel qua prijs.
Als het goed en goedkoop moet zijn zou ik benkr eens pmén die heeft HP server voedingen van 48V en heel veel Amps voor een zeer leuke prijs.
demian
Dank je wel voor je reactie. Goed om te weten dat ik deze voedingen van Meanwell niet moet hebben, ik vond ze al te goedkoop en daarom wat verdacht eigenlijk. :-)
Ik zal Benkr een berichtje sturen. Thnx!
