eding remote "opvoeren '
We hebben een HNC van Hammer
Met daarbij een remote :
Nu zit daarop feed snelheden, om de frees boven je werkstuk te krijgen.
Allen 0.01, 0.1 en 1.0.
Maar zelfs [ snelste stand ] bij 1.0 nog zo traag [ dus heel veel draaien voor een paar centimeter..]
Iemand een idee waar ik in de config een parameter aan kan passen, zodat 1 bijv 10 cm is
En 0.1 1 cm, en 0.01 1 mm oid.
Nu vanuit home joggen naar naar je werkstuk ....rsi arm .
Re: eding remote "opvoeren '
Bij 2e setup scherm kun je hardware multiplication factor op 100 zetten.
Als je dan de wireless pendant op 1.0 zet dan is 1 rotatie 100x1mm=100mm = 10cm.
Dan zou ik ook moeten experimenteren.
Misschien dat je nog met de cnt/revs iets kunt tweaken.
Als je pendant bv 200 pulsen per rotatie geeft en je zet de software op 100 dan gaat het misschien twee keer zo snel maar dan wel op alle instellingen dus ik weet niet of je dat wel wilt.
Normaalgesproken gebruik je de jogging op je toetsenbord (pijltjestoetsen icm shift) om snel (G0) naar je werkstuk toe te lopen, (Z is pgup/pgdown) dan de pendant om het laatste stukje nauwkeurig te doen. Pendant gebruik je om je werkstuk te nullen. De pendant gebruiken om als kleinste stapje 1mm te hanteren is ongebruikelijk op een CNC (zou voor mij niet werken).
Nee zoals die bij mij staat doet alleen de 1.0 setting maal 100 dus ieder stapje is 1mm maar dan heb je de 0.1, 0.01 en zelfs nog een 0.001 setting op de pendant, deze laatste doet 1um per stapje.
Met Eding kan ik goed uit de voeten met die 0,01(minigame resolutie van die machine is 0,005). Ik heb x1, x10 en x100 mijn grote machine heeft ook 0,001, maar die gebruik ik niet. Zal dus nog wel meevallen met de ocd.
Ik heb geen remote, maar wel een handwiel op mijn machine.. als ik die op X10 heb staan in het Jog menu dan beweegt de machine 10 mm per omwenteling van het handwiel, zet ik em op x1 dan doet ie 1 mm per omwenteling (0.01 per klik).. Voorpositioneren doe je met de Jog toetsen, al dan niet in combinatie met Shift of CTRL, om dicht bij je werk te komen.. (ik gebruik dan ook de Jog override wel om de snelheid te regelen, en dan ga ik naar Handwiel om de laatste millimeters/honderdsten naar mijn werk te bewegen)
niets aan de hand dus..
