Edingcnc 720 0-10V omgekeerd, vfd reeds maximum aan 2.2V
Hallo,
Ik heb me suf gezocht en gelezen, maar de oplossing niet gevonden. Hoe keer ik het (pwm) 0-10V gedrag van mijn 720 kaartje om. Spindlecompensatie tabel ingevuld. Maar als ik S24000 (100%) vraag krijg ik 0.00V, druk ik S-, gaat het voltage omhoog.
Alvast bedankt,
Tim
Alvast bedankt,
Tim
Laatst gewijzigd door b1078 op 15 jan 2022 16:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Edingcnc 720 0-10V omgekeerd
Dat zou op pagina 2 van Set-up moeten kunnen lijkt mij:
Kijk ook even in de hardware manual, er zijn ook wat jumpers die het gedrag van analog-out beïnvloeden als ik mij goed herinner.
Opgelost, bedankt.
Hoe heb je het opgelost?.. dåt is ook wel fijn om te weten namelijk..
Dat wou ik ook gaan vragen maar het staat duidelijk in het plaatje van Kars.
Ik nam toen maar aan dat dat het was.
Hoe dat vinkje dan aangestaan heeft kunnen staan dat is dan weer wonderlijk, maar goed.
Blijkbaar zijn er VFD's die andersom werken ?
Dat is ook niet zeker.
Als er nog een kaartje tussen zit die van PWM 0-10v maakt, kan daar ook al een begrips/bedradings verwarring zitten.
En met een optocoupler er tussen kun je ook nog de + en - keuze omwisselen.
O ja, de PWM -> 0-10V gebeurd buiten deze print, dan is zo'n instelling altijd handig.
Voor het archief :
PWM -> 0-10V
viewtopic.php?f=39&t=9538
Er zijn dus VFD's die je direct kunt aansturen met PWM ?
En hoe staat het eigenlijk met MOD-bus.
Mijn oude besturing van eind vorig millennium had dat wel/al, 2 weg communicatie ook, de VFD kan ook informatie terug geven aan de besturing, over het vermogen wat gebruikt wordt en of de spindel al op snelheid is ed.
Voor het archief :
PWM -> 0-10V
Even zodat deze noob het ook begrijpt....hugo stoutjesdijk schreef: ↑14 jan 2022 14:23 Als er nog een kaartje tussen zit die van PWM 0-10v maakt, kan daar ook al een begrips/bedradings verwarring zitten.
Waarom zou je een extern bordje gebruiken om van een PWM 0-10V te maken als de Eding720 dit zelf al kan?
Waarom gebruik je PWM als het board een analoge uitgang heeft lijkt me een logischere vraag.bartL schreef: ↑14 jan 2022 18:20Even zodat deze noob het ook begrijpt....hugo stoutjesdijk schreef: ↑14 jan 2022 14:23 Als er nog een kaartje tussen zit die van PWM 0-10v maakt, kan daar ook al een begrips/bedradings verwarring zitten.
Maar ik wist niet dat dit board dat ‘onboard’ had en de oplossing van de externe omzetter wordt veel gebruikt.
Uit de specificaties :
PWM 1 (combined with 0-10V)
0-10V 1
In het plaatje van Kars staan 3 PWM's maar dat zal wel van een andere kaart zijn.
NB : De Eding kaarten hebben ook een MODbus aansluiting maar die is niet bruikbaar om de VFD aan te sturen.
Daar ben ik jaren geleden al achter gekomen (ingestonken).
0-10V 1
Laatst gewijzigd door keesfrees op 15 jan 2022 16:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Hallo,
Inderdaad opgelost door 'pwm' aan te vinken! Instellingspagina heeft wel veeeeelll minder opties.
Ik krijg wel nog steeds mijn spindel niet correct aangestuurd. Edingcnc720 pwm output is volgt mooi 0-10V,
maar de vfd gaat al naar 400Hz aan 2.2V terwijl ik wel mijn min en max correct heb ingesteld.
Re: Edingcnc 720 0-10V omgekeerd, vfd reeds maximum aan 2.2V
Handleiding van de VFD al eens doorgelezen?
Waarschijnlijk heeft die een parameter waarmee die vaststelt met welk input voltage hij de maximale frequentie moet uitsturen.
Groeten,
Piet
Groeten,
Piet
Wederom opgelost,
F072 maximum frequency: vul je je minimum in.
F073 minimum frequency: vul je je maximum in.
