Voor zover is weet worden de orignele Multifix gereedschapshouders al jaren niet meer gemaakt.
Tijdje terug wat youtube video's gezien over de geschiedenis en de huidige stand met een wildgroei van klonen, die somes niet eens passen op het eigen merk, i.v.m. te grote tolerantie afwijkingen.
Even zoeken...
Ik denk dat ik toen wat video's van PeWe Tools gezien heb.
https://www.youtube.com/channel/UCuTGaI ... pew/videos
Een duitser die die blokken ook verkoopt vanaf EUR50.
https://pewetools.de/produkt-kategorie/ ... r/page/12/
Snelwisselhouder identificeren
- janplastiek
Re: Snelwisselhouder identificeren
tijdens mijn zoektocht naar de originele Multifix, de fabrikant gevonden denk ik.FreesKever schreef: ↑14 jan 2022 02:03 Voor zover is weet worden de orignele Multifix gereedschapshouders al jaren niet meer gemaakt.
https://www.srw-amestra.de/index.php/en ... /group-100
dat "plop" geluid krijg je ook met een te ruime passing van 0.1 tot 0.2mm.
als ik het lieg dan liegt stefan gotteswinter het ook.
oftewel, het vacuüm ploppen zegt weinig over de precisie.
Klopt, afhankelijk van de verhouding lengte/diameter zuiger en hoe ver en snel je de zuiger uit de cilinder trekt kun je een plop horen. Maar het verschil tussen 0.01 en 0.1 merk/voel je wel.
Test die ik tegenwoordig (voor deze specifieke toepassing) doe is kijken of de zuiger enkele minuten op de verticale luchtkolom blijft staan terwijl de zwaartekracht eraan trekt en of, bij geopende cilinder, de zuiger er doorheen valt. Is dat het geval, dan is de combinatie zuiger + cilinder goed om in een Stirling- of verbrandingsmotor te functioneren. Dan is hij enerzijds voldoende gasdicht en anderzijds is er niet teveel wrijving.
klopt, zo deden we dat ook met een kreidler/of welke cilinder dan ook, leg de cilinder met de vlakke kant op een vlakke tafel of glasplaat zodat die kant afgesloten is en laat dan een zuiger zonder veren er door heen zakken, zakt ie langzaam, dan heb je de juiste maat, tenminste, ongeveer maar goed genoeg,xander janssen schreef: ↑01 jan 2023 11:15 Test die ik tegenwoordig (voor deze specifieke toepassing) doe is kijken of de zuiger enkele minuten op de verticale luchtkolom blijft staan terwijl de zwaartekracht eraan trekt en of, bij geopende cilinder, de zuiger er doorheen valt. Is dat het geval, dan is de combinatie zuiger + cilinder goed om in een Stirling- of verbrandingsmotor te functioneren. Dan is hij enerzijds voldoende gasdicht en anderzijds is er niet teveel wrijving.
maar de extreme puristen gaan de boring opmeten met een 3 of 2 punts micrometer om vervolgens een zuiger te nemen met ongeveer 2 100ste kleiner.
