Ombouw Gardier freesbank
Re: Ombouw Gardier freesbank
Kan ik dan stellen dat het G02/G03 via de Z as is.
Ja, dat doet die g18, dat werk je in het xz vlak
de eerste versie van Mach3 ondersteund G18 niet.
Dat moet ik nog uit zoeken.
Bedankt, nu heb ik er weer wat meer zicht op.
https://www.machsupport.com/forum/index ... ic=27796.0
Merkwaardig, misschien dat I en K wel werkt.
Niet helemaal correct, ik heb de frees bol radius niet mee gerekend. Eerst maar werken.
G0 X0 Y0 Z2
G1 Z-3
// roep ongeveer 110x het onderprogramma aan.
M98 P123 L110
O123 // onderprogramma
G90 G18 G3 X65 Z-3 I32.5 K-174.54
G91 Y 0.3
G90 G2 X0 Z-3 I-32.5 K-174.54
G91 Y0.3
M99
Het zou ook kunnen dat G18 niet in het grafiek ondersteunt wordt, maar wel freest.
Als ik het mij goed herinner, werken onderprogrammas niet zonder Mach3 licentie.
Ik ben verre van een Gcode expert dus wellicht een domme vraag maar heeft die G18 alleen betrekking op de G2 / G3? Ik gebruik G18 eigenlijk nooit dus vandaar mijn onwetendheid maar als ik de code zo bekijk gebruik je de X Y en Z verder wel in de richting van de machinecoordinaten.hugo stoutjesdijk schreef: ↑31 dec 2022 09:34Code: Selecteer alles
G0 X0 Y0 Z2 G1 Z-3 // roep ongeveer 110x het onderprogramma aan. M98 P123 L110 O123 // onderprogramma G90 G18 G3 X65 Z-3 I32.5 K-174.54 G91 Y 0.3 G90 G2 X0 Z-3 I-32.5 K-174.54 G91 Y0.3 M99
IK heb volgende eens geprobeerd.
Misschien staan er te veel letters en nummers in, maar het werkt wel.
Alleen vind ik het raar dat G02 en G03 op die plaats staan.
Eerst had ik die volgens mijn redenering andersom gezet.
1 keer op en neer.
N1 G21 G90 G64 G40
N2 G00 X0 Y0 Z0
N3 G18
N4 G00 X0 Z-3
N5 G03 X65 Z-3 R177 F300
N6 G01 Y 5
N7 G02 X0 Z-3 R177 F300
N8 G00 Z5
N9 G00 X0 Y0
N10 M30
1 keer op en neer.
N1 G21 G90 G64 G40
N2 G00 X0 Y0 Z0
N3 G18
N4 G00 X0 Z-3
N6 G01 Y 5
N8 G00 Z5
N9 G00 X0 Y0
N10 M30
Jij werkt in zo'n geval met een CAM programma waarschijnlijk, daar zitten dan alleen korte G1 segmenten in, die kunnen ongestoord in 3 assen en is die G17 voor de lengte correctie. Wat ook niet echt noodzakelijk is als er met G43 Z.. D.. gewerkt wordt want dat is een kwestie van bij elkaar optellen.bartL schreef: ↑31 dec 2022 11:53 Ik ben verre van een Gcode expert dus wellicht een domme vraag maar heeft die G18 alleen betrekking op de G2 / G3? Ik gebruik G18 eigenlijk nooit dus vandaar mijn onwetendheid maar als ik de code zo bekijk gebruik je de X Y en Z verder wel in de richting van de machinecoordinaten.
Ik doe een G17 T1 M3 en de lengte correctie is dan al gelijk actief, toerental haalt ie uit de tooltabel en frees gaat op het juiste toerental draaien. Als ik ook de tool wil wisselen moet ver nog een M6 tussen, maar 9 van de 10 keer zit die al in de spil.
Dus is het waarschijnlijk de M98 die het probleem gaf ?
De besturing wil bij een cirkel wel weten in welk vlak die moet interpoleren, vandaar die G18. Daarom m'n idee om ook met I en K te proberen, dan zou het ook duidelijk kunnen zijn dat het over het XZ vlak gaat.
Als je gebruik wil maken van freesradius compensatie (G41/G42) moet je ook opgeven welk vlak je werkt.
En in principe werkt de lengte correctie ook in de richting van die G18, dus daar kan een probleem ontstaan wanneer je die ook wilt gebruiken. Om die reden heeft mijn besturing die G17 uitgebreid met een G17*8 voor lengte correctie in Z en interpoleren in XZ en zo ook voor de andere combinaties.
En je moet vanuit de positieve niet gebruikte as tegen het XZ vlak aan kijken (dus waarschijnlijk achter je machine staan), vandaar dat de G3 staat waar die moet staan. Als je er een G2 van maakt werkt het ook, maar wordt het een goot en geen cilinder.
Als ik die G98 code regels zo inlaad werkt het niet.
Heb zelf iets gemaakt, maar blijft herhalen op dezelfde plaats. dus gaat maar 1 keer richting Y 5.
G code om er 5mm bij te tellen ipv G01, ga naar en dat zou G91 moeten zijn.
En daar stopt het programma.
N1 G21 G90 G64 G40
N2 G00 X0 Y0 Z0
N3 M98 P123 L 13
O123
N4 G18
N5 G00 X0 Z-3 F30
N6 G03 X75 Z-3 R177 F300
N7 G01 Y 5
N8 G02 X0 Z-3 R177 F300
N9 G00 Z5
N10 G01 Y 5
N11 M99
N12 G00 X0 Y0
N13 M30
N1 G21 G90 G64 G40
N2 G00 X0 Y0 Z0
N3 M98 P123 L 13
O123
N4 G18
N5 G00 X0 Z-3 F30
N7 G01 Y 5
N9 G00 Z5
N10 G01 Y 5
N11 M99
N12 G00 X0 Y0
N13 M30
Jemoet die G90 en G91 wel gebruiken.
En inderdaad G1 in de regel voor de Y beweging.
G90 G2 enz.
G91 G1 enz.
In mn 1e voorbeeld had er dus G91 G1 Y…. Moeten staan. Dat is het lastige als je alles uit je hoofd doet.
Die G2 erboven is anders nog modaal aktief en dan krijg je een foutmelding.
G90 G2 enz.
G91 G1 enz.
Dit is uiteraard interessant, maar ook 2D frezen.
Uiteindelijk zou ik graag op een rond vlak met grote radius graveren, nml kleppendeksels van motoren.
Ook mallen maken zoals in de tekening.
Ik begrijp dat ik nog lang zo ver niet ben en eerlijk, krijg ik dat zonder het forum ook niet voor elkaar.
Is het raadzaam om hiervoor een apart topic aan te maken?
Het lijkt mij handig om per onderwerp een topic aan te maken, dat frezen heeft uiteindelijk niets met die ombouw te maken.
En 3D tekenen weer niets met frezen. enz.enz.
Je zult jezelf wel moeten bekwamen in de methode's om te maken wat je wilt maken, denk niet dat anderen staan te springen om dat voor jouw te doen.
Dat begrijp ik wel, het is niet de bedoeling dat iemand anders dit oplost, maar soms is het handig om toch iets te kunnen vragen.
Er zijn ook bedrijven die een G code maken tegen betaling, dan is het nog altijd goedkoper en sneller dan alles laten maken.
Wij hebben al eens zo een mal gefreesd met een bolfrees en 2.5D machine, maar weet niet meer precies hoe.
Eens zoeken of die G code nog ergens staat.
