Ombouw Gardier freesbank
kitman
Re: Ombouw Gardier freesbank
Bericht door kitman »
Probleem.
Lagertechniek is wegens verlof gesloten tot 29 augustus.
Ik gebruik AT5 riemen en schijven.
Ik zoek een andere firma om te bestellen, maar vind niks.
Weet iemand een ander adres.
tuonov4
Bericht door tuonov4 »
Damen CNC
kitman
Bedankt voor de tip.
Damen = € 16,6 voor 2 riemschijven en riem, en € 26,6 verzendkosten.
Hier moet ik principieel over nadenken.
HD13
Bericht door HD13 »
Kan je zelf voor dat geld heen en weer rijden ?
Anders even kijken of je nog meer moet bestellen.....
Laatst gewijzigd door hainjedaf op 10 aug 2022 12:57, 1 keer totaal gewijzigd.
hainjedaf schreef: 10 aug 2022 12:09 https://beltingonline.co.uk/
Daar kwam alles van de BF25L vandaan; Pulleys en Riemen.
Op maat gemaakt inclusief asgaten/spiebanen/fixatieschroeven
Dat was zeker nog voordat ze de EU verlieten, nu 21% er bovenop ?
skillalot
Bericht door skillalot »
elke lokale industrietoko kan zoiets toch gewoon leveren? Zit er niks in de buurt?
kitman
Lager techniek heeft AT5 spul en riemen van 16 mm breed.
Ik ga kijken hoe ver ik geraak en als het dringend wordt voordat LT weer open is haal ik ze ergens anders.
Bedankt nog voor de adressen, ik ga daar zeker ook eens kijken.
Van uit Engeland is het geen btw in Engeland, is 20% en dan 21% hier, maar ze hebben het wel.
kitman
Nu het kouder wordt en mijn grote werkplaats koud ga ik verder werken aan de ombouw.
De Z as is het bed dat op en neer beweegt, kop /frees staat stil.
Nu wil ik om vb te graveren of heel licht werk gebruik maken van een kleine Z as op de voorkant van de kop.
Dit met een aparte hoge toeren frees motortje.
Bediening van die z as met een aparte, 4de, stappen motor.
De 3 stappen motoren zijn closed loop.
Voor de stappen motor voor de kleine Z as heb ik nog een gewone stappen motor liggen.
Ik maak alle aansluitingen met pluggen, die ik, indien nodig, kan wisselen
Nu vraag ik mij af hoe ik dat via Mach 3 moet aansturen en elektrisch aansluiten.
kitman schreef: 27 nov 2022 21:16 Nu vraag ik mij af hoe ik dat via Mach 3 moet aansturen en elektrisch aansluiten.
De motor sluit je met 4 kabels aan op de driver. De driver heeft voeding nodig en de stuursignalen van de Mach3 kaart. In Mach3 moet je de IO pinnen configureren. Het verschilt niet met de closed loop stappen/servo motoren.
Als je de kleine stepper als 4e as gebruikt, moet je cam programma weten welke Z-as motor gebruikt moet worden. Ik denk dat het handiger is als je in Mach3 een 2e configuratie maakt speciaal voor de kleine stepper.
kitman
Ik heb een BB voor 4 motoren, x y z en A.
Dus die kleine motor op A en instellingen in Mach 3 zou kunnen.
kitman
Bij de machine is een iso 30 spantang mee geleverd.
Volgens internet heeft een iso 30 spantang houder voor ER 32 een schroefdraad van M40.
Mijn spantang heeft M38, de conus is wel hetzelfde als voor ER 32.
De inwendige diameter is ook kleiner
Dus denk ik dat dit niet gaat passen als ik iets recents bestel.
Dus alles nieuw bestellen.
Vraag, zijn er nog andere systemen, misschien van vroeger.
Ik heb ER11 houders met M14x1 en M13x1 schroefdraad.
Al mijn ER32 houders hebben M40x1.5 schroefdraad. Maar ik kan mij herinneren dat er ook andere maat moeren zijn. Bij het bestellen goed opletten.
Zoals deze (M38):https://www.accu.co.uk/bt-mas-er-collet ... 50H200ER32 en deze (M38): https://www.amazon.co.jp/-/en/uxcell-Co ... B01BGJAOHM
kitman
ok, precies toch niet zo courant te krijgen.
Denk dat ik de huidige maatvoering koop.
Nu heeft mijn spantang aan de bovenkant waar de trekstang inkomt een recht stukje van 10 mm.
Die ik op internet vind hebben dat niet.
Is dat belangrijk.
