stappen motor regelaar.
Re: stappen motor regelaar.
De motorspanning voor de driver is 100VDC of 70VAC, de stuursignalen komen of direct van een 5VDC bron in je controller, of van een 24VDC bron maar dan moet je er voor elk stuursignaal 3 tot 5kOhm mee in serie zetten. Het schemaatje staat in het driver manual getekend.
Omdat je het hebt over 12Nm motoren heb je aardig wat stroom nodig, denk b.v. aan 48V 20A of zo voor 3 motoren.
Ik heb eventueel nog wel een voeding voor je liggen die dit makkelijk kan leveren, 50V@55A, daar vraag ik 75Euro voor en is gloednieuw.
kitman
Bericht door kitman »
Spijtig heb op aanraden van Hardware cnc al een voeding gekocht, id 48V en 20A.
Als die niet voldoet weet ik je te vinden.
De voeding spanning op de controller mag die ook 48V zijn?
HD13
Bericht door HD13 »
Ja controller mag tot 160Vdc, kijk zeker even terug in je Ali link.
Voor aansluiten van closed loop driver even op blz 8 kijken.
Vcc is de 5Vdc die je uit de controller haalt, weet niet of je de PEND en ALM uitgangen van de controller al gebruikt.
Anders hier een weerstand in opnenem, staat ook blz 8 in de tekst vermeld.
kitman
Ben nu de DM 420 op de controller aan het aansluiten.
Volgens ik hier lees en denk moet ik de - (negatief) nemen op klem 4, common cathode.
Nu is er op de 420 geen negatief klem.
Waar moet die dan aangesloten op de DM 420.
HD13
Bericht door HD13 »
Staat hier in de manual blz 4
https://cdn-reichelt.de/documents/daten ... NGLISH.pdf
Wordt geen min gebruikt naar de stepperdriver, rechts op afbeelding.
kitman
OK, bedankt.
Gewoon uit interesse.
De signalen naar Dir en Pull, werkt dat met 1 verbinding.
HD13
Bericht door HD13 »
In principe werk een signaal met 2 draadjes, stroompje moet van Plus naar Min kunnen lopen, laten we dat voor nu even aannemen.
Voor 2 signalen heb je dan 4 draadjes nodig.
Maar nu komt het leuke beide signalen kunnen 1 draadje hebben met hetzelfde potentiaal en dat kun je dus combineren.
Dat combineren kan je dus doen door door te lussen op een klemmenstrook of je maakt de print zo dat er maar 1 aansluiting voor zit.
Om het helemaal complex te maken wordt dit vaak een common (gemeenschapelijk) genoemd, de meeste mensen denken dat dit een min (-) is maar let op het kan ook een plus (+) zijn :shock:
kitman
Het testen van de 420 driver lukt goed. L en R, traag / snel.
Nu wil ok ook het andere systeem testen. ( zie post 11/01 ).
bij de controller heb ik 6 uitgangen.nml van R naar L.
Pul / Dir / En / Cathode / Anode / 5V
Ingangen op de driver zijn.
Pul+ / Pul- / Dir+ / Dir- / En+ / En- /
Klopt het volgende dan.
Pul + en Dir + van de driver op de Pul en Dir van de controller. Kan eventueel de En + ook aansluiten.
Pul- en Dir- gezamelijk op de Cathode. En- eventueel ook.
Klopt dit.
De 5V uit op de controller, moet die ook ergens aangesloten worden. ( ik meet daar 14V op ).
Bij de schema's lijkt het er op dat de voorkeur wordt gegeven aan het gebruik van de -aansluitingen en het gebruik van de Anode gemeenschappelijk.
Maakt dat eigenlijk enig verschil uit.
Als er uit een 5V uitgang van je controller 14V uit komt dan lijkt het er op dat er iets niet goed gaat, een 5V uitgang hoort zo ongeveer precies 5V te zijn, tenzij je ergens iets verkeerd doet.
Kun je verduidelijken wat je doet met b.v. een plaatje of foto?
kitman
Eigenlijk staat er 5 - 12V, en hier meet ik dan 14V, maar de driver vraagt 5V.
Nu heb ik dat via een andere bron genomen.
Kan die uitgang zich aanpassen in functie van wat er is op aangesloten?
kitman schreef: 24 jan 2022 09:19 Eigenlijk staat er 5 - 12V, en hier meet ik dan 14V, maar de driver vraagt 5V.
Doe eens een foto van die aansluitingen, zo blijven we in het rond draaien.
Nee, 5V blijft 5V als het goed is, daarom denk ik dat er iets anders aan de hand is, maar dat moet een foto uitwijzen.
kitman
Had eigenlijk alleen de voeding, 48V DC aangesloten.
Bij de 420 driver heb ik 5V van een aparte voeding aangesloten, zonder werkte het niet.
Zoals te zien op de foto staat er 5-12V.
Wanneer is het dan 5 en wanneer is het 12V.
Onbelast meet ik 14V.
kitman
Wat dom.
Blijkt dat dit geen stroom uitgang is, maar hier moet ik ook 5 - 12V aansluiten.
Bij mijn andere controller heb ik een 5V uit.
Doordat ik toch spanning meet dacht ik uitgang.
kitman schreef: 28 jan 2022 10:47 Wat dom.
Het is niet "ook", maar of. Dat staat er toch duidelijk.
