Alle Solidworks 2018 bestanden hebben hetzelfde icoontje
Verdoes
Bericht door Verdoes »
Hallo,
Zoals hierboven beschreven hebben al mijn Solidworks 2018 bestanden hebben hetzelfde icoontje, ik kan dus niet direct zien of het een part/ assembly / drawing betreft
Dat maakt zoeken in een map naar part files zeer lastig,
Heeft iemand hier een oplossing voor?
thx
Ton
Re: Alle Solidworks 2018 bestanden hebben hetzelfde icoontje
extensie zichtbaar maken in de verkenner (merkwaardige actie van Windows om dat standaard uit te zetten :shock: )
.SLDASM is de assembly
.SLDPRT het part
.SLDDRW de 'platte' tekening
In SW kun je natuurlijk bij openen icoontjes aan zetten dat je alleen parts wilt zien (of assembly enz..)
Sinds ik de boel synchroniseer zie ik die icoontjes nog amper, omdat er een levensgroot groen vinkje doorheen staat.
Verdoes
Wellicht heb ik het niet goed uitgelegd, maar ik wil in een map direct kunnen zien welke part files en welke assembly files zijn,
dit gaat nu alleen als ik in de map bij view grote pictogrammen aan vink.
Ik wil voor assembly files dat omgekeerde T blokje met dat groene kubusje zien
DirkSchipper
Bericht door DirkSchipper »
Dat kun je in Windows beinvloeden.
En dan even scrollen naar "Change the Icon for a Type of File".
Verdoes
Nee dit is om een icoon een ander uiterlijk te geven
Ik wil in een map waar al mijn SW bestanden in staan in een oogopslag kunnen zien welke bestanden parts zijn en welke bestanden assembly zijn en welke bestanden drawings zijn welke, en ze niet eerst een voor een te openen.
Verdoes
Mocht jou manier werken kan je het dan stap voor stap (in het Nederlands) uitleggen?
